パンチインダストリーベトナムは、日本のPUNCH INDUSTRYグループの現地法人で、精密金型部品、図面加工部品、自動化ソリューションを製造・提供し、自動車、電子、半導体、医療、包装分野に対応しています。
Punch Industryの特注コアピンは、図面加工部品カテゴリを代表する製品です。プラスチック射出成形金型に使用され、技術設計要求に基づいて、成形品の穴、溝、コア部、狭いスリット、内部構造を形成するための精密部品です。
工業用射出成形において、コアピンは成形品の形状精度、穴寸法、内部構造の安定性、金型寿命に直接影響する重要部品です。コアピンの精度不足、公差不良、摩耗、変形が発生すると、寸法不良、芯ずれ、バリ、金型内での詰まり、組立不良の原因になります。そのため、Punch Industryの特注コアピンは、高精度・高耐久で、図面仕様に対応するプラスチック金型部品を求める企業に適したソリューションです。
製品の特長
Punch Industryの特注コアピンの強みは、各技術図面に合わせて柔軟にカスタマイズできる点です。外径、長さ、先端形状、材質、硬度、表面粗さ、公差、実際の使用条件に応じた製作が可能です。
種類としては、特注コアピンは特殊なプラスチック金型部品に分類され、複雑な構造を持つ金型や、標準コアピンでは対応できない金型に適しています。穴、溝、内部コア、ねじ固定位置、技術的なスリット、樹脂製品内部の特殊形状を形成するために、設計に合わせて製作できます。
材質は、用途に応じてプラスチック金型用鋼、工具鋼、高速度鋼、ステンレス鋼、超硬合金などが使用されます。これらの材料は高硬度、耐摩耗性、耐熱性に優れ、連続射出成形でも安定した性能を維持できます。
また、量産時の厳しい技術要求に対応できる点も大きな特長です。正確に加工されたコアピンは、金型の安定稼働、内部形状の正確な成形、寸法不良の低減、摩耗抑制、金型寿命の延長に貢献します。
対応する産業分野
Punch Industryの特注コアピンは、以下のような幅広い製造分野で使用されています。
自動車・二輪車分野: コネクタ、内装部品、エンジニアリングプラスチック部品、部品ケース、自動車用樹脂部品の金型に使用。
電気・電子分野: コネクタ、機器ケース、絶縁部品、小型樹脂部品、電子組立部品の金型に使用。
半導体分野: 小穴、微細溝、高精度構造が求められる樹脂部品の生産をサポート。
医療機器分野: 医療用樹脂部品、小型精密部品、清浄性と精度が求められる製品の金型に使用。
包装分野: プラスチックキャップ、ボトル、ノズル、包装部品、中空構造を持つ樹脂製品の金型に使用。
工業用消費財分野: 樹脂ケース、樹脂付属品、組立部品、一般樹脂製品の金型に使用。
精密機械・裾野産業: 小径、長尺、複雑形状のコア部品や、図面に基づく交換部品が必要な金型に対応。
使用工程と生産プロセス
特注コアピンは、主に以下のような生産システムで使用されます。
工業用射出成形ライン
精密プラスチック金型システム
量産用射出成形機
自動車部品用射出成形金型
電気・電子部品用射出成形金型
医療製品用射出成形金型
包装、キャップ、ボトル、樹脂ケース用射出成形金型
エンジニアリングプラスチック部品の生産工場
プラスチック金型の製作、修理、保守工場
主な使用工程は以下の通りです。
樹脂製品への穴形成
溝、スリット、内部構造の形成
樹脂部品のコア部または中空部の形成
ねじ固定位置、組立穴、技術形状の成形補助
成形品内部構造の寸法精度維持
高い繰り返し精度による量産対応
摩耗または破損した金型部品の交換
金型の保守・改良サポート
製造技術としては、以下のような加工が用いられます。
精密CNC加工
旋削、フライス、精密研削
円筒研削、成形研削、プロファイル研削
複雑形状向けのEDM加工またはワイヤーカット加工
硬度と耐久性を高める熱処理
耐摩耗性を向上させる表面処理またはコーティング
出荷前の寸法、同心度、表面粗さ、真直度、公差検査
これらの技術により、コアピンは高精度を維持し、変形や摩耗を抑え、射出成形工場での連続稼働要求に対応できます。
製品構造と主な構成
特注コアピンの構造は技術図面によって異なりますが、一般的には以下の要素で構成されます。
軸状または特殊形状のコアピン本体
穴、溝、内部構造を形成する先端部
作動用外径部
金型または保持ユニットとの取付部
精密研削された作業面
射出成形時に摩擦、熱、圧力を受ける部分
プラスチック金型用鋼、工具鋼、HSS、超硬合金または特殊材料
要求に応じた表面処理・コーティング層
顧客図面に基づく寸法、公差、形状
用途に応じて、外径、長さ、先端形状、材質、硬度、表面粗さ、コーティング、公差、各プラスチック金型の使用条件に合わせた製作が可能です。
生産設備と製造技術
高精度な特注コアピンを製造するため、Punch Industryでは以下のような精密加工設備が使用されます。
基本形状の加工と外径管理を行うCNC旋盤
外形、溝、特殊構造を加工するCNCフライス盤
真円度、真直度、同心度を仕上げる円筒研削盤
表面品質を確保する平面研削盤
特殊な先端形状を加工する成形研削盤
複雑形状、微細溝、狭い角部を加工するワイヤーEDM
通常の切削加工では難しい部分を加工する形彫りEDM
硬度と耐摩耗性を高める熱処理設備
表面処理またはコーティング設備
寸法、表面粗さ、公差を管理する精密測定機器
精密加工、熱処理、表面処理、品質検査を組み合わせることで、連続射出成形、高温、強い摩擦、高い繰り返し精度が求められる環境に対応できる製品品質を実現します。
製造業へのメリット
Punch Industryの特注コアピンを使用することで、企業はプラスチック金型の精度を高め、不良品を減らし、成形品の品質を向上させることができます。量産工場にとって、金型の安定性を維持し、設備停止リスクを低減する重要な部品です。
高品質なコアピンは、成形品の穴、溝、内部構造をより正確に形成し、寸法ずれを減らし、金型摩耗を抑え、部品寿命を延ばし、保守コストの最適化にも貢献します。厳しい公差、複雑形状、大量生産が求められる樹脂製品では、適切なコアピン選定が生産効率に直接つながります。
Punch Industryは、金型部品分野での長年の経験を活かし、自動車、電子、医療、包装、半導体、裾野産業向けに、標準コアピンから特注コアピンまで幅広く提供しています。
Punch Industryの特注コアピンは、工業用射出成形に欠かせない重要部品です。金型の正確な成形、安定稼働、不良低減、生産効率向上に貢献し、金型メーカー、射出成形企業、工業製品メーカーにとって、金型品質、生産性、運用コストを最適化するための有効な選択肢です。
Punch Industryの特注パンチは、金属プレス金型部品カテゴリを代表する製品です。プレス金型内で材料に直接力を加える部品であり、穴あけ、外形切断、成形、曲げ、金属板加工などを技術要求に合わせて行うために使用されます。
工業用金属プレス加工において、パンチは寸法精度、切断面品質、金型の安定性、生産寿命に直接影響する重要部品です。パンチの硬度不足、公差不良、早期摩耗が発生すると、バリ、寸法ずれ、切断面不良、ライン停止の原因になります。そのため、Punch Industryの特注パンチは、高精度・高耐久で、図面仕様に対応する金属プレス金型部品を求める企業に適したソリューションです。
製品の特長
Punch Industryの特注パンチの強みは、各技術図面に合わせて柔軟にカスタマイズできる点です。寸法、先端形状、長さ、材質、硬度、公差、実際の使用条件に応じた製作が可能です。
種類としては、特注パンチは特殊なプレス金型部品に分類され、標準部品では対応できない金型に適しています。穴あけ、切断、曲げ、成形など、複雑な金属加工形状に合わせて設計できます。
材質は、主に工具鋼、高速度鋼HSS、特殊合金鋼、超硬合金などが使用されます。これらは高硬度、耐荷重性、耐摩耗性に優れ、連続プレス加工でも安定した性能を維持できます。
また、厳しい量産条件に対応できる点も大きな特長です。正確に加工されたパンチは、金型の安定稼働、鋭い切断面、バリ低減、寸法誤差の抑制、金型寿命の延長に貢献します。
対応する産業分野
Punch Industryの特注パンチは、以下のような幅広い製造分野で使用されています。
自動車・二輪車分野: ブラケット、プレート、フレーム部品、金属部品、組立部品のプレス金型に使用。
電気・電子分野: 端子、接点部品、金属ケース、導電板、小型部品のプレス金型に使用。
精密機械分野: 薄板・小型金属部品など、厳しい公差と高い繰り返し精度が求められる部品に対応。
産業機器分野: 機械部品、金属板部品、組立付属品、構造部品の製造に使用。
家電分野: 機械、キッチン機器、筐体、付属部品向けの金属部品加工に使用。
裾野産業: 金属プレス加工、部品製造、金型製作を行う工場に対応。
電力・エネルギー・技術機器分野: 導電部品、組立部品、高安定性が求められる金属部品に使用。
使用工程と生産プロセス
特注パンチは、主に以下のような生産システムで使用されます。
工業用金属プレス加工ライン
順送金型システム
単発金型、順送金型、成形金型
機械プレス、油圧プレス、サーボプレス
自動車、電子、精密機械部品の生産工場
金属部品の量産ライン
金型製作、修理、保守工場
主な使用工程は以下の通りです。
金属板への穴あけ
製品外形の切断
金属部品の成形
曲げ、折り曲げ、指定形状への加工
厳しい公差が必要な部品の製造
連続プレスサイクルの安定維持
摩耗した金型部品の交換
金型の保守・改良サポート
精密CNC加工
旋削、フライス、精密研削
平面研削、円筒研削、成形研削
硬度と耐久性を高める熱処理
出荷前の寸法、同心度、表面粗さ、公差検査
これらの技術により、パンチは高精度を維持し、変形や摩耗を抑え、金属プレス工場での連続稼働要求に対応できます。
製品構造と主な構成
特注パンチの構造は技術図面によって異なりますが、一般的には以下の要素で構成されます。
主荷重を受けるパンチ本体
材料に直接接触するパンチ先端部
切断、穴あけ、成形を行う加工形状部
パンチホルダーまたは金型ユニットとの取付部
精密研削された作業面
プレス加工時に摩耗を受ける部分
工具鋼、HSS、超硬合金または特殊材料
要求に応じた表面処理・コーティング層
顧客図面に基づく寸法、公差、形状
用途に応じて、直径、長さ、先端形状、材質、硬度、表面粗さ、コーティング、公差、各プレス金型の使用条件に合わせた製作が可能です。
生産設備と製造技術
高精度な特注パンチを製造するため、Punch Industryでは以下のような精密加工設備が使用されます。
基本形状を加工するCNC旋盤
外形や構造を加工するCNCフライス盤
外径と同心度を仕上げる円筒研削盤
平面度と表面品質を確保する平面研削盤
特殊な先端形状を加工する成形研削盤
複雑な形状を加工するワイヤーEDM
難加工部を処理する形彫りEDM
硬度と耐摩耗性を高める熱処理設備
表面処理またはコーティング設備
寸法と公差を管理する精密測定機器
精密加工、熱処理、表面処理、品質検査を組み合わせることで、連続プレス加工、高圧負荷、高い繰り返し精度が求められる環境に対応できる製品品質を実現します。
製造業へのメリット
Punch Industryの特注パンチを使用することで、企業はプレス金型の精度を高め、不良品を減らし、金属部品の品質を向上させることができます。量産工場にとって、安定したプレスサイクルを維持し、設備停止リスクを低減する重要な部品です。
高品質なパンチは、鋭い切断面の形成、バリ低減、金型摩耗の抑制、部品寿命の延長、保守コストの最適化にも貢献します。厳しい公差、複雑形状、大量生産が求められる金属部品では、適切なパンチ選定が生産効率に直接つながります。
Punch Industryは、金型部品分野での長年の経験を活かし、自動車、電子、精密機械、産業機器、裾野産業向けに、標準パンチから特注パンチまで幅広く提供しています。
Punch Industryの特注パンチは、工業用金属プレス加工に欠かせない重要部品です。金型の安定稼働、正確な成形、不良低減、生産効率向上に貢献し、金型メーカー、金属プレス加工企業、工業製品メーカーにとって、金型品質、生産性、運用コストを最適化するための有効な選択肢です。
Punch Industryのストレートエジェクタピンは、プラスチック金型部品カテゴリを代表する製品です。プラスチック射出成形金型に組み込まれる直線軸状の部品で、成形完了後に製品を金型キャビティから押し出し、製品の取り出しを迅速かつ安定させ、表面不良を抑える役割を持ちます。
工業用射出成形では、製品を金型から取り出す工程が、表面品質、寸法精度、生産サイクルの安定性に直接影響します。エジェクタピンの精度不足、摩耗、作動不良があると、製品の金型内残り、傷、変形、寸法不良、ライン停止につながる可能性があります。そのため、Punch Industryのストレートエジェクタピンは、金型の安定性向上、不良低減、量産効率の最適化を求める企業に適したソリューションです。
製品の特長
Punch Industryのストレートエジェクタピンの強みは、シンプルな直線形状でありながら、高い精度が求められる点にあります。安定した外径、優れた真直度、滑らかな表面、耐摩耗性、高い耐久性を備え、射出成形金型内での連続運転に対応します。
種類としては、ストレートエジェクタピンはプラスチック金型で広く使用される標準部品です。企業はカタログ寸法から選定できるほか、金型設計、成形品の種類、成形サイクル、実際の使用条件に合わせて特注加工も可能です。
材質は、主に金型用の特殊鋼が使用されます。特に高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れた鋼材により、圧力、摩擦、熱、金型の連続開閉が発生する環境でも安定した性能を維持できます。
また、製品を均一に金型から押し出せる点も大きな利点です。適切な位置に取り付けられ、安定して作動することで、成形品の貼り付き、押し跡、表面不良を抑え、金型寿命の延長にも貢献します。
対応する産業分野
Punch Industryのストレートエジェクタピンは、以下のような幅広い製造分野で使用されています。
自動車・二輪車分野: 内装部品、部品ケース、コネクタ、エンジニアリングプラスチック部品、自動車用樹脂部品の金型に使用。
電気・電子分野: 機器ケース、コネクタ、小型樹脂部品、絶縁部品、電子組立部品の金型に使用。
半導体分野: 高精度・高安定性が求められる樹脂部品の成形をサポート。
包装分野: プラスチックキャップ、ボトル、ケース、トレー、包装部品の金型に使用。
工業用消費財分野: 樹脂ケース、樹脂部品、組立用部品、一般樹脂製品の金型に使用。
精密機械・裾野産業: 安定性、耐久性、交換性が求められる金型部品として使用。
使用工程と生産プロセス
ストレートエジェクタピンは、主に以下のような生産システムで使用されます。
工業用射出成形ライン
精密プラスチック金型システム
量産用射出成形機
自動車部品用射出成形金型
電気・電子部品用射出成形金型
医療製品用射出成形金型
包装、キャップ、樹脂ケース用射出成形金型
使用される主な工程は以下の通りです。
成形品を金型キャビティから押し出す工程
成形後の製品取り出し補助
金型内での製品詰まりの低減
傷、変形、表面不良の抑制
安定した射出成形サイクルの維持
高い繰り返し精度による量産対応
製品取り出し不良による停止時間の削減
金型保守・部品交換のサポート
精密旋削加工
精密円筒研削
必要な表面粗さを得るための表面研磨
硬度向上のための熱処理
耐摩耗性向上のための表面処理
出荷前の寸法、真直度、真円度、表面粗さ検査
これらの技術により、エジェクタピンは高精度を維持し、金型内で安定して作動し、射出成形工場の連続生産要求に対応できます。
製品構造と主な構成
ストレートエジェクタピンは比較的シンプルな構造ですが、高い技術精度が求められます。主な構成は以下の通りです。
直線軸状のピン本体
製品またはエジェクタ機構に接触するピンヘッド
作動用外径部
精密研削されたピン表面
金型内で移動する際の摩擦部
高硬度の金型用鋼材
要求に応じた耐摩耗表面処理
標準寸法または顧客図面に基づく寸法
用途に応じて、外径、長さ、材質、硬度、表面粗さ、ピンヘッド形状、技術公差、金型の使用条件に合わせた選定が可能です。
生産設備と製造技術
高精度なストレートエジェクタピンを製造するため、Punch Industryでは以下のような精密加工設備が使用されます。
基本形状を加工する旋盤
寸法と均一性を管理するCNC旋盤
外径、真円度、真直度を仕上げる円筒研削盤
表面品質を高める精密研削盤
硬度と耐久性を高める熱処理設備
耐摩耗性を向上させる表面処理設備
技術公差を確認する寸法測定機器
表面粗さ、真直度、同心度の検査装置
精密加工、熱処理、表面処理、品質検査を組み合わせることで、連続射出成形環境での安定稼働に対応できる製品品質を実現します。
製造業へのメリット
Punch Industryのストレートエジェクタピンを使用することで、企業はプラスチック金型の安定性を高め、製品取り出し時の不良を減らし、成形品の品質を向上させることができます。量産工場にとって、安定した成形サイクルを維持し、設備停止リスクを低減する重要な部品です。
高品質なエジェクタピンは、製品の貼り付き防止、表面傷の低減、金型摩耗の抑制、保守時間の最適化にも貢献します。高精度、美しい表面、大量生産が求められる樹脂製品では、適切なエジェクタピンの選定が生産効率に直接影響します。
Punch Industryは、金型部品分野での長年の経験を活かし、自動車、電子、医療、包装、裾野産業向けの標準金型から高精度金型まで、幅広い金型に適したエジェクタピンを提供しています。
Punch Industryのストレートエジェクタピンは、小さな部品でありながら、工業用射出成形において重要な役割を担います。金型の安定稼働、正確な製品取り出し、表面不良の低減、生産効率向上に貢献し、金型メーカー、射出成形工場、工業製品メーカーにとって、金型品質、生産性、運用コストを最適化するための有効な選択肢です。
PUNCH INDUSTRY VIETNAM COMPANY LIMITED (ユウゲンガイシャ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ホーチミン Tan Thuan Ward
担当者 | NGUYỄN THỊ BẢO LINH |
| 電話番号 | +84-973305353 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112309 |
