アルミは軽量性と加工性に優れ、輸送機器や精密機器、建築設備、照明機器など幅広い分野で利用されています。鉄やステンレスに比べて比重が小さく、成形後の製品重量を大きく削減できるため、軽量化ニーズの高い分野では欠かせない素材です。一方で、強度や表面処理の適正を考慮した設計や加工技術が求められます。ここでは、アルミ加工の特徴、対応範囲、製作事例、用途分野、そして強みについて詳しく解説します。
【アルミ加工の特徴】
アルミは鉄に比べて約3分の1の比重であり、軽量化と熱伝導性の高さを活かした用途が多く存在します。自動車分野では燃費改善、輸送機器では積載効率の向上、産業機械では作業性改善に寄与します。しかし、柔らかく変形しやすい性質があるため、精度を確保するにはプレス金型設計や成形条件の工夫が欠かせません。また、溶接や表面処理では母材特性を考慮した技術選定が必要となります。
【対応範囲】
・対応素材:A1100、A5052、A6061などのアルミ材に対応
・対応板厚:0.5〜3.0mmクラスを中心に実績あり
・加工方法:プレス加工(絞り・打ち抜き)、板金加工(レーザー切断・曲げ)、ヘラ絞り加工(φ950mmまで)、溶接(TIG溶接など)
・対応ロット:試作1個から小ロット、中量、量産まで幅広く対応
・納期:試作は1〜2週間、小ロットは2〜4週間、中ロット以上は1〜3か月を目安
これにより、設計初期の試作段階から量産まで一貫して対応可能です。
【製作事例】
アルミ加工の代表的な事例には以下のものがあります。
・照明用セード:板厚2.0mm、外径φ250mm、高さ250mm。ヘラ絞り加工による円筒形状で、軽量性と意匠性を両立。
・ファンモーター部品:A1100材、板厚1.2mm、φ440×110。プレス加工による深絞りで冷却性能を確保。
・アルミ筐体部品:SPCC材と比較し約30%の軽量化を実現し、組立作業性を向上。
これらは軽量化と加工性を活かし、多様な分野で採用されている代表例です。
【用途分野】
アルミ加工部品は以下のような分野で活用されています。
・自動車・輸送機器:燃費向上や積載効率改善を目的とした部品
・産業機械:軽量化による取り扱い性向上、作業負荷軽減
・建築設備:換気ダクトや構造部材の軽量化対応
・照明機器:セードや筐体などデザイン性と軽量性を両立する部品
これらの用途では、アルミ特有の軽量性と加工性が大きなメリットとなっています。
【アルミ加工の強み】
・軽量性を活かした部品設計に対応し、輸送効率や作業性を向上
・ヘラ絞り加工により、薄板でありながら強度を確保できる形状を実現
・プレス加工とレーザー切断を組み合わせ、複雑形状や精密部品に対応
・TIG溶接により、美観を損なわない仕上がりと耐久性を確保
・試作から量産まで対応し、設計変更や特急対応にも柔軟に対応可能
これらにより、アルミ加工においても精度・強度・コストをバランスよく実現できます。
【品質保証体制】
アルミ部品は軽量である反面、表面の傷や打痕が目立ちやすいため、外観検査を含む品質保証が重要です。寸法検査はノギス、マイクロメータ、ハイトゲージを用いて実施。必要に応じて全数検査や抜き取り検査を行い、検査成績書の発行にも対応しています。これにより、安心して使用できるアルミ部品の提供を実現しています。
アルミ加工は軽量性と加工性を兼ね備え、輸送機器から照明機器まで幅広い分野で活用されています。A1100やA6061といった材質に応じた最適な加工法を選択し、プレス・板金・ヘラ絞り・溶接を組み合わせることで、多様なニーズに応えることができます。試作から量産まで一貫対応できる体制と品質保証により、軽量化を実現するアルミ部品製作のパートナーとして信頼性の高い選択肢となります。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
