建設機械部品
【量産溶接とワンオフ製缶を両立する溶接体制】
製造現場における溶接工程は、製品の品質と信頼性を大きく左右します。市川鉸工業では、量産溶接とワンオフ製缶溶接の二本立て体制を確立し、用途やロット、製品サイズに応じた最適な溶接対応を行っています。安定した量産品質と、一点物に求められる柔軟な対応力を両立できる点が、市川鉸工業の溶接の特長です。
【量産溶接を支える治具設計と工程管理】
量産溶接では、品質の均一化と作業効率の向上が欠かせません。そのため、市川鉸工業では作業性を考慮した治具設計と治具製作を自社で行っています。部品の位置決め精度を高め、作業者ごとの差を抑えることで、溶接品質のばらつきを防ぎます。量産を前提とした工程設計により、安定した生産体制を構築しています。
【溶接ロボットと教育訓練を受けた技術者】
量産溶接の現場では、溶接ロボットを積極的に活用しています。一定条件での連続溶接を行うことで、品質の再現性を高め、生産性向上にもつなげています。加えて、量産対応に向けた教育訓練を受けた技術者が溶接工程を担当します。溶接条件の管理や品質確認を徹底し、設備と人の両面から量産溶接を支えています。
【ワンオフ製缶溶接に対応する職人技】
機械フレームやホッパー、タンク形状品など、仕様や寸法が案件ごとに異なる製品には、ワンオフ製缶溶接が求められます。市川鉸工業では、製缶のノウハウを持つ職人がこれらの溶接を担当します。図面を読み取り、歪みや強度、使用環境を考慮しながら、一品一様で仕上げる対応力が強みです。
【製缶溶接に求められる総合的な判断力】
ワンオフ製缶では、溶接技術だけでなく、材料選定や組立手順、溶接順序の判断が重要です。フレーム構造では剛性確保、タンク形状品では気密性や溶接ビードの品質が求められます。職人の経験と判断力により、用途に適した製缶溶接を行い、実用性と耐久性を兼ね備えた製品を提供しています。
【量産とワンオフを両立する強み】
量産溶接とワンオフ製缶の両立により、試作から量産、特殊仕様品まで一貫した対応が可能になります。量産前の試作製缶や、量産品の部分的な仕様変更にも柔軟に対応できる体制は、製造現場での信頼につながります。それぞれの特性を理解した溶接工程の使い分けが、市川鉸工業の強みです。
【溶接品質が製品価値を高める】
溶接品質は、完成後には見えにくい部分でありながら、製品の安全性や耐久性に直結します。量産溶接では再現性の高い品質を、ワンオフ製缶では用途に最適化された品質を提供することで、製品全体の価値を高めています。サイズや重量の大きな製品においても、確かな溶接技術が品質を支えます。
市川鉸工業の溶接は、量産溶接とワンオフ製缶の二本立て体制により、多様な製造ニーズに対応しています。治具設計や溶接ロボットを活用した量産対応と、職人技を活かした製缶溶接を組み合わせることで、安定品質と柔軟性を両立しています。
お問い合わせ先
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
