環境関連機器
建設機械部品
プレス絞り加工では、製品形状に合わせた金型設計が必要となるため、加工だけでなく金型の製作まで含めて依頼先を検討することが重要です。特に深絞りや多工程絞りでは、金型と加工工程の関係が大きく、金型製作とプレス加工を別々に依頼すると調整が複雑になる場合があります。市川鉸工業では、精密プレス金型の自社設計・製造から試作、加工まで一貫して対応しています。金型を含めてプレス加工をまとめて依頼したい場合に、設計から量産までの対応内容を紹介します。
【技術・製品概要】
市川鉸工業では、プレス加工に使用する精密プレス金型を自社で設計・製造しています。製品形状に合わせて金型を製作し、実際のプレス加工まで一貫して対応できる体制を整えています。
プレス加工では、単純な打ち抜きだけでなく、多工程絞りや深絞りにも対応しています。成形工程が複数に分かれる製品では、金型と加工工程を合わせて検討することが必要になります。
金型製作からプレス加工までを同じ加工体制の中で進めることで、試作時の確認や修正、量産への移行まで工程をつなげて検討できます。
【特長・技術ポイント】
〈絞り金型の設計・製作〉
絞り加工では、製品を目的の形状へ成形するために、製品形状に適した金型設計が求められます。特に深絞りや多工程絞りでは、成形を複数の工程に分けることがあり、それぞれの工程に合わせた金型が必要になります。
市川鉸工業では、精密プレス金型を自社で設計・製造しています。プレス加工を行う側が金型設計・製作まで担当することで、実際の成形工程を考慮した金型製作につなげられます。
〈金型製作から試作まで一貫対応〉
金型は完成した時点で終わりではなく、実際のプレス加工によって製品形状を確認することが重要です。試作段階では、成形状態を確認しながら必要に応じて金型や加工条件を調整します。
金型設計・製作とプレス加工を一貫して行うことで、金型を製作する工程と成形する工程を分けずに検討できます。新規形状や深絞りなど、量産前に確認が必要な製品にも対応できます。
〈試作後の修正から量産まで対応〉
プレス加工では、試作によって製品形状や成形状態を確認し、その結果をもとに金型を修正する場合があります。金型と加工を別々の会社へ依頼する場合と比べ、製作と加工を同じ体制で進められることが特徴です。
市川鉸工業では、小ロットから量産までのプレス加工に対応しています。試作段階での確認から量産工程への移行まで、製品の段階に応じて加工を進めることが可能です。
〈多工程絞り・深絞りに対応〉
深い形状を成形する深絞りでは、一度のプレスで完成形状まで成形するのではなく、複数の工程に分けて加工する方法があります。市川鉸工業では、多工程絞りや深絞りに対応しており、複数工程を想定した金型製作にも取り組んでいます。
4工程による加工サンプルでは、SPCE・板厚1.0mm・φ50×100Lの実績があります。金型の設計・製作と加工工程を合わせて検討することで、深い形状の成形にも対応しています。
【活用例】
〈4工程による深絞り加工〉
4工程の加工サンプルでは、SPCE・板厚1.0mm・φ50×100Lの製品実績があります。深い形状を成形する場合には、製品形状に応じて複数の成形工程を設定する必要があります。
金型を各工程に合わせて製作し、試作によって成形状態を確認することで、量産へ向けた加工工程を検討できます。
〈ファンモーター部品〉
A1100・板厚1.2mm・φ440×110のファンモーター部品について、プレス加工の実績があります。大型の円形部品では、製品形状に合わせた金型と加工工程の検討が必要になります。
金型製作からプレス加工まで一貫して対応することで、製品形状に合わせた成形方法を検討できます。
〈SUS304絞り加工品〉
SUS304を使用した絞り加工品にも実績があります。多数の穴加工を含む製品では、絞り成形だけでなく後工程も含めて加工方法を検討する必要があります。
プレス絞りを中心に、製品に必要な工程を組み合わせながら加工を進めることができます。
プレス絞りでは、製品形状に合わせた金型設計・製作と、実際の成形工程を一体で検討することが重要です。特に深絞りや多工程絞りでは、金型の構造と各工程の成形条件が関係するため、金型と加工をまとめて依頼できる体制が求められます。
市川鉸工業では、精密プレス金型の自社設計・製造から試作、金型の修正、量産まで一貫して対応しています。SPCEによる4工程の深絞り加工、A1100のファンモーター部品、SUS304の絞り加工品などの実績もあります。
絞り金型の設計・製作だけでなく、その後のプレス加工までまとめて検討したい場合には、製品形状に合わせた金型と加工工程を一貫して相談できます。試作から量産まで工程をつなげて検討できることが、金型と加工をまとめて依頼する際のポイントになります。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
