機械要素
TOYO AUTOMATION
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、TOYO Robot CorpのLinear Actuator Moduleカテゴリを代表する製品です。フラットタイプのアクチュエータで、リニアガイドとボールねじ駆動機構を内蔵し、自動機に組み込むことでX・Y・Z軸方向の高精度な直線運動を実現します。
産業用自動化システムにおいて、リニアスライドモジュールは、部品、治具、グリッパ、スライドテーブル、検査装置、作業ユニットなどを正確な位置へ移動させる重要な役割を担います。スライド機構の精度、剛性、繰り返し精度が不十分な場合、位置ずれ、振動、運転速度の低下、製品品質への影響が発生する可能性があります。そのため、TOYO GLTH8は、小型で高精度、かつ自動機へ組み込みやすいリニアモーションモジュールを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
TOYO GLTH8の強みは、フラット設計と内蔵リニアガイド構造にあります。設置スペースを節約しながら、安定した直線運動を実現できます。コンパクト構造、低背設計、限られたスペースでの高精度動作が求められる装置に適しています。
本製品はボールねじ駆動機構を採用しており、高精度な位置決め、安定した繰り返し動作、誤差を抑えた制御が必要な自動化ラインに適しています。モジュール設計により、機械メーカーは容易に取り付けでき、他の軸と組み合わせてCartesianロボットや多軸モーションシステムを構築できます。
対応する産業分野
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、電子、半導体、精密機械、自動車部品、医療機器、産業用包装、自動機メーカー、システムインテグレーターなど、幅広い分野で使用されています。
主な用途は、部品組立機、検査装置、供給装置、小型部品のピックアンドプレース、位置決めユニット、包装機、多軸自動化システムなどです。
製品の使用技術と用途
TOYO GLTH8は、自動ピックアンドプレース装置、電気・電子部品組立機、カメラまたはセンサー検査装置、供給・押し出し・位置決め装置、接着剤塗布装置、自動ねじ締め・はんだ付け装置、包装・仕分けライン、Cartesianロボットシステム、小型自動化装置などに使用されます。
本製品は、X・Y・Z軸方向の高精度な直線運動を実現し、部品を正しい作業位置へ移動し、治具、グリッパ、スライドテーブルを位置決めします。また、ピックアンドプレース、組立、検査工程を支援し、複数軸を組み合わせてCartesianロボットを構成できます。
技術面では、GLTH8はリニアモーション技術を基盤に、ボールねじ駆動、リニアガイド、内蔵スライドテーブル、フラットタイプ本体、駆動モーター、モーションコントローラー、ストロークまたは位置センサー、PLCや自動制御システムとの接続を組み合わせています。
製品構造と主な構成部品
TOYO GLTH8は、フラットタイプのアクチュエータ構造を採用しており、主にフラット型モジュール本体、内蔵リニアガイド、可動スライドテーブル、ボールねじ駆動部、支持ユニット、ガイド機構、駆動モーター、モーター接続ユニット、必要に応じたリミットセンサー、治具または作業ヘッドの取付部、対応コントローラーで構成されます。
使用条件に応じて、ストローク、可搬荷重、速度、精度、取付方式、モーター種類、制御方式を選定できます。
機械システムと生産技術
TOYO Robot Corpは、GLTH8のような高精度リニアアクチュエータモジュールを開発するため、リニア駆動技術とモーション制御技術を基盤としています。本製品は、自動機、直交ロボット、現代的な生産ラインへの組み込みに対応するよう設計されています。
主な技術には、Ball Screw Drive、Built-in Linear Guide、Flat Type Structure、Servo Motor/Stepper Motor、Motion Controller、Multi-axis Integration、High Repeatability、Modular Designがあります。これらにより、高精度、安定性、省スペース性、柔軟な制御性を実現します。
製造業へのメリット
TOYO GLTH8を使用することで、企業は搬送精度を高め、繰り返し動作時の誤差を低減し、自動機の安定性を向上できます。量産ラインでは、位置ずれ、振動、速度低下、停止時間の削減に貢献します。
また、モジュール設計により、機械メーカーやシステムインテグレーターは設計時間を短縮し、個別の機械加工を減らし、機械構成を標準化しやすくなります。TOYOのCartesianロボット、電動グリッパ、電動シリンダ、コントローラーと組み合わせることで、GLTH8は複数工程に対応する統合型自動化システムの一部として活用できます。
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、小型・高精度・取り付けやすさ・柔軟な応用性を備えたリニアモーションソリューションを必要とする製造業、機械メーカー、システムインテグレーターに適した製品です。
東佑達自動化科技股份有限公司 (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112348 |
| 国 | 台湾 | 住所 |
台湾 台南市 ANNAN |
| 電話番号 | +886-986358863 | FAX番号 | |
| 資本金 | 317,680,000 RMB | 年間売上高 | 2,000,000,000 RMB |
| 社員数 | 500人 | 担当者 | Nguyễn Văn Trọng |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
東佑達自動化科技股份有限公司
