Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、Deshine Vietnam Electromechanical Technology Co., Ltd.が加工・提供する精密光学部品、レンズハウジング、レンズ鏡筒、カメラ部品、精密CNC加工部品に属する代表的な製品です。本製品は、レンズ、カメラ、映像機器、観察装置、産業用光学機器など、組立時に高い精度が求められる各種ユニットに使用されます。
現代の光学、カメラ、映像機器分野において、レンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、レンズユニットの安定性、レンズ固定性、同心度、密閉性、剛性、画像品質に直接影響します。部品の寸法、真円度、同心度、表面粗さ、組付け精度が要求を満たさない場合、光軸ずれ、組立不良、レンズ安定性の低下、画像品質への影響、検査・修正・交換コストの増加につながる可能性があります。そのため、Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、精密で安定性があり、均一性の高い光学部品を必要とする映像機器メーカーに適したソリューションです。
製品の主な特徴
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品の強みは、高精度が求められる筒形部品、ハウジング部品、リング部品、取付用部品、小型機械部品を加工できる点にあります。
本製品は精密光学部品に属し、レンズユニット、カメラ、観察装置、画像測定装置、組立時に高い安定性が求められる光学製品に適しています。
各部品は顧客の技術図面に基づいて加工でき、直径、長さ、厚み、ねじ位置、穴位置、表面仕上げ、レンズまたは関連部品との組付け性など、個別要求に対応できます。
レンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品には、高い同心度、真円度、寸法精度が求められます。これにより、レンズユニットを安定して固定し、組立時のずれを抑えることができます。
本製品は、産業用カメラ、監視カメラ、映像機器、光学機器、技術用レンズ、画像検査装置、正確な位置決めが必要な各種ユニットに適しています。
部品には、レンズ鏡筒、レンズハウジング、レンズ保持リング、ねじ部品、接続筒、保護フレーム、固定部品、アルミ加工部品、レンズユニットまたはカメラ機器に使用される小型金属部品などが含まれます。
CNC加工能力と測定・検査設備により、Deshine Vietnamは製造工程での部品品質管理を支援し、組立時のずれリスクを低減し、完成品の安定性向上に貢献します。
対応する業界・用途
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、以下のような分野で使用されます。
光学機器分野:レンズハウジング、レンズ鏡筒、レンズ保持リング、取付部品、光学ユニット内の機械部品に使用されます。
産業用カメラ分野:画像検査カメラ、ライン監視カメラ、測定カメラ、工場内の画像取得装置に適しています。
映像機器分野:撮影機器、観察装置、録画機器、カメラユニット、画像安定性が求められる製品に使用されます。
3C電子分野:カメラ関連製品、通信機器、民生用電子機器、画像関連ユニットに使用されます。
医療機器分野:観察装置、検査装置、医療用カメラユニット、画像用途に精密部品を必要とする製品に適しています。
自動化・画像検査分野:ビジョン検査システム、コード読取装置、監視装置、画像測定装置、自動カメラユニットに使用されます。
産業支援分野:FDI企業、OEM/ODM工場、精密機械加工会社、光学部品サプライチェーンに適しています。
製品の使用工程・技術プロセス
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、主に以下の工程で使用されます。
レンズ、カメラ、光学機器用部品の試作開発工程。
顧客の技術図面に基づく部品加工工程。
CNC旋盤、CNCフライスおよび精密機械加工工程。
直径、真円度、同心度、ねじ位置、穴位置、表面品質の検査工程。
レンズユニット、カメラユニット、レンズ群、映像機器ユニットの組立工程。
カメラ、レンズ、観察装置向け光学部品の量産工程。
レンズハウジングとレンズ、保持リング、センサー、本体、関連機械ユニットとの組付け確認工程。
B2B顧客への出荷前品質評価工程。
ずれを低減し、安定性と組立効率を高めるための設計・加工方法の最適化工程。
使用される主な位置
レンズ鏡筒。
レンズハウジング。
レンズ保持リング。
光学ユニット内の接続筒。
レンズ取付用ねじ部品。
カメラユニット保護フレーム。
レンズ固定部品。
産業用カメラハウジング。
観察装置、録画装置、画像検査装置。
産業用カメラシステム、光学機器、自動化装置ユニット。
使用方法として、Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、通常、顧客の図面、サンプル、または個別の技術要求に基づいて製作されます。製造を開始する際には、使用材料、部品寸法、公差要求、同心度、真円度、表面仕上げ、取付位置、生産数量、検査要求、実際の使用条件を明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成要素
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、主に以下の要素によって評価されます。
筒形部品本体:レンズおよびカメラユニット内の各部品を保護、固定、連結する主要部分です。
内径および外径:レンズ、保持リング、センサー、本体ユニットとの組付け性に直接影響します。
ねじ位置および取付穴:レンズユニットや光学機器内の他部品との固定に役立ちます。
加工表面:組立性、外観性を高め、使用時のずれを抑えるために適切な仕上げが必要です。
寸法精度:レンズユニット、カメラユニット、レンズ保持部品、関連部品との適合性を確保する重要な要素です。
真円度および同心度:光学調整、画像安定性、完成機器の品質に直接影響します。
高剛性構造:レンズユニットを保護し、変形を抑え、運用時の安定性を維持します。
部品形状:筒形、リング形、ハウジング形、レンズ鏡筒形、フレーム形、ねじ形、小型部品など、顧客設計に応じて対応可能です。
組付け性:レンズ、センサー、カメラ本体、機械ユニット、映像機器との統合を容易にします。
加工後検査工程:組立または出荷前に、部品が技術要求を満たしていることを確認します。
用途に応じて、企業は寸法、材料、図面、サンプル、公差要求、表面仕上げ、組立仕様に基づき、Deshine Vietnamへレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品の加工を依頼できます。適切な加工方法、材料、検査基準、生産工程を選択することで、機器の安定性向上、組立不良の低減、長期的な生産コストの最適化につながります。
企業・工場へのメリット
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品を使用することで、企業は製品開発、試作、量産に必要な精密光学部品の供給を確保できます。
本製品は、レンズユニット、カメラユニット、観察装置、映像機器、高精度が求められる各種ユニットの組立安定性を高めます。
カメラ、レンズ、光学機器、画像検査装置を製造する企業にとって、精密部品はずれリスクの低減、組立不良の抑制、レンズ固定性の向上、完成品品質の向上に役立ちます。
OEM/ODM案件や受注生産において、図面に基づいて加工されるレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、企業が製品設計、構造調整、ロット間品質管理をより主体的に行うことを可能にします。
本製品はまた、ベトナム国内での部品調達最適化、輸入部品への依存低減、納期短縮、技術打ち合わせ、サンプル確認、製品改善の効率化にも貢献します。
さらに、精密部品加工に注力するDeshine Vietnamは、図面評価、試作加工、量産、寸法検査、各プロジェクトの実際要求に応じた部品供給など、複数工程で顧客を支援できます。
Deshine Vietnamのレンズハウジングおよびレンズ鏡筒部品は、高精度で安定性があり、組立しやすく、ハイテク製品に適した精密光学部品加工ソリューションを求める企業、工場、OEM/ODM企業に適しています。本製品は、カメラ、レンズ、光学機器、映像機器、3C電子、自動化、産業機器、現代的な製造サプライチェーンにおける幅広い用途に対応します。
DESHINE VN CO., LTD (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112324 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム フート Binh Xuyen Commune |
| 電話番号 | +84-815971688 | FAX番号 | |
| 資本金 | 200,000,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | YURONGTING |
DESHINE VN CO., LTD
