Diep Nam Phuong Production and Trading Company Limited(DNP)は、ベトナム・ドンナイ省ロックアン・ビンソン工業団地を拠点とし、ステンレス鋼を中心に金属・合金鋼の輸入、在庫、販売、切断、表面処理、加工・製作を行う企業です。2014年に事業を開始し、材料供給から特注製品製作まで一貫対応しています。
ディエップ・ナム・フオン サニタリーステンレス鋼管は、sanitary stainless steel tube、hygienic stainless steel pipe、food-grade stainless steel tubing、pharmaceutical stainless steel tube、sanitary process piping、高純度ステンレス配管、食品用・医薬品用・衛生設備用ステンレス管などの分野に属する代表的な製品で、Diep Nam Phuong Production and Trading Company Limitedが輸入・在庫・販売しています。
同社公表情報によると、材質はSUS304L、SUS316、SUS316L、参考規格はASTM A270およびDIN EN 10357です。主なサイズはDN10~DN200で、外径、肉厚、内外面仕上げについて複数の仕様を選択できます。供給元として欧州、タイ、台湾が紹介されています。
本製品は、食品加工、乳製品、ビール、清涼飲料、純水、医薬品、化粧品、高純度薬品、医療機器、バイオテクノロジーなど、衛生管理が求められる配管設備に使用されます。原料、溶液、液体製品を搬送する際の残留物付着を抑え、洗浄性と安定した品質維持を支援する用途に適しています。
食品、飲料、医薬品、医療分野では、配管が原料品質、洗浄性、交差汚染リスク、工程安定性、最終製品の安全性に直接影響します。配管は単なる搬送部品ではなく、受入れ、混合、処理、移送、充填工程を通じて製品と接触する重要な設備です。
不適切な配管を使用すると、内面への残留物付着、洗浄不良、腐食、異なる製品間の交差汚染、洗浄時間の長期化などが発生する可能性があります。粗い表面、深い傷、隙間、不均一な溶接部、排液しにくい構造は、原料や洗浄液が残る原因となります。
そのため、ディエップ・ナム・フオンのサニタリーステンレス鋼管は、耐食性、平滑な内面、洗浄性、サニタリー継手との互換性を必要とする企業に適した配管材料です。適切な鋼種、寸法、規格を選定することで、衛生的な生産設備の基盤を構築できます。
【製品の主な特長】
一般的な工業用ステンレス管と比較して、サニタリー管は内面平滑性、洗浄性、溶接部品質、寸法安定性、専用継手との接続性が重視されています。
SUS304Lは、食品、水、飲料など一般的な腐食環境に適しています。低炭素材のため、溶接熱影響部における耐食性低下のリスク抑制にも配慮できます。
SUS316およびSUS316Lは、塩分、塩化物、一部の薬品、比較的強い洗浄液に接触するなど、より高い耐食性が求められる環境に適しています。ただし、流体成分、温度、圧力、薬品濃度、接触時間を確認した上で材質を選ぶ必要があります。
同社公表値では、内面酸洗・不動態化仕上げはRa 0.8µm以下、内面研磨または光輝焼鈍仕上げはRa 0.6µm以下です。Ra値が低いほど表面が滑らかになり、残留物が付着しにくく、洗浄しやすくなります。
ただし、配管全体の洗浄性は内面粗さだけでなく、溶接品質、配管勾配、排液性、デッドレグ、バルブ構造、継手、流速、CIP・SIP条件にも左右されます。
ASTM A270は乳製品、食品、医薬品などのサニタリー用途で広く使用される規格です。DIN EN 10357は食品・化学分野向けの縦溶接ステンレス鋼管に適用されます。異なる規格シリーズでは、同じ呼び径でも外径や肉厚が異なる場合があるため、設計段階で確認が必要です。
製品はエルボ、ティー、レデューサー、フェルール、クランプ、サニタリーバルブ、サイトグラス、ポンプ、計測機器などと組み合わせて使用できます。頻繁な分解が必要な箇所ではクランプ接続、固定配管では溶接接続が一般的です。高い品質が必要な設備ではオービタル溶接も検討されます。
溶接後は、焼け取り、酸洗、不動態化、再研磨、外観確認などが必要になる場合があります。バリ、隙間、過度な焼け、不均一な溶接は、配管全体の洗浄性を低下させる可能性があります。
【主な適用分野】
・乳製品:原乳受入れ、混合、殺菌、均質化、タンク間搬送、充填設備
・ビール・飲料:水、ビール、シロップ、混合液、完成品、洗浄ライン
・純水設備:ろ過、貯蔵、分配、製造装置への供給
・食品加工:食用油、ソース、調味液、抽出液、液体原料
・医薬品:製造用水、原料液、中間製品、補助配管
・化粧品:クリーム、ゲル、香料、純水、液体原料
・高純度薬品:汚染防止と耐食性が必要な薬液配管
・医療機器:清浄材料が求められる流体配管や装置
・バイオテクノロジー:培養、混合、培地搬送、衛生管理工程
・食品機械:混合装置、充填機、タンク、ポンプユニット
・配管工事:食品・医薬品工場向けサニタリー配管の設計・施工
【選定・施工の流れ】
使用流体、衛生要求、温度、圧力、流量、流速、洗浄薬品を確認し、必要な耐食性を決定します。その後、SUS304L、SUS316、SUS316Lから材質を選び、ASTM A270またはDIN EN 10357などの規格、外径、肉厚、長さ、表面仕上げ、Ra値を決定します。
発注前には、Mill Test Certificate、原産地証明、品質証明、ヒート番号、ロット追跡情報などを確認することが推奨されます。受入れ時には材質、寸法、肉厚、表面、管端、輸送中の損傷を検査します。
施工では、清潔で乾燥した場所に保管し、炭素鋼から分離します。切断後はバリ、油、粉じん、切粉を除去し、芯ずれや隙間を管理して接続します。溶接時には保護ガス、入熱、内面品質を管理し、必要に応じて酸洗、不動態化、研磨を行います。
施工後は耐圧・漏れ試験、洗浄、必要に応じた不動態化を実施します。運転中はCIPによる定置洗浄や、衛生要求に応じてSIPによる蒸気滅菌を行います。定期点検では配管表面、溶接部、ガスケット、バルブ、腐食、排液状態を確認します。
【主な構成・評価項目】
・材質:SUS304L、SUS316、SUS316L
・外径・内径:継手互換性、流量、圧力損失に影響
・肉厚:耐圧性、剛性、重量に影響
・内面仕上げ:流体接触面の洗浄性に影響
・外面仕上げ:光輝焼鈍、研磨などを選択可能
・表面粗さRa:内面平滑性の重要指標
・縦溶接部:段差、隙間、表面不良を管理
・不動態皮膜:ステンレスの耐食性を支援
・表示情報:材質、規格、寸法、ヒート番号、製造者、ロット
・保護キャップ・梱包:管内への異物侵入や表面傷を防止
・品質書類:化学成分、機械的特性、原産地、追跡情報
・継手互換性:フェルール、クランプ、エルボ、ティー、バルブとの整合性
【企業・工場へのメリット】
低粗度の内面は残留物の付着を抑え、洗浄工程を支援します。適切な設計と組み合わせることで、洗浄時間、停止時間、交差汚染リスクの低減に貢献します。
設計部門は複数の材質、規格、サイズから設備に適した仕様を選択できます。生産部門は原料搬送とロット切替時の洗浄を安定させやすくなります。QA/QC部門は材質、Ra値、規格、ヒート番号を基に検査と追跡を行えます。
保全部門は規格を統一することで交換や点検を行いやすくなり、購買部門は複数の材質、サイズ、原産地から技術要件、予算、納期に応じて選択できます。
食品機械メーカーや配管業者にとっては、タンク、ポンプ、充填機、混合設備、バルブシステムに組み込める材料です。また、既存設備の更新、新工場建設、能力増強にも適用できます。
ディエップ・ナム・フオンでは、サニタリー管のほか、工業用鋼管、板、コイル、棒鋼、配管継手、フランジ、バルブなども取り扱っています。複数の関連資材を同一供給元から調達することで、サプライヤー管理の簡素化にもつながります。
SUS304L、SUS316、SUS316L、ASTM A270、DIN EN 10357、DN10~DN200、低粗度内面仕上げを備えた本製品は、食品、飲料、医薬品、化粧品、医療、バイオテクノロジー分野の清浄流体配管に適した選択肢です。
最終的な性能は、適切な材質選定、配管設計、溶接品質、洗浄方法、運転管理によって決まります。Diep Nam Phuong Production and Trading Company Limitedは、用途に応じた材質、規格、寸法、表面仕様、供給元の選定を支援し、ベトナム国内で安定したステンレス鋼管供給を必要とする企業に対応しています。
DIEP NAM PHUONG CO., LTD (ナシ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ドンナイ Long Thanh Ward
担当者 | DIỆP NAM PHƯƠNG |
| 電話番号 | +84-857262844 | FAX番号 | |
| 資本金 | 3,040,000 USD | 社員数 | 40人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 107735 |
