重電
道路
高速道路や都市高速道路のETC周辺設備では、監視カメラや各種センサーを支える架台に高い強度と取付精度が求められます。一方で、厚板を使用する架台はレーザー加工、曲げ加工、溶接組立など複数工程が必要になるため、加工先の選定に課題が生じるケースがあります。
特に、複数の加工会社へ分散発注すると工程管理や品質管理の負担が増えるため、設計段階から加工方法を考慮した一貫対応が重要です。
この記事では、ETC周辺設備の動画カメラ取付架台を例に、SS400厚板を使用した加工事例と複合加工のポイントを紹介します。
【技術・製品概要】
今回製作した製品は、ETC周辺支柱に設置される動画カメラ取付架台です。屋外設備に使用されるため、十分な剛性と安定した取付精度が求められる構造となっています。
〈製品概要〉
・用途:ETC周辺設備用動画カメラ取付架台
・加工内容:レーザー加工、穴加工、曲げ加工、溶接組立
・材質:SS400
・板厚:9mm
・構造:製缶溶接構造
・特徴:厚板曲げと複数部品の溶接による高剛性構造
製品は複数の鋼板部品を組み合わせた箱型形状で構成されており、支柱への固定部とカメラ設備を支持する本体部が一体化された構造です。側板や補強部には長穴や取付穴が配置されており、現場での取付調整にも配慮された設計となっています。
【特長・技術ポイント】
〈9mm厚鋼板の曲げ加工に対応〉
本製品では板厚9mmのSS400を使用しています。厚板曲げは材料の反発や曲げ精度の管理が重要になるため、設備能力だけでなく加工ノウハウも求められます。曲げ加工によって部品点数を抑えながら、十分な強度を確保できる構造を実現しています。
〈レーザー加工による複数穴の高精度加工〉
架台本体には丸穴や長穴など複数の開口部が配置されています。レーザー加工を活用することで、厚板であっても効率的に加工できるほか、後工程となる組立や現場取付時の精度確保にもつながります。
〈製缶溶接による高剛性構造〉
本製品は曲げ加工した部材と平板部材を組み合わせた製缶構造です。各部材を溶接によって一体化することで、高い剛性を確保しています。屋外設備や交通インフラ関連設備では、長期間の使用を前提とした構造設計が重要になります。
〈複数工程を一貫対応できる複合加工〉
レーザー加工、厚板曲げ、穴加工、溶接組立といった複数工程が必要となる製品では、工程間の精度管理が品質に大きく影響します。複合加工による一貫生産は、製品完成までの管理負担を軽減しやすいという特徴があります。
【活用例】
〈高速道路関連設備〉
ETC設備周辺の動画監視カメラや交通監視機器の設置架台として活用されます。設備の安定した固定と長期運用が求められる用途に適しています。
〈道路インフラ設備〉
道路情報板、センサー機器、監視設備などを支える架台やブラケット部品にも応用できます。設置環境に応じた形状変更や追加加工にも対応しやすい構造です。
〈屋外設置機器の支持部材〉
通信設備や計測機器など、屋外で使用される装置の支持架台としても利用されています。強度が必要な設備では厚板製缶構造が選定されるケースがあります。
【判断軸・導入メリット】
これらの条件によって加工方法や構造が変わるため、早い段階で整理しておくことが重要です。図面が完成していない段階でも、用途や設置条件が分かれば加工方法の検討を進められる場合があります。
〈検討時に確認したい項目〉
・用途
・設置場所
・支柱や設備との取付方法
・材質
・板厚
・必要強度
・外形寸法
・穴位置や開口仕様
・数量
・表面処理の有無
・組立状態での納品可否
厚板製缶品では、単純な図面情報だけでなく使用環境や荷重条件も重要になります。設計段階から加工方法を考慮することで、製作性やコスト面の検討が進めやすくなります。
ETC周辺設備用動画カメラ取付架台は、9mm厚SS400を使用し、レーザー加工、厚板曲げ、穴加工、溶接組立を組み合わせて製作した事例です。
このような設備架台は、設置環境や取付方法によって求められる仕様が異なります。特に厚板加工や溶接構造を伴う製品では、加工方法を含めた事前検討が重要になります。
市川鉸工業では、レーザー加工から曲げ加工、溶接組立まで一貫対応しています。設備架台やブラケット部品について、用途、寸法、数量、使用環境などの条件整理から相談可能です。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
