アウターローター製造|SMF4030トロコイドポンプ用精密研磨
◆ トロコイドポンプの心臓部「アウターローター」に求められる超精密加工
油圧機器や潤滑システムに広く使われるトロコイドポンプ。その性能を左右する重要部品のひとつが《アウターローター》です。
アウターローターとは、トロコイドポンプ内部でインナーローターと噛み合いながら回転し、流体を吸入・吐出するための外側ギア状リング部品です。この部品は、ポンプ内部でほぼゼロクリアランスに近い状態で組み合わせて使用されるため、寸法精度・真円度・平行度・表面粗さのすべてにおいて、ミクロン単位の管理が不可欠です。
たとえば今回のSMF4030(製品サイズ:φ50×20)では、外径公差《-0.08/-0.01》、高さ公差《-0.02/-0.03》という厳しい要件が設定されており、しかも《高さ公差レンジ0.01》という超狭小な範囲内での安定生産が求められます。
・公差レンジが広いと、ポンプ内の漏れ(リーク)が増大し、吐出効率が著しく低下する
・高さのバラつきが大きいと、組み付け後に異音・振動が発生し、製品クレームに直結する
・表面粗さが不足すると、摺動面の摩耗が早まり、製品寿命が短くなる
「ロット200個を安定して、この公差で納めてくれるところが見つからない」――そんなお悩みをお持ちではありませんか?
◆ シンセラが誇る研磨技術と一貫加工で、あの難しい公差を安定させます
《株式会社シンセラ》は、こうした超精密部品の量産加工を得意とする金属切削の専門メーカーです。
アウターローターのような焼結金属(SMF系)や鋳鉄材は、硬度ムラや内部応力の影響で加工後の変形が起きやすく、通常の切削だけでは公差を安定させることが困難です。当社ではこうした材質特性を熟知したうえで、以下の工程を社内一貫で対応しています。
・レース加工(旋削)⇒ 平面研磨 ⇒ 円筒研磨 ⇒ バレル仕上げ
この一貫工程により、各工程間での取り扱いロスや外注による品質のブレを排除し、《高さ公差レンジ0.01》という要件を200個/ロット単位で安定生産できる体制を確立しています。
また、バレル加工によってエッジ処理・表面粗さの均一化を社内で完結させているため、組み付け性向上とポンプ内摺動性能の安定にも貢献できます。
◆ 100台超の設備と精密検査体制が、安定生産を支えます
► 研磨・加工設備
・CNC円筒研削盤:5台保有
・マシニングセンタ(横形・立形):合計76台以上(牧野フライス a51/a61nx、DMG森精機 NHX4000/NH5000 など)
・CNC旋盤・自動旋盤:33台(オークマ、TAKISAWA、DMG森精機 など)
・バレル設備:社内対応可
► 精度管理の3つのポイント
✔ 《工程内検査の徹底》
各研磨工程の前後で寸法・真円度・平行度を確認。不良を工程内でシャットアウトします。
✔ 《三次元測定機による全数抜取検査》
三次元測定機2台・画像測定機3台・非接触型形状測定機1台を活用し、φ50×20の製品に対して高さ・外径・平面度を数値で保証します。
✔ 《ISO9001:2015認証取得の品質管理体制》
製造・検査・出荷の全プロセスで記録を徹底管理。ロットトレーサビリティを確保しています。
24時間生産体制により、200個/ロットの納期要求にも柔軟に対応可能です。
◆ 油圧・農機・自動車業界への豊富な納入実績
当社はこれまで、油圧機器・農業機械・自動車部品など、精度要求の厳しい業界へ継続的に部品を供給してきました。
〔主要取引先〕 株式会社北川鉄工所、サタケグループ、ダイキングループ、三菱電機モビリティ株式会社、リョービ株式会社 など
設計段階からのご相談にも対応しており、「この公差は実現できるか?」「材質はSMFで問題ないか?」といった技術的な問い合わせも、熟練スタッフが丁寧にお答えします。試作からの対応も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
全国のお客様に対応しており、特に西日本エリア(広島・岡山・福岡・大阪・愛知など)での実績が豊富です。図面・仕様書をご共有いただければ、スピーディーに検討・お見積りいたします。
◆ 会社概要・お問い合わせ
会社名:株式会社シンセラ
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
► コーポレートサイト
https://shinsera.co.jp/
► 金属切削サイト
https://kinzoku-sessaku.com/
► 資料ダウンロードフォーム
https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
► 技術相談・見積依頼フォーム
https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
※ お電話の際は「エミダスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
※ メールでのお問い合わせは24時間受付中です。
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 大須賀 昇正 |
