機械要素
Trans Machine Technologies Vietnam
図面仕様によるCNC旋盤シャフト部品は、Trans Machine Technologies Vietnamの精密CNC加工分野における代表的な製品です。技術図面、サンプル品、または顧客ごとの寸法・材料・公差・検査基準に基づき、CNC旋盤で加工される丸物形状の機械部品です。
産業機械の製造において、シャフト形状の部品は、伝動、組付け、位置決め、ガイド、荷重支持などで重要な役割を果たします。シャフト部品の同心度、真円度、表面粗さ、寸法精度が不十分な場合、設備に振動、早期摩耗、組付け不良、寿命低下が発生する可能性があります。そのため、本製品は高精度で安定した機械部品を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の特長
Trans Machine Technologies VietnamのCNC旋盤シャフト部品は、サイズ、形状、技術要求が異なる丸物部品を高精度に加工できる点が強みです。製品には、ストレートシャフト、段付きシャフト、ねじ付きシャフト、溝付きシャフト、ブッシュ、スリーブ、金属リング、図面仕様の旋盤加工部品などが含まれます。
製品は、CNC旋盤、CNCフライス盤、マシニングセンター、専用測定機器を使用して加工されます。これにより、直径、長さ、同心度、真円度、直角度、表面粗さ、公差、組立精度などの要求に対応できます。
材料は、炭素鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、銅、その他の技術金属に対応可能です。材料選定は、荷重、使用環境、耐摩耗性、耐食性、製品寿命に応じて行われます。また、試作品、小ロット、量産品まで、図面ごとに柔軟に製作できます。
対応業界
本製品は、以下の産業で幅広く使用されています。
鉄道産業: 機械ユニット、耐荷重部品、伝動部品、設備補助部品。
鉱業: 機械部品、耐摩耗部品、シャフト、過酷環境向け部品。
自動車・特殊車両: シャフト、ブッシュ、スリーブ、伝動部品、機械組付け部品。
建設機械: 建機部品、伝動ユニット、耐荷重部品、精密機械部品。
産業機械: 機械部品、交換部品、組立ユニット、伝動システム。
農業・林業: 屋外設備用部品、高耐久部品。
OEM顧客: 図面、サンプル、独自基準に基づく機械部品製造。
使用技術と用途
CNC旋盤シャフト部品は、産業機械、機械伝動システム、シャフト・ブッシュ・プーリー・ガイドローラーのユニット、鉄道設備、鉱山機械、建設機械、特殊車両、自動化ライン、OEM設備などで使用されます。
主な役割は、動力伝達、ブッシュ・ベアリング・プーリーの組付け、部品の位置決め、荷重支持、ガイド、部品連結、旧部品の交換、組立ズレの低減、設備寿命の向上です。
主な加工技術には、精密CNC旋盤加工、CNCフライス加工、穴あけ、タップ、リーマ加工、転造ねじ、旋盤ねじ加工、段付き部・溝・肩部・取付面加工、寸法検査、表面仕上げ、必要に応じたレーザーマーキングがあります。
製品構造
構造は顧客図面により異なりますが、一般的には丸物形状のシャフト本体、作動直径部、段付き部、ストッパー面、溝、外ねじまたは内ねじ、センター穴、位置決め穴、組付け穴、ブッシュ・ベアリング・プーリー用取付面、荷重・摩耗を受ける部分、仕上げ面、図面に基づく寸法と公差で構成されます。
使用設備と品質管理
Trans Machine Technologies Vietnamは、Mori Seiki SL 25 CNC Lathe、CK CNC Lathe、Lathe Hwacheon、Lathe Doosan、Star SB-20R Type G、Hwacheon VESTA-1000 Milling、Doosan NHP6300 Horizontal、Special Drill、Thread Rolling、CMM、VMS-4030S、Rockwell硬度計、3D Scanner、Laser Marking WAINLUX Z2などの設備を使用しています。
CNC旋盤、CNCフライス、穴あけ、転造、測定設備を組み合わせることで、産業生産に必要な精度、再現性、安定品質に対応できます。
製造企業へのメリット
本製品を使用することで、企業は設計通りの部品を製作でき、標準部品への依存を減らし、設備への組付け性を高めることができます。
高品質なCNC旋盤部品は、寸法不良、組立ズレ、振動、摩耗を抑え、機械寿命の延長に貢献します。これは、鉄道、鉱業、自動車、建設機械、産業機械など、安定稼働が求められる分野で特に重要です。
Trans Machine Technologies Vietnamは、精密CNC加工能力、近代的な旋盤・フライス設備、専用検査機器、国際的な産業顧客への対応経験により、試作品、単品、小ロット、量産まで柔軟に対応できます。
Trans Machine Technologies Viet Nam (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112313 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ドンナイ Nhon Trach Commune |
| 電話番号 | +84-909388114 | FAX番号 | |
| 資本金 | 50,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 担当者 | Trần Tú | |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
