LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、Regal Rexnordの産業用電動モーター / Power Efficiency Solutionsカテゴリーを代表する製品です。2 HP出力、三相電源、60 Hz、230/460 V、1800 RPM、145Tフレーム、TENV保護構造を備えた重負荷対応の産業用電動モーターで、機械設備、伝動システム、コンベヤ、ポンプ、ファン、コンプレッサー、産業用生産ラインに安定した回転運動を提供します。
産業生産では、コンベヤ、ポンプ、産業用ファン、コンプレッサー、包装機、加工機、HVACシステム、補助設備などに、連続運転が可能で安定性が高く、厳しい作業環境に耐えられるモーターが求められます。適切でないモーターを使用すると、過負荷、発熱、振動、効率低下、予期しないライン停止につながる可能性があります。そのため、LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、過酷な生産環境で安定して稼働する耐久性の高い産業用モーターを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
LEESON Severe Duty Motor 2 HPの強みは、重負荷産業用途向けに設計されている点です。2 HPの出力により、安定した回転力が必要な多くの設備に対応でき、民生用モーターほど小さすぎず、中小規模の産業機械にも適した仕様です。
本製品は三相電源を使用し、工場内の産業用電源システムに適しています。230/460 Vの電圧仕様により、さまざまな設置構成に対応でき、既存設備への組み込みにも柔軟に対応できます。
1800 RPMの回転速度は、コンベヤ、ファン、ポンプ、コンプレッサー、伝動装置、生産機械など、安定した回転速度が求められる用途に適しています。ギアボックス、カップリング、プーリー、ドライブと組み合わせることで、各ラインの速度、トルク、負荷条件に合わせた調整が可能です。
もう一つの重要な特長は、TENV保護構造です。耐久性と安定運転が求められる産業環境でモーターを保護し、故障リスクを低減し、ライン停止を抑え、設備寿命の延長に貢献します。
用途として、LEESON Severe Duty Motor 2 HPは、産業用コンベヤ、ポンプ、ファン、コンプレッサー、加工設備、包装機、HVACシステム、工場内の各種伝動ユニットなど、負荷対応力と連続安定運転が求められるシステムで広く使用されています。
対応する業界
LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、以下のような幅広い産業分野で使用されています。
製造業: 機械設備、補助装置、伝動システム、連続生産ラインに使用。
食品・飲料業界: 加工機、コンベヤ、ポンプ、ファン、工場内設備に応用。
包装・梱包業界: 包装機、ラベリング機、コンベヤ、供給装置、自動ラインに使用。
物流・倉庫業界: コンベヤ、仕分けシステム、材料搬送、搬送設備に適用。
HVAC分野: ファン、ブロワー、換気、冷却、産業用空調システムに使用。
水処理分野: ポンプ、撹拌装置、処理システム、液体搬送設備に応用。
機械加工・機械製造: 工作機械、補助機械、伝動ユニット、生産設備に組み込み。
工場保全: 既存モーターの交換、伝動システムの更新、運転効率の改善に使用。
製品の使用工程と技術
LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、以下のような生産工程で使用されます。
製品搬送用コンベヤに回転運動を提供。
水、液体、補助生産システムのポンプを駆動。
産業用ファン、ブロワー、HVACシステムを駆動。
包装機、加工機、生産設備に回転力を供給。
ギアボックスと組み合わせて減速し、機械のトルクを高める。
カップリング、プーリー、ベルト、伝動軸と組み合わせて使用。
安定運転が求められる自動化ラインに使用。
耐久性と効率向上を目的とした既存モーターの交換に対応。
本製品は、以下のような役割で使用されます。
産業機械の主駆動モーター。
伝動システムの起点となる動力源。
コンベヤ、ポンプ、ファン、コンプレッサーの駆動装置。
OEM機械ユニットへの組み込み部品。
工場保全における交換用モーター。
安定した運転速度の維持。
モーター不足や過負荷による停止リスクの低減。
量産工程の生産効率向上への貢献。
技術面では、LEESON Severe Duty Motor 2 HPはRegal Rexnordの産業用電動モーター技術を基盤に開発されています。電気エネルギーを機械エネルギーへ変換し、安定した回転運動を生み出すことで、機械設備が技術要求に沿って稼働できるよう支援します。
製品の構造と主な構成部品
LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、産業用電動モーター構造を持ち、主に以下の部品で構成されます。
産業用モーター本体。
回転運動を生み出すローター。
磁界を発生させるステーター。
外部へ動力を伝えるモーターシャフト。
シャフトの安定回転を支える軸受システム。
TENV保護構造の外装。
三相電源接続システム。
標準取付に対応する145Tフレーム。
230/460 V電圧仕様。
1800 RPM回転速度。
2 HP出力。
用途に応じて、企業は出力、速度、電圧、保護構造、フレーム、取付方式、運転環境に合わせてモーターを選定できます。LEESON Severe Duty Motor 2 HPは、耐久性が高く、安定運転が可能で、さまざまな機械設備へ容易に組み込める産業用モーターを必要とするシステムに適しています。
対応設備と製造技術
LEESON Severe Duty Motorのような製品を開発するため、Regal Rexnordは電動モーター、産業用伝動、省エネルギーソリューションの技術基盤を重視しています。本製品は、安定運転、負荷対応力、産業用生産環境への適応が求められる用途向けに設計されています。
製品に関連する主な技術は以下の通りです。
Industrial Motor Design: 産業用生産環境向けのモーター設計。
Severe Duty Performance: 重負荷用途と過酷な運転条件に対応。
Three Phase Operation: 三相電源により工場システムで安定運転を実現。
230/460 V Compatibility: 複数の産業用電圧構成に対応。
1800 RPM Speed: 多くの伝動設備に適した回転速度。
TENV Enclosure: 高い耐久性が求められる環境でモーターを保護。
145T Frame: 標準構成での取付をサポート。
Power Transmission Integration: ギアボックス、カップリング、プーリー、ベルト、ドライブと組み合わせ可能。
Continuous Operation Support: 連続運転が必要な生産ラインに適応。
Production Stability: 量産工程における機械システムの安定性維持に貢献。
産業用モーター設計、安定した運転性能、明確な技術仕様を組み合わせることで、LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、コンベヤ、ポンプ、ファン、コンプレッサー、包装機、加工設備、各種産業用伝動システムの要求に対応できます。
製造業にもたらすメリット
LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordを使用することで、企業は機械設備の安定性を維持し、モーター故障によるライン停止リスクを低減できます。連続運転システムでは、高品質なモーターが設備の安定稼働、振動低減、過負荷抑制に大きく貢献します。
コンベヤ、包装機、ポンプ、ファン、コンプレッサーを備えた工場では、本製品が安定した動力源となり、後段の設備をより同期的に運転させることができます。モーターが安定して稼働することで、ギアボックス、カップリング、ベアリング、シャフト、コンベヤなどの伝動システム全体もより耐久性の高い状態で運転できます。
また、故障リスクの低減、停止時間の短縮、設備寿命の延長により、保守コストの最適化にも貢献します。OEM機械メーカーにとっても、LEESON Severe Duty Motor 2 HPは新規設備への組み込みに適しており、完成機械の信頼性向上に役立ちます。
Regal Rexnordのモーターおよび伝動技術を基盤とする本製品は、耐久性、安定性、多様な生産条件への対応力を必要とする企業に適したソリューションです。
LEESON Severe Duty Motor 2 HP Regal Rexnordは、製造業、食品工場、包装、物流、HVAC、水処理、機械加工、裾野産業において、安定性、負荷対応力、量産ラインの運転効率向上を求める企業に適した産業用電動モーターです。
Regal Rexnord Corporation (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112331 |
| 国 | アメリカ | 住所 |
アメリカ ウィスコンシン州 Milwaukee |
| 電話番号 | +1-948685088 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Joy Nguyen |
