ハウジング製造|FC200EGRバルブ用ハウジング加工
◆ 商用車エンジンの心臓部を守るハウジング製造の課題
商用車の排ガス規制をクリアするために欠かせない部品、それが《EGRバルブ》です。このバルブを保護し、過酷な環境下でその機能を支える【ハウジング】は、まさにエンジンのパフォーマンスを左右する重要なコンポーネントと言えます。
しかし、この【ハウジング】製造において、多くのメーカー様が以下のような課題に直面されています。
・ネズミ鋳鉄(FC200)特有の加工時の巣や硬度ムラによる不良 ・内径H7公差や同軸度φ0.05といったミクロン単位の厳しい精度要求 ・月間40,000個という膨大な量産数と、約30機種におよぶ多品種生産の両立 ・加工後の塗装までを含めた工程管理の煩雑さ
特に商用車用部品は、長期間・長距離の走行に耐えうる信頼性が求められます。精度のバラツキは、バルブの動作不良やガス漏れに直結し、最終的には車両全体のトラブルを招きかねません。「安定した品質で、かつ止まらない供給体制」をいかに構築するか。これが製造現場における最大のテーマではないでしょうか。
◆ シンセラが提案する高品質・高効率な解決策
私たち株式会社シンセラは、難易度の高い鋳物切削において、お客様の課題を技術力で解決するプロフェッショナル集団です。
まず、材質である《ネズミ鋳鉄(FC200)》の特性を熟知しています。FC200は振動吸収性に優れる一方で、鋳物特有の内部欠陥が加工後の精度に影響を及ぼしやすい性質があります。当社では、長年の知見に基づき、素材の特性を見極めた最適な刃具選定と切削条件を設定。これにより、加工による歪みを最小限に抑え、安定した品質を維持します。
製造において最も重要なポイントは、《内径H7公差》と《同軸度φ0.05》の同時達成です。これを量産ラインで実現するために、当社では高剛性なマシニングセンタを活用し、独自のジグ設計を行うことで、ワンチャッキングでの多面加工を実現しています。工程を集約することで、ヒューマンエラーや再クランプによるズレを排除し、極めて高い幾何公差を担保しています。
鋳物切削のお困りごと、ご用命はシンセラまで。
◆ 徹底した一貫体制と充実の設備力
シンセラの強みは、単なる切削加工に留まらない「一貫工程の実現」にあります。
► 1. マシニング加工から塗装までをワンストップで 製品サイズ160×100×65の【ハウジング】を、マシニング加工後にそのまま塗装工程へ流す体制を整えています。これにより、お客様のリードタイム短縮と物流コスト削減に大きく貢献します。
► 2. 圧倒的な設備キャパシティ 当社は横形MC32台、立形MC44台を含む合計100台以上の設備を保有しています。 ・牧野フライス製作所 a51nx / a61nx ・DMG森精機 NHX4000 / NH5000 これらの高精度な設備を《24時間生産体制》でフル稼働させることにより、月間40,000個という大規模な量産にも余裕を持って対応可能です。また、約30機種の同時並行生産も、柔軟なライン編成によりスムーズにこなします。
► 3. ISO9001に裏打ちされた品質管理 三次元測定機や形状測定機を駆使し、ミクロン単位の検査を実施。ISO9001認証に基づいた徹底したトレーサビリティ管理により、商用車向けという厳しい品質基準をクリアしています。
◆ 国内外のトップメーカーに選ばれる実績
シンセラが手がける部品は、自動車メーカーをはじめ、農機具メーカー、建機メーカー、産業機械メーカーといった大手エンドユーザー様の製品に使用されています。
世界を代表するエンジンメーカーへの納入実績があることも、私たちの誇りです。これは、当社の技術が国際的な品質基準を満たしている証でもあります。
また、単に図面通りに作るだけでなく、設計段階からの《VA/VE提案》も得意としています。「この形状なら、こうした方が加工コストを抑えつつ精度が出やすい」といったプロの視点でのアドバイスにより、お客様の製品力強化をサポートします。急な増産や多品種少量への切り替えにも、24時間体制と豊富な設備力で柔軟に対応できる、頼れるパートナーであり続けることをお約束します。
◆ 技術資料ダウンロードとご相談のご案内
今回の【ハウジング】加工をはじめ、シンセラが培ってきた金属切削のノウハウを凝縮した技術資料をご用意いたしました。 量産化に向けたコストダウンのヒントや、加工精度の安定化に関する情報を掲載しております。ぜひ社内の技術検討や、調達部門での比較検討用としてご活用ください。
「今の外注先では納期が追いつかない」「もっと精度を安定させたい」といった具体的なお悩みも、お気軽にお寄せください。
► 技術資料ダウンロードはこちら https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
► 技術相談・見積依頼はこちら https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
※ メールでのお問い合わせは24時間受付中です
※ お電話の際は「エミダスを見た」とお伝えください
貴社の次なる製品開発を、シンセラの技術で支えさせてください。
◆ 会社概要
社名:株式会社シンセラ
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
コーポレートサイト:https://shinsera.co.jp/
金属切削サイト:https://kinzoku-sessaku.com/
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 山岡 孝 |
