ナット製造|鉄系焼結材自動車部品台形ねじ加工
◆ 自動車用ナットに求められる精度と信頼性とは
自動車部品の中でも、ナットは「開閉機構部品」としてボルトと組み合わせて使われる《めねじ部品》であり、オートスポイラーの開閉に使用されます。一見シンプルな部品に見えますが、ナットの精度がわずかでも狂うと、スポイラーが閉まらない、開かないなどの重大な品質問題に直結します。
今回ご紹介するのは、Tr26×3.0の台形ねじ加工を含む《鉄系焼結材製ナット》の事例です。
製品サイズは42.4×41×8.5という扁平形状で、公差は±0.1という精度管理が必要な部品です。旋盤・マシニングセンタによる複合加工で仕上げ、200個/ロットの安定供給が求められます。
ナットに台形ねじ(Tr規格)が採用される場合、一般的な六角ナットとは異なり、《高い軸方向荷重の伝達》や《位置決め精度の保持》が目的となることが多いです。Tr26×3.0はピッチ3.0mmの台形ねじ規格で、ねじ山の断面が台形であるため、三角ねじより接触面積が広く、摩耗しにくく、バックラッシュの管理がしやすい特徴があります。そのため、送りねじ機構や位置決め機構を持つ自動車部品・産業機械部品に多く採用されます。
鉄系焼結材(焼結金属)は、金属粉末を型に入れて加圧成形し、焼成(焼結)することで製造される素材です。《複雑な形状を粉末冶金で近似形状に成形できる》ため、材料歩留まりが良くコスト競争力が高い一方、内部に微細な気孔(ポーラス構造)が残るため、切削加工時に《欠け・むしれ・びびり》が発生しやすく、一般鋼材とは異なる加工ノウハウが必要になります。
こんな課題をお持ちではありませんか?
・焼結材ナットの台形ねじ加工で寸法ばらつきが出てしまい困っている
・42.4×41×8.5という扁平形状の±0.1公差管理を安定してクリアできない
・Tr26×3.0のねじ精度(有効径・ピッチ・フランク角)を安定管理できる加工先が見つからない
・200個/ロットを継続的に安定供給してくれるパートナーをお探しである
このような製造パートナーをお探しであれば、ぜひ最後までお読みください。
◆ 焼結材ナットの台形ねじ加工に強いシンセラの専門性
《株式会社シンセラ》は、広島県世羅郡に拠点を置く金属切削加工の専門メーカーです。
鋳物・ダイカスト・焼結材など、いわゆる《難削材》と呼ばれる素材の加工実績を長年にわたって積み重ねており、自動車部品・農機部品・産業機械部品など幅広い分野のお客様から高い評価をいただいています。
鉄系焼結材のナット加工で特に重要になるのは、次の3つのポイントです。
● 切削条件の緻密なコントロール
焼結材は内部気孔の影響で断続切削状態になりやすく、切削抵抗の変動が大きくなります。切り込み量・送り速度・回転数を素材ロットごとに最適化し、《表面むしれのない安定した仕上げ》を実現することが必須です。シンセラでは材質特性に応じた加工条件データを蓄積しており、安定した品質を維持しています。
● 台形ねじ(Tr26×3.0)の高精度めねじ加工
台形ねじのめねじ加工は、おねじ加工よりも難易度が高く、内径空間でのねじ切りバイトの動作精度・剛性・工具たわみの管理が品質に直結します。有効径・小径・ねじ山角度のすべてが公差内に収まることが求められ、《ねじゲージによる全数検査》との組み合わせで確実な品質保証を行います。
● 扁平形状42.4×41×8.5の±0.1公差管理
高さ8.5mmという薄型扁平形状は、チャッキング時のひずみや切削時の熱膨張が寸法誤差として現れやすい難しい形状です。治具設計・固定方法・加工順序の工夫により、±0.1の公差を安定してクリアしています。
◆ 一貫加工を支える設備力と品質管理体制
シンセラが安定した品質を実現できる背景には、《100台以上の加工設備》と《ISO9001:2015認証》に基づく品質マネジメント体制があります。
► 旋盤・マシニングセンタによる一貫加工
〔旋盤設備〕CNC旋盤33台(自動旋盤含む)
主要機種:オークマ LB35Ⅱ・LB45Ⅱ、TAKISAWA TC-200・TCC-2000 L3、DMG森精機 SL-200・NL2000 ほか
〔マシニングセンタ〕横形32台・立形44台・NCフライス盤2台
主要機種:牧野フライス a51nx・a61、DMG森精機 NHX4000・CMX-800V、Brother TC-32・TC22B-O ほか
旋盤では外径・端面・内径・台形めねじの切削を行い、マシニングセンタでは側面・穴加工・フライス面の仕上げを担当します。《旋盤とマシニングの複合一貫工程》により、工程間の段取り替えによる誤差を最小限に抑え、寸法の安定性を高めています。
► 充実した検査設備
・三次元測定機 2台
・非接触型形状測定機 1台
・画像測定機 3台
・形状測定機 1台
これらの検査設備を活用し、42.4×41×8.5の外形寸法・台形ねじの有効径・内径精度をロットごとに記録・管理しています。±0.1の公差管理においても、測定データに基づいた工程内フィードバックにより、ロット間の品質ばらつきを抑えた安定供給を実現します。
► ISO9001:2015認証
当社はISO9001:2015の認証を取得しており、工程管理・不適合品の隔離・是正処置・トレーサビリティの確保を品質マネジメントシステムとして運用しています。200個/ロットという継続供給においても、ロット単位での品質記録を残し、万が一の不具合発生時にも迅速な原因追跡と対応が可能です。
◆ 自動車部品メーカーへの豊富な納入実績と手厚いサポート体制
当社はこれまで、《いすゞ自動車》《マツダ》《クボタ》《コマツ》《ヤンマー》《VOLVO》《カミンズ》といった国内外の大手メーカーのエンドユーザー向けに部品を納入してきた実績があります。
特に《自動車部品の焼結材加工》については、お客様の品質要求にも応えてきた実績があります。
また、設計段階からのご相談にも積極的に対応しています。「焼結材から切削材への変更を検討したい」「台形ねじの規格選定で迷っている」「試作から量産まで一貫して任せたい」といったご要望にも、経験豊富なスタッフが最適な提案をします。
《24時間生産体制》により、急な増産依頼や短納期への対応も柔軟に行えます。遠方のお客様でも、図面・仕様書をご共有いただければスムーズにご対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。
◆ 技術資料のダウンロードと社内共有のご案内
「加工事例をもっと詳しく確認したい」「社内の設計担当・調達担当にも共有したい」というご要望にお応えするため、シンセラの技術資料をご用意しています。
資料には以下の内容が含まれています。
・対応可能な材質・工法・加工サイズ一覧
・焼結材・難削材の加工事例
・設備リスト(旋盤・マシニングセンタ・検査設備)
・品質管理体制(ISO9001:2015)の概要
・主要取引先・エンドユーザー実績
社内キーマンへの情報共有にも、きっとお役立ていただけるはずです。ぜひご活用ください。
★ 資料ダウンロードはこちら
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
★ 技術相談・見積依頼はこちら
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
図面や仕様書をお持ちの場合は、フォームからお送りいただければ、担当者が内容を確認のうえ、最適な加工提案と概算見積をご案内します。
◆ 会社概要
会社名:株式会社シンセラ
代表者:代表取締役社長 廣瀬 彰
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
設立:2002年11月1日(平成14年11月)
資本金:2,600万円
事業内容:金属製品(アルミダイカスト・鉄鋳物)加工、パワーツールの製造・組み立て(ギア、シャフト、モーターの製造)
認証:ISO 9001:2015 認証取得
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
コーポレートサイト:https://shinsera.co.jp/
金属切削サイト:https://kinzoku-sessaku.com/
◎ お電話の際は「エミダスを見た」とお伝えください。
◎ メールでのお問い合わせは24時間受付中です。
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 大須賀 昇正 |
