鉄道
量産部品を依頼するとき、「試作では問題なかったのに量産で品質が安定しない」「ロットごとに寸法や状態が違う」と感じた経験があるかもしれません。自動車部品では、一度つくれれば終わりではなく、同じ品質を維持しながら継続して供給できることが求められます。
量産品質のばらつきを防ぐには、完成品検査だけでは十分とはいえません。工程管理、工程内検査、トレーサビリティを組み合わせながら、材料受入から出荷までの流れを管理していく必要があります。供給先を選ぶときも、「どのような検査をしているか」だけではなく、「どのように品質保証しているか」を確認しておくことが大切です。
鍛造部品では、材料、加熱、成形、後加工、検査までがつながっています。量産になると、小さな条件差が品質へ影響することがあります。この記事では、自動車部品の鍛造量産で品質を安定させるために確認したい検査体制と工程管理の考え方を紹介します。
【技術・製品概要】
自動車部品の鍛造では、材料受入、切断、加熱、鍛造成形、後加工、検査、出荷まで複数の工程があります。量産では、それぞれの工程を安定して進められるかが品質に関わります。
完成品検査は欠かせません。完成後だけを確認していると、不具合がどの工程で起きたのか追いにくいことがあります。材料状態や加熱条件、成形条件など、前工程の変化が仕上がりへ影響するためです。
岡田工業では、等速ボールジョイントをはじめとした自動車向け重要保安部品を量産しています。材料受入から出荷までを一貫して管理し、工程内検査やトレーサビリティを含めた品質保証体制を整えています。
【特長・技術ポイント】
〈ばらつきは完成品検査だけでは防ぎにくい〉
量産部品では、完成品検査だけで品質のばらつきを抑えることが難しい場合があります。不具合が見つかった時点で原因を探しても、どの工程で条件が変わったのか確認に時間がかかることがあります。
鍛造では、材料状態、加熱条件、金型状態、成形条件などが品質に関わります。工程途中で状態を確認しておくと、異常が大きくなる前に気付きやすくなります。
量産品質を安定させるには、「不良が出てから確認する」のではなく、「ばらつきが出にくい状態を維持する」という考え方が必要になります。
〈工程内検査で異常を早く見つける〉
工程内検査は、製造途中で寸法、外観、成形状態などを確認するための検査です。完成後だけではなく、工程途中で状態を見ることで、不具合の広がりを抑えやすくなります。
鍛造量産では、異材混入、工程飛び、オーバーヒートなどに注意が必要です。材料の取り違え、工程の抜け、加熱条件の乱れは、量産品質へ大きく影響することがあります。
岡田工業では、試作時の初品検査に加え、工程内検査を行いながら量産工程を管理しています。工程ごとの確認を積み重ねることで、ロット差を抑えやすい体制を整えています。
〈トレーサビリティで製造履歴を追えるようにする〉
量産部品では、「いつ、どの材料で、どの工程を通ってつくられたか」を追える状態が求められます。これがトレーサビリティです。
製造履歴を確認できる体制があると、万が一の不具合時にも原因を整理しやすくなります。検査結果だけを見るのではなく、材料受入から出荷までの流れを追えるようにすることが、品質保証につながります。
自動車部品では、安定供給を考えるうえでトレーサビリティが重要になる場面があります。供給先を選ぶ際は、履歴管理をどこまで行っているかも確認しておきたいポイントです。
〈重要保安部品では品質保証体制も重視される〉
等速ボールジョイントのような重要保安部品では、量産時に安定して品質を保てることが求められます。形状や寸法だけではなく、継続して同じ品質で供給できるかも判断材料になります。
重要保安部品では、初品検査、工程内検査、出荷前確認を組み合わせながら品質を管理します。工程ごとに確認を積み重ねることで、ロットごとのばらつきを抑えやすくなります。
「検査しているか」に加えて、「同じ条件でつくり続けられるか」も見ておきたいポイントです。品質保証では、安定した量産体制を維持できるかも重要になります。
〈こんな量産部品は検査体制を確認したい〉
量産時の検査体制や品質保証を確認しておきたいのは、次のような部品です。
・重要保安部品
・継続供給が必要な部品
・ロット差を抑えたい部品
・品質トラブルを避けたい部品
・量産立ち上げを予定している部品
こうした部品では、完成品検査だけでなく、工程管理やトレーサビリティまで含めて確認しておくと、量産時の見通しを立てやすくなります。「量産品質を安定させたい」と考えている場合は、図面段階から相談しておくと進めやすくなります。
〈一貫体制で工程全体を見やすくする〉
自動車部品の量産では、金型、材料、加熱、鍛造、検査がつながっています。工程ごとに管理が分かれていると、品質課題が出た際に確認先が増えることがあります。
岡田工業では、金型設計・製作から鍛造、検査、出荷までを社内一貫で対応しています。工程全体を見ながら確認できるため、量産時の品質管理や原因確認を進めやすい体制があります。
【活用例】
〈重要保安部品の量産〉
自動車の走行や安全に関わる重要保安部品では、量産品質の安定が欠かせません。完成品検査だけでなく、工程途中の確認や履歴管理まで含めた品質保証体制が求められます。
〈継続供給が必要な自動車部品〉
同じ部品を長期間供給する場合は、ロット差を抑えながら安定供給できることが重要になります。工程条件を管理しながら生産を続けることで、品質を維持しやすくなります。
〈試作から量産へ移行する部品〉
試作では問題がなくても、量産になると条件差が表れやすくなります。量産前から工程管理や検査方法を整理しておくと、立ち上げ後の品質確認を進めやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
自動車部品の量産先を選ぶときは、「加工できるか」だけでなく、「どのように品質保証しているか」を確認しておくことが大切です。安定供給を前提にする場合は、検査体制、工程管理、トレーサビリティまで含めて見る必要があります。
〈依頼前に整理したいポイント〉
・部品用途
・材質
・必要数量と量産予定
・品質要求レベル
・必要な検査内容
・トレーサビリティの必要有無
・現行の品質課題
・重要保安部品に該当するか
・継続供給の想定期間
・支給図面や参考図面の有無
こうした情報が整理できていると、量産時に必要な検査体制や品質保証の考え方を検討しやすくなります。試作段階でも、量産品質を見据えて相談できる場合があります。
量産品質のばらつきを防ぐには、完成品検査だけでなく、工程管理、工程内検査、トレーサビリティを組み合わせながら品質を管理することが大切です。自動車部品の鍛造量産では、材料、加熱、成形、検査までを安定して進めることで、同じ品質を維持しやすくなります。
重要保安部品や継続供給が必要な部品では、「つくれるか」だけでなく、「同じ品質でつくり続けられるか」が供給先選びの判断材料になります。量産前から検査体制や品質保証の考え方を確認しておくことで、供給先選びを進めやすくなります。
自動車部品の量産品質や、鍛造部品の検査体制、工程管理で困っている場合は相談可能です。用途、必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理したうえで、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
岡田工業株式会社
〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町2-1
TEL:052-811-1106
FAX:052-821-2429
URL:https://www.okadakogyo.jp/
岡田工業 株式会社 (おかだこうぎょう かぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 112232 |
日本 愛知県 名古屋市南区塩屋町 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 137人 | 担当者 | 藤村 幹 |
