立体形状に成形された金属部品へ、穴あけや外周の切断を追加したい場合、平面状態での加工とは異なる検討が必要になります。特に絞り加工では、成形によって部品の形状が立体化するため、後工程でどのように穴や切断部を加工するかが課題になりやすいものです。
このような場合に活用できるのが3次元レーザー加工です。立体形状に沿ってレーザーを照射し、絞り成形後の部品に穴あけやトリミングを行う方法として検討できます。この記事では、3Dレーザー加工の用途や絞り加工との相性、実際の加工事例について紹介します。
【技術・製品概要】
3次元レーザー加工は、立体形状になった金属部品に対してレーザーで穴あけや切断を行う加工方法です。平板の状態で加工してから成形する方法とは異なり、絞り成形後の形状に合わせて追加加工を検討できる点に特徴があります。
絞り加工では、板材を金型で成形することで円筒や容器状などの立体形状を作ります。成形後に穴や開口部、外周形状などを追加する場合、3次元レーザー加工を組み合わせることで、成形工程と後加工を分けて検討できます。
【特長・技術ポイント】
〈立体成形品の穴あけに対応〉
絞り成形後の部品には、側面や斜面など平面加工とは異なる位置に穴を設けるケースがあります。3次元レーザー加工では、立体形状となった部品に対してレーザーを使った穴あけを行うため、成形後の形状を前提とした加工方法を検討できます。
〈絞り加工後のトリミングに活用〉
絞り成形では、成形後に端部を切断して形状を整えるトリミングが必要になる場合があります。3次元レーザー加工を後工程として組み合わせることで、立体形状に合わせた切断方法を検討しやすくなります。
〈絞り成形と後加工を組み合わせる〉
穴あけと成形を一つの工程だけで完結させるのではなく、絞り加工と3次元レーザー加工を工程として分ける考え方があります。成形によって形状を作り、その後に必要な穴や切断部を加工することで、部品全体の加工方法を整理できます。
〈複雑な立体形状にも対応を検討できる〉
立体成形品では、平面状態で位置を決めた穴と、成形後に必要となる穴の位置関係が異なる場合があります。3次元レーザー加工では、成形後の形状を基準に追加加工を検討できるため、立体部品の後加工方法として選択肢になります。
【活用例】
〈絞り成形後の穴あけ〉
円筒形や容器状に絞り成形した部品へ、側面などの穴を追加する用途が考えられます。成形と穴あけを別工程として考えることで、立体形状を作る工程と開口部を形成する工程を整理できます。
〈絞り成形品の外周トリミング〉
絞り加工後に端部の形状を整える場合にも、3次元レーザー加工を活用できます。成形された立体形状に合わせて切断することで、後工程として外周部を加工する方法を検討できます。
〈絞り加工とレーザー加工の組み合わせ〉
絞り加工による立体成形と、3次元レーザーによる穴あけ・トリミングを組み合わせることで、成形と切断をそれぞれ適した工程として検討できます。実際の加工では、部品形状や必要な加工内容に応じて工程の組み立てを考えることが重要になります。
3次元レーザー加工は、絞り成形後の立体部品に穴あけやトリミングを行う方法として活用できます。平板へのレーザー加工だけでは対応しにくい立体形状についても、成形後の部品を対象として後加工を検討できる点が特徴です。
絞り加工と3Dレーザー加工を組み合わせることで、立体形状の成形から穴あけ、外周の切断までを工程として整理できます。立体成形品への穴加工やトリミングを検討する場合は、成形方法と後加工を分けて考えながら、適した加工工程を相談することが可能です。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
