フジケミベトナム有限会社は、2006年に設立されたFuji Chemi Group Japanのグループ企業で、電子・電気、プラスチック、ゴム、包装、工業材料分野向けの工業補助製品の製造・加工・販売を行っています。電子部品、工業用テープ、フィルム、ラベル、帯電防止材料、PE袋、ゴム・プラスチック製品などを提供し、ISO9001・ISO14001基準に基づき運営しています。日本・タイ・中国・ベトナムの供給ネットワークを活かし、安定した品質と供給体制を提供しています。
KuranBeterホットメルトシートは、Fuji Chemi Vietnam Co., Ltd. が提供するシート/フィルム状の熱可塑性接着剤製品であり、迅速、クリーン、安定した、加工しやすい接着ソリューションを必要とする製造企業向けです。この製品は加熱すると溶融し、冷却すると接着する特性を持ち、多くの現代的な工業生産プロセスに適しています。
1. 業界用途
KuranBeterホットメルトシートは、以下のような多くの製造分野で応用されています。
- 食品包装。
- 電子機器。
- 自動車。
- 印刷、製本。
- 衛生材料。
- プラスチック包装、プラスチックケース。
- 太陽電池。
- 補助産業。
この製品は通常、段ボールの接着、製本、PETボトルラベルの接着、自動車用フロアマットの接合、透明プラスチックケース、ストロー部品、食品包装材料、太陽電池バックシートなどに使用されます。
2. 使用される機械
使用プロセスにおいて、ホットメルトシートは通常、以下の装置で処理されます。
- 加熱機。
- 熱プレス機。
- ラミネート機。
- 成形切断機。
- 自動または半自動接着機。
- 生産ラインに沿った材料接合プレス装置。
製品がシート/フィルム状であるため、企業は容易にサイズに合わせて切断し、接着剤の量を調整し、材料を接合するための加熱プロセスに投入できます。
3. 使用技術
KuranBeterホットメルトシートは、熱可塑性ホットメルト接着技術を使用しています。適切な温度に加熱されると、接着剤層が軟化溶融し、材料表面に付着します。冷却後、接着剤は固化し、強固な接合を形成します。
この技術の主な特徴は以下の通りです。
- 有機溶剤不使用。
- 乾燥工程不要。
- 使用中の臭気が少ない。
- 接着剤量の管理が容易。
- 材料の無駄を削減。
- 大量生産に適している。
4. 製品材料
KuranBeterホットメルトシートには、用途に応じて様々な種類の材料があります。
- オレフィン。
- ポリエステル。
- ウレタン。
- 多層タイプ。
- 複合タイプ。
基本的な構造はホットメルト層と剥離シートで構成されており、これにより製造プロセスにおける保管と取り扱いが容易になります。
5. 参考技術仕様
- 製品名:ホットメルトシート / KuranBeter接着シート。
- 製品形態:熱可塑性接着シート/フィルム。
- 動作メカニズム:加熱時に溶融、冷却時に接着。
- 厚さ:種類により約30~150ミクロン。
- 構造:ホットメルト + 剥離シート。
- 融点:材料の種類により約66~150°C。
- 特性:有機溶剤不使用、切断容易、取り扱い容易、乾燥不要。
- 加工:必要な形状、サイズ、使用量に合わせて切断可能。
6. 主な利点
KuranBeterホットメルトシートは、企業が生産における接着作業を最適化するのに役立ちます。この製品は室温で保管しやすく、接着剤の液だれを防ぎ、星形、波形、または各部品の独自の設計に合わせて、様々な形状に切断できます。
KuranBeterホットメルトシートは、Fuji Chemi Vietnam Co., Ltd. が提供する優れた熱可塑性接着剤製品であり、クリーン、迅速、安定した、より環境に優しい接着ソリューションを必要とする企業に適しています。多様な業界への応用性、加工の容易さ、有機溶剤不要という特徴により、この製品は、包装、電子機器、自動車、印刷、食品、補助産業分野の工場にとって効果的な選択肢となります。
フジケミベトナム有限会社が加工・提供する静電気除去ブラシは、装置の稼働中、電子部品の製造、フィルム、紙、磁気カード、および静電気の影響を受けやすい材料の処理中に発生する静電気を除去するために特化して使用される技術製品です。本製品は、導電性繊維を使用して静電気を効果的に除去し、電源が不要なため、安全で設置が容易であり、製造環境により優しいです。
1. 適用される産業分野
静電気除去ブラシは、以下のような多くの分野で利用されています。
- 電気・電子製品製造。
- オフィス機器。
- プリンター、ファックス、ATM。
- フィルムの製造および処理。
- 紙、包装、印刷ライン。
- 機械的摩擦が発生する装置を持つ工場。
プリンター、ファックス、ATMなどの装置では、紙や磁気カードがローラーを通過する際の摩擦により静電気が発生し、紙詰まり、印刷ずれ、または装置の動作に影響を与える可能性があります。
2. 使用される機械
本製品は、機械的な動きや材料の摩擦が発生する以下の装置や機械に通常設置されます。
- 産業用プリンター。
- ファックス機。
- ATM。
- 紙処理機。
- フィルム巻取り/巻出し機。
- 電子部品製造装置。
- シート状、ロール状材料搬送ライン。
ブラシは装置の表面に直接取り付けることができます。設置面にある両面テープにより、迅速かつ便利な組み立て作業を可能にします。
3. 使用される技術
静電気除去ブラシは、導電性繊維による静電気除去メカニズムに基づいて動作します。材料がブラシの領域を通過すると、導電性繊維が材料表面の静電荷を低減するのを助けます。
この技術には以下の利点があります。
- 電源が不要。
- 既存の装置への設置が容易。
- 製品への埃の付着を防ぐのに役立ちます。
- 静電気による動作不良のリスクを低減。
- 使用ニーズに応じて繊維の長さを調整可能。
4. 製品材料
フジケミベトナムの静電気除去ブラシは、電気・電子製品製造環境に適した技術材料を使用しており、その中でも特に以下のものが挙げられます。
- 導電性繊維。
- SUS繊維。
- サンダーロン繊維。
- フィルム層。
- 導電性接着剤層。
- 設置面用両面テープ。
これらの材料により、本製品は静電気除去能力を持つだけでなく、様々な形状やサイズに容易に加工できます。
5. 参考技術仕様
- 製品名:静電気除去ブラシ。
- カテゴリ:電気・電子製品製造用製品。
- 機能:静電気除去、埃の堆積抑制。
- 動作メカニズム:導電性繊維を使用して静電荷を除去。
- 電源:電源不要。
- 材料:導電性繊維、SUS繊維、サンダーロン繊維、フィルム、導電性接着剤。
- 設置:設置面に両面テープ付き。
- 加工:要求に応じて繊維の長さ、サイズ、形状を調整可能。
- 用途:プリンター、ファックス、ATM、電子機器、フィルム、紙、包装ライン。
6. 主な利点
静電気除去ブラシは、企業が生産および装置の稼働中に静電気による問題を軽減するのに役立ちます。本製品は使いやすく、電源供給が不要で、様々な種類の機械に柔軟に設置でき、より安定した作業環境の維持をサポートします。
特に、フジケミベトナムは自社で製品を加工し、様々な形状で提供することができ、各装置やお客様固有の技術要件に適合させることが可能です。
フジケミベトナムの静電気除去ブラシは、電気・電子製品製造製品群の中でも優れた製品であり、シンプルで安全かつ効果的な静電気除去ソリューションを必要とする企業に適しています。導電性繊維を使用し、電源が不要で、設置が容易であり、要求に応じて加工できるため、本製品は特に電子工場、オフィス機器、フィルム、紙、包装ライン、および関連産業に適しています。
Fuji Chemi Vietnam Co., Ltd.の紙・工業用フィルム切断サービスは、個別の技術的寸法に従ってロール状またはシート状の材料を加工する必要がある製造企業にサービスを提供する主要なサービスの一つです。このサービスは、特に電子機器工場、産業部品、電気機器、精密機械、およびFDI企業に適しています。
1. 産業用途
Fuji Chemi Vietnamの紙・フィルム切断サービスは、以下のような多くの分野で利用されています。
- 電子部品製造。
- 電気機器、事務機器。
- サポート産業。
- 絶縁材、断熱材の加工。
- 製品表面保護。
- 要求に応じた技術部品の製造。
切断後の製品は、通常、製品の組み立て工程において、絶縁材、保護層、ライナー、スペーサー、または技術部品として使用されます。
2. 使用機械
Fuji Chemi Vietnamは、お客様の要求に応じて、大型の材料を複数の小さなサイズに加工するために、フィルム切断機、ロール切断機、および技術材料加工装置のシステムを使用しています。
加工能力は以下の通りです。
- ロール状またはシート状の材料の切断。
- 1回の処理で複数のサイズを切断。
- 最小切断幅:10mm。
- 材料厚さ:12マイクロメートル~1mm。
- 最大原材料幅:1,300mm。
- 最大原材料ロール直径:800mm。
- 最大切断後ロール直径:500mm。
3. 加工技術
このサービスは、スリット加工、シート切断、および技術仕様に基づく精密加工技術を使用しています。これにより、加工後の製品は均一な寸法を持ち、量産ラインに適しています。
この技術は企業に以下のことを可能にします。
- 入力材料のサイズを最適化。
- 生産における損失を削減。
- 組み立て時の精度を確保。
- 工場での材料処理時間を節約。
- 図面または独自の基準に基づいて積極的に注文。
4. 加工材料
Fuji Chemi Vietnamは、以下のような様々な種類の工業用材料を加工できます。
- 工業用フィルム。
- 紙シート。
- 絶縁材。
- 断熱材。
- PETフィルム。
- Toray Lumirror S10, X30, H10, Sunmofeeなどの工業用フィルム。
これらの材料は、高い安定性、優れた保護能力が要求され、電気・電子産業の技術基準に適合する製造環境でよく使用されます。
5. サービスの利点
Fuji Chemi Vietnamの紙・工業用フィルム切断サービスは、企業が大型ロール材料を実際の使用仕様に簡単に変換するのに役立ちます。柔軟な加工能力により、当社は厚さ、切断幅、サイズ、および完成品の形状に関する多くの要件に対応できます。
Fuji Chemi Vietnam Co., Ltd.の紙・工業用フィルム切断サービスは、正確で安定した、個別の要求に応じた材料加工を必要とする製造企業にとって適切なソリューションです。専用の切断機システム、スリット加工技術、および多様な工業用材料を処理する能力により、Fuji Chemi Vietnamは企業の生産プロセスを最適化し、材料の損失を削減し、運用効率を向上させることを支援します。
FUJI CHEMI VIET NAM CO.,LTD (ナシ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ハイフォン Mao Dien Commune
担当者 | Trần Thị Thu Hà |
| 電話番号 | +84-2203545991 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112312 |
