【一見シンプルなSUS絞り加工品に求められる役割】
ステンレス鋼(SUS)を用いた絞り加工品は、生産設備や産業装置分野においてごく一般的に使用されています。しかし、同業界の視点で見ると、形状がシンプルであるほど加工品質や設計意図の差が表れやすい部品でもあります。今回紹介する製品はいずれもSUS材による絞り加工品で、外観だけを見れば標準的な形状ですが、多数の穴あけ加工部を持つ点に大きな技術的特徴があります。
【SUS絞り加工品としての基本構造と前提条件】
これらの製品は、プレスによる絞り加工を基本として成形されています。SUS材は耐食性や耐熱性に優れる一方で、加工硬化しやすく、絞り加工では材料負荷の集中や割れのリスクを常に伴います。そのため、金型R形状、成形順序、板厚変化を見据えた工程設計が不可欠です。本製品群も、絞り形状自体はオーソドックスでありながら、後工程を成立させるための安定した成形品質が前提条件となっています。
【多数ある穴あけ加工部に求められる設計視点】
本製品の最大の特長は、成形後に設けられた多数の穴あけ加工部です。円筒形状やカバー形状の側面、天面に均一に配置された穴は、通気や排気といった明確な機能目的を持っています。同時に、穴位置やピッチ、開口率の設定を誤ると、成形歪みの顕在化や剛性低下につながるため、単純な加工ではありません。特にSUS材では、穴加工時の局所的な加工硬化や変形も考慮した設計が求められます。
【絞り加工と穴あけ加工の工程バランス】
絞り加工品に多孔加工を施す場合、工程の切り分けが品質を大きく左右します。成形前に穴を設ける方法もありますが、SUS材かつ比較的深さのある絞り形状では、材料流動が乱れやすく、成形不良の原因となります。そのため、本製品のように絞り成形後に穴あけ加工を行う工程設計が有効となります。これにより、形状保持と外観品質を確保しながら、多数穴加工を安定して成立させています。
【画像の製品が使われる主な用途と要求性能】
画像に見られる三点の製品は、それぞれ形状や穴構成に違いがありますが、共通して以下のような用途で使用されます。
・生産設備や産業装置内部の通気・排気用カバー
・モーターや駆動部周辺の保護と冷却を兼ねた部品
・フィルター部や吸気部周辺のガード部材
これらの用途では、通気性や排気性能だけでなく、装置内部を保護するための強度と耐久性が同時に求められます。そのため、絞り形状による剛性確保と、多孔構造による機能性の両立が重要となります。
【外観品質と量産安定性への配慮】
多数の穴あけ加工を施したSUS絞り加工品では、外観品質も同業界では重要な評価ポイントです。穴周辺のバリや歪み、微細な成形ムラは、組立性や安全性に影響するだけでなく、製品全体の信頼性にも直結します。そのため、穴あけ条件や後処理を含めた一貫した品質管理と、量産を見据えた再現性の高い加工条件が求められます。
SUSの一般的な絞り加工品であっても、多数ある穴あけ加工部には高度な設計意図と加工ノウハウが凝縮されています。通気性や排気性能を確保しながら、絞り形状としての強度、外観品質、量産安定性を両立させるためには、絞り加工と穴あけ加工を明確に切り分けた工程設計が不可欠です。今回の三点の製品は、生産設備・産業装置分野において、SUS多孔絞り加工品の実用性と技術力を示す事例と言えます。
お問い合わせ先
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
