Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、Deshine Vietnam Electromechanical Technology Co., Ltd.が加工・提供する精密機械部品、ジンバル部品、ドローン部品、無人航空機用部品、精密CNC加工部品に属する代表的な製品です。本製品は、画像安定化用ジンバルユニット、無人航空機、カメラ取付フレーム、機械連結部品、固定部品、支持部品など、組立時および運用時に高い精度が求められる各種ユニットに使用されます。
無人航空機、産業用カメラ、現代の映像機器分野において、ジンバル部品は画像安定性、カメラ位置合わせの精度、取付ユニットの剛性、使用時の耐久性に直接影響します。部品の寸法、平面度、同心度、剛性、表面品質が要求を満たさない場合、振動、芯ずれ、組立不良、画像安定性の低下、運用性能への影響、検査・修正・交換コストの増加につながる可能性があります。そのため、Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、高精度で均一性があり、安定した機械部品を必要とするハイテク機器メーカーに適したソリューションです。
製品の主な特徴
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品の強みは、高精度が求められる小型部品、フレーム形状部品、連結部品、取付用部品を加工できる点にあります。
本製品は精密機械部品に属し、特にジンバルシステム、カメラユニット、観察装置、無人航空機など、組立時に高い安定性が求められる機器ユニットに適しています。
各部品は顧客の技術図面に基づいて加工でき、形状、寸法、ねじ穴位置、表面仕上げ、他部品との組付け性など、個別の要求に対応できます。
ジンバル/ドローン部品には、軽量性、強度、精度のバランスが求められます。これにより、回転、角度保持、カメラ固定、可動ユニットとの連結時に、機器をより安定して動作させることができます。
本製品は、民生用ドローン、産業用ドローン、映像機器、ジンバル搭載カメラ、観察装置、移動ロボット、画像検査装置、小型メカトロニクスユニットなど、幅広い用途に対応します。
部品には、フォーク形状部品、ブラケット、リンクアーム、取付フレーム、ねじ固定部品、固定部品、アルミ加工部品、ジンバルまたは飛行機器ユニットに使用される小型金属部品などが含まれます。
CNC加工能力と測定・検査設備により、Deshine Vietnamは製造工程における部品品質の管理を支援し、組立時のずれリスクを低減し、完成品の安定性向上に貢献します。
対応する業界・用途
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、以下のような分野で使用されます。
無人航空機分野:ドローン内部の取付フレーム、連結ユニット、固定部品、支持部品、小型機械部品に使用されます。
画像安定化ジンバル分野:カメラ取付ユニット、リンクアーム、回転部品、組立部品、画像安定化を支える各種部品に適しています。
カメラ・映像機器分野:産業用カメラ、監視カメラ、撮影機器、映像機器、カメラ保護用機械ユニットに使用されます。
光学機器分野:レンズ、カメラ、観察ユニット、画像測定装置など、精密部品を必要とする製品に使用されます。
メカトロニクス分野:機械、電子、センサー、小型モーター、モーション制御システムを組み合わせたユニットに適しています。
自動化・ロボット分野:移動ロボット、カメラ追跡ユニット、画像検査装置、センサー取付治具、高精度部品に使用されます。
産業機器分野:検査、観察、監視、画像位置決めシステム、小型で安定性が高く組立しやすい機械部品を必要とする装置に適しています。
製品の使用工程・技術プロセス
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、主に以下の工程で使用されます。
ジンバル、ドローン、無人航空機用部品の試作開発工程。
顧客の技術図面に基づく部品加工工程。
CNC旋盤、CNCフライスおよび精密機械加工工程。
寸法、穴位置、平面度、同心度、表面品質の検査工程。
ジンバルユニット、カメラユニット、取付フレーム、機械連結ユニットの組立工程。
飛行機器、映像機器、メカトロニクス機器向け部品の量産工程。
機械部品とモーター、カメラ、センサー、制御部品との組付け確認工程。
B2B顧客への出荷前品質評価工程。
ずれを低減し、安定性と組立効率を高めるための設計・加工方法の最適化工程。
使用される主な位置
画像安定化ジンバルユニット。
ドローン搭載カメラの取付フレーム。
可動ユニット内のリンクアーム。
機械ユニットのねじ固定部品。
カメラまたはセンサーの支持部品。
映像機器の保護ハウジング。
飛行機器向けアルミ加工部品。
小型メカトロニクス組立ユニット。
観察装置、撮影機器、画像検査装置。
産業用カメラシステム、移動ロボット、自動化装置。
使用方法として、Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、通常、顧客の図面、サンプル、または個別の技術要求に基づいて製作されます。製造を開始する際には、使用材料、部品寸法、公差要求、表面仕上げ、取付位置、生産数量、検査要求、実際の使用条件を明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成要素
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、主に以下の要素によって評価されます。
機械部品本体:ジンバル、ドローン、飛行機器ユニット内で連結、固定、または可動補助を行う主要部分です。
ねじ穴位置:組立性、位置合わせ、他部品との固定精度に直接影響します。
加工表面:ずれを抑え、外観性を高め、安定した組立を支援するために適切な仕上げが必要です。
寸法精度:カメラ、モーター、センサー、取付フレーム、関連部品との適合性を確保する重要な要素です。
平面度と同心度:ジンバルユニットの安定性、振動低減、正確な動作に影響します。
軽量かつ高剛性の構造:飛行機器、移動機器、軽量化が求められる製品に適しています。
部品形状:フォーク形状、フレーム形状、アーム形状、連結形状、ハウジング形状、シャフト形状、小型部品など、顧客設計に応じて対応可能です。
組付け性:カメラ、基板、センサー、小型モーター、機械ユニットと容易に統合できます。
加工後検査工程:組立または出荷前に、部品が技術要求を満たしていることを確認します。
用途に応じて、企業は寸法、材料、図面、サンプル、公差要求、表面仕上げ、組立仕様に基づき、Deshine Vietnamへジンバル/ドローン/無人航空機用部品の加工を依頼できます。適切な加工方法、材料、検査基準、生産工程を選択することで、機器の安定性向上、組立不良の低減、長期的な生産コストの最適化につながります。
企業・工場へのメリット
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品を使用することで、企業は製品開発、試作、量産に必要な精密機械部品の供給を確保できます。
本製品は、ジンバルユニット、カメラユニット、取付フレーム、観察装置、高精度が求められるメカトロニクスユニットの組立安定性を高めます。
ドローン、カメラ、映像機器、メカトロニクス機器を製造する企業にとって、精密部品はずれリスクの低減、振動抑制、機器固定性の向上、完成品品質の向上に役立ちます。
OEM/ODM案件や受注生産において、図面に基づいて加工されるジンバル/ドローン部品は、企業が製品設計、構造調整、ロット間品質管理をより主体的に行うことを可能にします。
また、本製品はベトナム国内での部品調達最適化、輸入部品への依存低減、納期短縮、技術打ち合わせ、サンプル確認、製品改善の効率化にも貢献します。
さらに、精密部品加工に注力するDeshine Vietnamは、図面評価、試作加工、量産、寸法検査、各プロジェクトの実際要求に応じた部品供給など、複数工程で顧客を支援できます。
Deshine Vietnamのジンバル/ドローン/無人航空機用部品は、高精度で安定性があり、組立しやすく、ハイテク製品に適した精密機械部品加工ソリューションを求める企業、工場、OEM/ODM企業に適しています。本製品は、ドローン、ジンバル、カメラ、光学機器、メカトロニクス、自動化、産業機器、現代的な製造サプライチェーンにおける幅広い用途に対応します。
DESHINE VN CO., LTD (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112324 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム フート Binh Xuyen Commune |
| 電話番号 | +84-815971688 | FAX番号 | |
| 資本金 | 200,000,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | YURONGTING |
DESHINE VN CO., LTD
