半導体製造装置やFA機器には、位置決め、支持、保護、搬送などの役割を担う
多くの部品が組み込まれています。装置の性能を安定させるには、部品単体の寸法
精度だけでなく、組み付けや連続稼働を見据えた加工品質が不可欠です。
既製品や汎用的な加工方法では、複雑な形状や加工箇所の制約、設計変更への対応が
難しい場合があります。試作段階で加工できても、量産時に同じ品質を維持できるとは
限りません。部品形状に適した治具、加工条件、検査方法まで含めた検討が必要です。
半導体部品加工やFA機器部品加工を外注する際は、精密加工設備の有無だけでなく、
試作から量産への移行や仕様変更に対応できる体制が整っているかを確認してください。
本記事では、アルミダイカスト加工を活用する際の考え方と、加工依頼前に整理しておき
たい項目を紹介します。
【技術・製品概要】
アルミダイカストは複雑な形状を一体成形しやすく、軽量化にも適した製造方法です。
半導体製造装置やFA機器では、ブラケット、ケース、ベース、カバーなど幅広い用途で
活用されています。鋳造後の部品には、穴あけ、ねじ加工、基準面加工、座面加工などの
機械加工を加えることがあり、鋳造だけでは確保しにくい寸法や組み付け精度を必要な
箇所に追加加工して仕上げます。
加工方法は図面の寸法だけで決まるものではありません。部品の形状、肉厚、加工位置、
固定方法、生産数量といった要素が工程設計に影響します。試作と量産で重視する点は
異なるため、将来の生産計画も含めて検討することが重要です。
【特長・技術ポイント】
〈必要な部分へ精度を持たせる〉
半導体製造装置やFA機器の部品では、基準面、取付穴、嵌合部など機能に関わる箇所の
精度が重要です。すべての面を同等の精度で加工するのではなく、用途に応じて管理すべき
箇所を明確にします。部品の組み付け方や基準となる面・穴を共有すれば、適切な加工
方法を検討しやすくなり、工程やコストの最適化につながります。
〈鋳造品に合わせた固定方法を考える〉
アルミダイカスト部品は形状や肉厚によって保持が難しいことがあります。固定位置や締め
付け方法が不適切だと、加工中のずれや変形を招く恐れがあります。部品形状に合わせた
治具を用いることで位置決めが安定しやすくなります。治具設計から加工まで一貫して検討
できる体制は、複雑形状や継続生産への対応で重要です。
〈試作時から量産を見据える〉
開発段階では図面変更や加工箇所の追加が発生します。試作では変更に対応しやすい工程を
組みつつ、量産時の加工性も確認しておくことが大切です。量産化にあたっては、加工
時間、工具管理、段取り、検査方法を含めて工程を整えます。試作で得た知見を量産工程に
反映できれば、立ち上げ時の調整が容易になります。
〈品質を継続して管理する〉
精密加工では完成品の寸法測定だけでなく、加工中の変化を把握することが重要です。
工具の摩耗や素材特性は継続生産における品質ばらつきに影響します。検査項目、測定方法、
確認頻度を事前に整理しておくと品質管理基準を共有しやすくなります。加工工程と検査
工程を別々に考えず、一貫した生産工程として管理する視点が求められます。
〈設計変更と数量変動へ対応する〉
半導体製造装置やFA機器では、開発の進行に伴い部品仕様が変わることがあります。
加工会社には変更内容を確認し、治具や加工条件に反映する対応力が必要です。試作・小ロット
・量産では適した工程や段取りが異なります。数量の増減が見込まれる案件では、現在の数量
に加えて将来の計画も共有しておくと検討が進めやすくなります。
【活用例】
〈半導体製造装置の構成部品〉
装置内部のブラケットやベースでは、組み付け位置を安定させるための穴加工や基準面加工が
必要になる場合があります。部品同士の関係性を踏まえ、機能に関わる部分を重点的に管理します。
〈FA機器の筐体・支持部品〉
自動化設備や搬送装置では、形状や数量が異なるアルミ部品を扱います。少量多品種の対応に
おいては、段取りや治具の工夫が品質と生産性を左右します。
〈試作から量産へ移行する部品〉
初期試作では形状や加工手順を確認しながら条件を調整します。量産移行時には繰り返し加工を
前提に治具、工具、検査方法を見直し、安定生産につなげます。
【判断軸・導入メリット】
〈加工依頼前に整理したい情報〉
・部品の用途
・図面と要求精度
・材質
・加工箇所
・基準面や重要寸法
・試作または量産の区分
・必要数量
・希望納期
・使用環境
・検査項目
・設計変更の可能性
・表面処理など追加対応の有無
仕様がすべて確定していない段階でも、用途や組み付け方法を共有すれば加工方法の検討が
進みます。量産予定がある場合は想定数量や生産時期も併せて伝えてください。
〈加工会社を選ぶ際の判断基準〉
精密加工設備の有無だけでなく、アルミダイカスト部品の取り扱い実績、治具設計力、検査体制、
試作から量産までの対応範囲を確認してください。形状変更や数量変動が見込まれる場合は、
工程を見直せる柔軟な体制を重視するとよいでしょう。加工から検査までの流れを一括で相談
できれば、基準の認識差や工程間の調整を減らせます。継続生産を見据えた依頼先選定が重要です。
半導体製造装置やFA機器向けのアルミダイカスト部品では、機能に応じて必要な箇所へ
適切な精度を付与する考え方が求められます。部品形状に合った治具、加工条件、検査方法を
組み合わせることで品質の安定化が図れます。試作から量産への移行案件では、初期段階から
生産数量や設計変更の可能性を共有しておくことが重要です。精密加工設備だけでなく、
治具設計、工程管理、検査を含めて対応できるかどうかをご確認いただくと、外注先の選定が
しやすくなります。
用途、必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無が整理されていれば、加工方法や工程に
ついて具体的にご相談いただけます。条件が固まっていない段階でも、分かる範囲から検討を
進めていただければ幸いです。
【お問い合わせ先】
株式会社春近製作所
本社工場:岐阜県関市千疋大竹野2100
第1~第3工場:岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
FAX:058-229-6763
URL:https://www.haruchika.co.jp
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
