Trans Machine Technologies Vietnamは、米国発のTrans Machine Technologies傘下のベトナム法人です。2019年にドンナイ省で設立され、ISO 9001:2015に基づき、CNC精密加工、金属加工、溶接、鋳造、鍛造、図面仕様の産業部品製造を行い、OEMや国際企業に対応しています。
図面仕様による金属鋳造ブラケット・ハウジング部品は、Trans Machine Technologies Vietnamの鋳鉄・アルミ・金属鋳造分野における代表的な製品です。金属鋳造により製造される機械部品であり、技術図面、サンプル品、または顧客独自の基準に基づき、機械本体、ハウジング、ブラケット、取付ベース、耐荷重部品などを製作します。
産業生産において、ブラケット・ハウジング形状の部品は、機械システム内の部品を固定、保護、連結、支持する役割を持ちます。鋳造部品の強度、寸法、気密性、組付け性が不十分な場合、設備に振動、位置ずれ、割れ、早期摩耗、寿命低下が発生する可能性があります。そのため、本製品は、複雑形状で高剛性、かつ産業環境で安定して使用できる部品を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の特長
Trans Machine Technologies Vietnamの強みは、固体素材からの全面加工では時間やコストがかかる複雑構造の部品を、鋳造によって効率的に成形できる点です。製品には、機械本体、機械ハウジング、設備ブラケット、機械ベース、補強リブ付き部品、取付穴付き部品、中空構造部品、複雑な技術形状部品などが含まれます。
鋳造品は初期素材として使用でき、その後CNC加工を行うことで、取付面、位置決め穴、ボルト穴、溝、ねじ部、技術面など高精度が求められる箇所を仕上げることができます。これにより、鋳造部品の強固な構造と、組立に必要な加工精度を両立できます。
材料は、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、合金鋳鉄、鋳造アルミ、アルミ合金、鋳鋼、合金鋳鋼、銅および銅合金などに対応可能です。材料選定は、荷重、使用環境、耐摩耗性、耐食性、重量、製品寿命に応じて行われます。
また、鋳造、CNC加工、寸法検査、硬度測定、気密検査、表面処理、塗装仕上げ、梱包まで対応できるため、顧客は粗鋳物だけでなく、より完成度の高い製品を受け取ることができます。
対応業界
本製品は、以下の産業で幅広く使用されています。
産業機械: 機械本体、ベース、ケース、ハウジング、伝動ユニット、機械組立部品。
建設機械: 耐荷重鋳造部品、機械ユニットケース、ベース、ブラケット、建機部品。
鉱業: 鋳造部品、耐摩耗部品、設備ハウジング、過酷環境向け部品。
自動車・特殊車両: ケース、ブラケット、本体部品、鋳造機械ユニット、耐荷重部品。
鉄道産業: 耐荷重金属部品、鋳造組立部品、設備補助部品。
農業・林業: 機械部品、伝動ユニットケース、ブラケット、屋外設備向け鋳造部品。
OEM顧客: 図面、サンプル、独自基準に基づく鋳造部品製造。
使用技術と用途
金属鋳造ブラケット・ハウジング部品は、産業機械、伝動装置、ケース、ハウジング、機械本体、鉱山機械、建設機械、鉄道設備、特殊車両、農業・林業機械、OEM機械ユニットなどで使用されます。
主な役割は、内部機械ユニットの保護、ブラケット・ベースとしての支持、組立部品の位置固定、荷重・振動への対応、伝動ユニット用ハウジング、旧鋳造部品の交換、生産ラインや機械設備の安定稼働支援です。
主な製造技術には、鋳鉄鋳造、アルミ鋳造、鋳鋼、砂型鋳造、ダイカスト、ロストワックス鋳造、鋳造後CNC加工、穴あけ、タップ、リーマ加工、フライス加工、旋盤仕上げ、表面処理、保護塗装、寸法検査があります。
製品構造
構造は顧客図面により異なりますが、一般的には鋳造本体、取付面、位置決め穴、ボルト穴、技術穴、補強リブ、中空部、取付耳、脚部、連結部、CNC加工面、荷重・振動・衝撃を受ける部分、表面処理層、図面に基づく寸法・材料・公差で構成されます。
使用設備と品質管理
Trans Machine Technologies Vietnamは、鋳造能力とCNCフライス、CNC旋盤、横形マシニングセンター、専用ドリル、転造盤、塗装ブース、レーザーマーキング機、CMM、VMS-4030S、Rockwell硬度計、Leak Testなどを組み合わせて対応します。
鋳造、CNC後加工、穴あけ、タップ、フライス、旋盤、寸法検査、硬度測定、気密検査、塗装、マーキングを組み合わせることで、強度、精度、組付け性に対応できます。
製造企業へのメリット
本製品を使用することで、企業は複雑形状の部品を製作でき、材料使用量を最適化し、固体素材から全面加工する場合と比べてコストを抑えられます。
高品質な鋳造部品は、設備の安定性、耐荷重性、組立精度、振動抑制、運転寿命の向上に貢献します。Trans Machine Technologies Vietnamは、鋳造、CNC加工、品質検査、仕上げ加工を組み合わせ、粗鋳物、半完成品、完成機械部品まで柔軟に対応できます。
図面仕様による溶接金属構造アセンブリは、Trans Machine Technologies Vietnamの金属構造加工・産業用溶接分野における代表的な製品です。鋼材、ステンレス、アルミ、または各種技術金属を使用し、技術図面、サンプル品、または顧客ごとの要求に基づいて製作される機械組立部品です。
産業生産において、溶接金属構造アセンブリは、機械フレーム、ベース、ブラケット、耐荷重ユニット、設備構造、機械システム内の組立部品として使用されます。精度、溶接強度、構造安定性が不十分な場合、組立不良、振動、変形、溶接割れ、設備寿命の低下につながる可能性があります。そのため、本製品は、強度・精度・産業環境への適合性を求める企業に適したソリューションです。
製品の特長
Trans Machine Technologies Vietnamの強みは、単純な溶接部品から複雑な構造ユニットまで、幅広い製品を柔軟に製作できる点です。製品には、鋼製フレーム、機械ベース、ブラケット、設備支持部品、耐荷重溶接ユニット、産業機械構造部品、鉄道・鉱業・建設機械向け部品などが含まれます。
製品は、材料切断、治具セット、溶接、溶接後加工、寸法検査、表面処理、仕上げなどの工程を経て製作されます。これにより、寸法、平面度、直角度、溶接強度、耐荷重性、組立精度に対応できます。
溶接技術は、MIG溶接、TIG溶接、自動ロボット溶接に対応可能です。安定した溶接品質、高い再現性、長期耐久性が求められる産業用途に適しています。
材料は、炭素鋼、合金鋼、鋼板、角パイプ、形鋼、ステンレス、アルミ、その他の技術金属に対応できます。材料選定は、荷重、使用環境、耐食性、耐衝撃性、製品寿命に応じて行われます。
対応業界
鉄道産業: 金属構造部品、溶接ユニット、耐荷重部品、設備補助部品、組立部品。
鉱業: 機械フレーム、耐荷重構造部品、過酷環境向け部品、高耐久部品。
自動車・特殊車両: ブラケット、溶接ユニット、フレーム部品、機械組立部品。
建設機械: 鋼構造物、ベース、取付フレーム、建設機械向け耐荷重部品。
産業機械: 機械フレーム、機械カバー、組立ユニット、図面仕様の機械構造部品、交換部品。
農業・林業: 溶接部品、支持フレーム、機械部品、屋外設備向け部品。
OEM顧客: 独自基準に基づく溶接ユニット、構造部品、金属部品。
使用技術と用途
溶接金属構造アセンブリは、産業機械、機械フレーム、ベース、設備支持システム、鉄道設備、鉱山機械、建設機械、特殊車両、自動化生産ライン、OEM機械ユニットなどで使用されます。
主な役割は、耐荷重フレーム、ベース、ブラケット、支持構造、機械部品の連結、設備組立の補助、振動抑制、構造安定、保護・固定、旧構造部品の交換、生産ラインの安定稼働です。
主な製造技術には、材料切断、治具セット、MIG溶接、TIG溶接、ロボット溶接、CNC溶接後加工、穴あけ、タップ、転造、寸法検査、表面処理、塗装仕上げ、必要に応じたレーザーマーキングがあります。
製品構造
構造は顧客図面により異なりますが、一般的には主構造本体、鋼製フレーム、耐荷重金属ユニット、ベースプレート、取付面、ブラケット、取付耳、補強プレート、連結部品、MIG・TIG・ロボット溶接部、ボルト穴、位置決め穴、溶接後加工面、荷重・振動・衝撃を受ける部分、表面処理層、図面に基づく寸法・材料・公差で構成されます。
使用設備と品質管理
Trans Machine Technologies Vietnamは、Automation Robot Welding、Project Welding、Hwacheon VESTA-1000 Milling、Doosan NHP6300 Horizontal、Milling Haas Automation、Special Drill、Thread Rolling、Paint Booth、Laser Marking WAINLUX Z2、CMM、VMS-4030S、Rockwell硬度計、Leak Testなどの設備を使用しています。
産業用溶接、ロボット溶接、CNC溶接後加工、穴あけ、タップ、転造、塗装、品質検査を組み合わせることで、構造強度、組立精度、運転安定性に対応できます。
製造企業へのメリット
本製品を使用することで、企業は設計通りの機械構造部品を製作でき、実際の設備に適合し、運転時の荷重要求にも対応できます。
高品質な溶接金属構造アセンブリは、機械の安定性向上、組立ズレの低減、構造変形の抑制、振動低減、設備寿命の延長に貢献します。
Trans Machine Technologies Vietnamは、金属構造加工能力、ロボット溶接システム、CNC加工機、専用検査設備、国際的な産業顧客への対応経験により、単体溶接部品、技術溶接ユニット、大型産業案件まで柔軟に対応できます。
図面仕様によるCNC旋盤シャフト部品は、Trans Machine Technologies Vietnamの精密CNC加工分野における代表的な製品です。技術図面、サンプル品、または顧客ごとの寸法・材料・公差・検査基準に基づき、CNC旋盤で加工される丸物形状の機械部品です。
産業機械の製造において、シャフト形状の部品は、伝動、組付け、位置決め、ガイド、荷重支持などで重要な役割を果たします。シャフト部品の同心度、真円度、表面粗さ、寸法精度が不十分な場合、設備に振動、早期摩耗、組付け不良、寿命低下が発生する可能性があります。そのため、本製品は高精度で安定した機械部品を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の特長
Trans Machine Technologies VietnamのCNC旋盤シャフト部品は、サイズ、形状、技術要求が異なる丸物部品を高精度に加工できる点が強みです。製品には、ストレートシャフト、段付きシャフト、ねじ付きシャフト、溝付きシャフト、ブッシュ、スリーブ、金属リング、図面仕様の旋盤加工部品などが含まれます。
製品は、CNC旋盤、CNCフライス盤、マシニングセンター、専用測定機器を使用して加工されます。これにより、直径、長さ、同心度、真円度、直角度、表面粗さ、公差、組立精度などの要求に対応できます。
材料は、炭素鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、銅、その他の技術金属に対応可能です。材料選定は、荷重、使用環境、耐摩耗性、耐食性、製品寿命に応じて行われます。また、試作品、小ロット、量産品まで、図面ごとに柔軟に製作できます。
対応業界
鉄道産業: 機械ユニット、耐荷重部品、伝動部品、設備補助部品。
鉱業: 機械部品、耐摩耗部品、シャフト、過酷環境向け部品。
自動車・特殊車両: シャフト、ブッシュ、スリーブ、伝動部品、機械組付け部品。
建設機械: 建機部品、伝動ユニット、耐荷重部品、精密機械部品。
産業機械: 機械部品、交換部品、組立ユニット、伝動システム。
農業・林業: 屋外設備用部品、高耐久部品。
OEM顧客: 図面、サンプル、独自基準に基づく機械部品製造。
使用技術と用途
CNC旋盤シャフト部品は、産業機械、機械伝動システム、シャフト・ブッシュ・プーリー・ガイドローラーのユニット、鉄道設備、鉱山機械、建設機械、特殊車両、自動化ライン、OEM設備などで使用されます。
主な役割は、動力伝達、ブッシュ・ベアリング・プーリーの組付け、部品の位置決め、荷重支持、ガイド、部品連結、旧部品の交換、組立ズレの低減、設備寿命の向上です。
主な加工技術には、精密CNC旋盤加工、CNCフライス加工、穴あけ、タップ、リーマ加工、転造ねじ、旋盤ねじ加工、段付き部・溝・肩部・取付面加工、寸法検査、表面仕上げ、必要に応じたレーザーマーキングがあります。
製品構造
構造は顧客図面により異なりますが、一般的には丸物形状のシャフト本体、作動直径部、段付き部、ストッパー面、溝、外ねじまたは内ねじ、センター穴、位置決め穴、組付け穴、ブッシュ・ベアリング・プーリー用取付面、荷重・摩耗を受ける部分、仕上げ面、図面に基づく寸法と公差で構成されます。
使用設備と品質管理
Trans Machine Technologies Vietnamは、Mori Seiki SL 25 CNC Lathe、CK CNC Lathe、Lathe Hwacheon、Lathe Doosan、Star SB-20R Type G、Hwacheon VESTA-1000 Milling、Doosan NHP6300 Horizontal、Special Drill、Thread Rolling、CMM、VMS-4030S、Rockwell硬度計、3D Scanner、Laser Marking WAINLUX Z2などの設備を使用しています。
CNC旋盤、CNCフライス、穴あけ、転造、測定設備を組み合わせることで、産業生産に必要な精度、再現性、安定品質に対応できます。
製造企業へのメリット
本製品を使用することで、企業は設計通りの部品を製作でき、標準部品への依存を減らし、設備への組付け性を高めることができます。
高品質なCNC旋盤部品は、寸法不良、組立ズレ、振動、摩耗を抑え、機械寿命の延長に貢献します。これは、鉄道、鉱業、自動車、建設機械、産業機械など、安定稼働が求められる分野で特に重要です。
Trans Machine Technologies Vietnamは、精密CNC加工能力、近代的な旋盤・フライス設備、専用検査機器、国際的な産業顧客への対応経験により、試作品、単品、小ロット、量産まで柔軟に対応できます。
Trans Machine Technologies Viet Nam (ユウゲンガイシャ) |
自社ホームページURL | https://trans-machine.com/ |
ベトナム ドンナイ Nhon Trach Commune
担当者 | Trần Tú |
| 電話番号 | +84-909388114 | FAX番号 | |
| 資本金 | 50,000 USD | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112313 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
