機械要素
Regal Rexnord
Link-Belt P3U2M20N Pillow Blocks Ball Bearings Regal Rexnordは、Regal Rexnordの産業用ベアリング / Industrial Powertrain Solutionsカテゴリーを代表する製品です。2ボルト固定式ピローブロック型のボールベアリングで、軸径20 mm、標準荷重仕様、鋳鉄製ハウジング、セットスクリュー固定方式、シングルリップ接触シールを備えています。軸を支持し、摩擦を低減し、回転位置を安定させ、機械の伝動システムをより安定して稼働させる役割を担います。
産業生産では、コンベヤ、ローラー、プーリー、伝動軸、包装機、材料搬送設備、加工機、物流ラインなどに、荷重を支え、軸を安定させ、運転中の振動を抑えるベアリングが求められます。適切でないベアリングを使用すると、騒音、振動、軸の発熱、早期摩耗、予期しないライン停止につながる可能性があります。そのため、Link-Belt P3U2M20N Regal Rexnordは、安定性が高く、取り付けやすく、工場内の連続運転に対応できる産業用ピローブロックベアリングを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
Link-Belt P3U2M20Nの強みは、2ボルト固定式のピローブロック構造にあります。機械表面、コンベヤフレーム、設備構造体にベアリングユニットをしっかり固定でき、迅速な取り付け、調整のしやすさ、保守のしやすさが求められるシステムに適しています。
軸径20 mmに対応しており、各種回転軸、ローラー、小型コンベヤ、補助設備、中型産業機械に適しています。標準荷重仕様により、工場内の一般的な伝動用途で安定性、耐久性、長時間の均一な運転を支えます。
鋳鉄製ハウジングは、ベアリングユニットの剛性を高め、運転中の荷重支持を強化します。セットスクリュー固定方式は、ベアリングを軸へ確実に固定し、軸の滑りを抑えて伝動位置を安定させます。また、シングルリップ接触シールは、粉じんや異物の侵入を抑え、寿命延長と保守負担の低減に貢献します。
対応する業界
Link-Belt P3U2M20N Pillow Blocks Ball Bearings Regal Rexnordは、製造業、包装・梱包、食品・飲料、物流・倉庫、機械加工、マテリアルハンドリング、裾野産業、工場保全など、幅広い分野で使用されています。回転軸、補助機械、伝動ユニット、コンベヤ、ローラー、プーリー、供給装置、連続運転設備に適しています。
使用工程と役割
本製品は、製品搬送コンベヤの回転軸支持、ローラー・プーリー・伝動軸の安定運転、産業機械の回転ユニットにおける摩擦低減、包装機や供給装置内の軸位置固定などに使用されます。また、2本のボルトで機械フレームやコンベヤフレームに取り付けることができ、モーター、ギアボックス、カップリング、ベルト、コンベヤと組み合わせて、安定した伝動システムを構成できます。
本製品は、産業用回転軸のピローブロックベアリング、伝動システムの摩擦低減部品、コンベヤやローラー用の軸支持ユニット、OEM機械への組み込み部品、工場保全用の交換部品として活用されます。振動、騒音、摩耗を抑え、量産ラインの安定運転に貢献します。
構造と主な構成部品
Link-Belt P3U2M20Nは、マウント型ボールベアリングユニット、ピローブロック型ハウジング、2ボルト固定構造、鋳鉄製ハウジング、20 mm軸径、セットスクリュー固定方式、シングルリップ接触シール、固定用ボルト穴、安定した軸支持面、標準荷重仕様で構成されています。
用途に応じて、企業は軸径、ハウジング材質、固定方式、シール形式、荷重仕様、取付方式、使用環境に合わせてピローブロックベアリングを選定できます。Link-Belt P3U2M20Nは、20 mm軸に対応し、堅牢で取り付けやすく、多様な機械で安定運転を支える製品です。
設備技術と製造技術
Regal Rexnordは、産業用ベアリング、軸受、ピローブロック、機械式伝動、パワートレイン技術を基盤としています。本製品は、Mounted Ball Bearing Design、Pillow Block Structure、2-Bolt Mounting、20 mm Bore Size、Cast Iron Housing、Setscrew Locking、Single Lip Contact Seal、Standard Duty Performance、Powertrain Integrationなどの特長を備えています。
製造業にもたらすメリット
Link-Belt P3U2M20Nを使用することで、企業は回転システム内の摩擦を低減し、振動を抑え、伝動軸の安定性を維持できます。軸が適切に支持されることで、機械はより滑らかに運転し、発熱や関連部品の摩耗リスクを低減できます。
コンベヤ、ローラー、プーリー、包装機、物流設備では、搬送をより均一にし、騒音や軸ずれ、振動を抑えることができます。また、2ボルト構造により取り付け、交換、保守が容易になり、停止時間の削減と保守コストの最適化にも貢献します。
Link-Belt P3U2M20N Pillow Blocks Ball Bearings Regal Rexnordは、製造業、包装、食品・飲料、物流、機械加工、マテリアルハンドリング、裾野産業において、安定性、耐久性、量産ラインの運転効率向上を求める企業に適した産業用ピローブロックボールベアリングです。
Regal Rexnord Corporation (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112331 |
| 国 | アメリカ | 住所 |
アメリカ ウィスコンシン州 Milwaukee |
| 電話番号 | +1-948685088 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Joy Nguyen | |
