■ 真鍮にはどんな種類がある?
真鍮と一言で呼ばれる材料にも、
成分や加工性、強度、耐食性などの違いによって、
いくつかの種類があります。
「真鍮を使いたい」という相談でも、実際には
・ 切削加工をするのか
・ 板金・プレス加工をするのか
・ 強度を重視するのか
・ 耐食性が必要なのか
といった条件によって、選ばれる真鍮は変わってきます。
本記事では、真鍮の種類を細かすぎない“大枠”で整理し、
全体像がつかめるようにまとめます。
■ 真鍮は用途によって種類が分かれる
真鍮は、銅(Cu)と亜鉛(Zn)を主成分とする合金です。
銅と亜鉛の割合や、ほかの元素を加えることで材料の性質が変わるため、
用途に応じてさまざまな真鍮が使われています。
ここでは、代表的な種類を大きく分けて見ていきましょう。
🟡 一般真鍮|加工性と強度のバランスが良い
一般真鍮は、加工性・強度・耐食性のバランスが良い、
もっとも標準的な真鍮です。
板材・棒材ともに流通量が多く、幅広い用途で使われています。
・ プレス加工
・ 板金部品
・ 汎用的な機構部品
などに用いられることが多く、真鍮の中でも基準となる存在です。
代表的な材質としては C2801 などがあり、
一般用途向けの真鍮としてよく知られています。
▶ C2801の詳細情報
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/256434/
🔧 快削真鍮|切削加工に向いている
快削真鍮は、切削加工性を重視して設計された真鍮です。
一般真鍮に比べて切りくずの処理性が良く、
旋盤加工や自動盤加工などで使われることが多くあります。
・ 旋盤加工
・ 自動旋盤による量産部品
・ 切削時間の短縮が求められる用途
に向いており、加工効率を優先する場面で選ばれます。
代表例として C3604 があり、快削真鍮の中でも特によく使われる材質です。
C2801とは特徴や用途が異なるため、切削加工を前提とする場合には、
加工方法に合わせて材質を検討することが大切です。
▶ C3604の詳細情報
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265337/
💪 高力真鍮|強度を重視した真鍮
高力真鍮は、一般真鍮よりも機械的強度を高めた真鍮です。
構造部品など、ある程度の強度が必要な用途で使われます。
・ 荷重がかかる部品
・ 強度が求められる構造用途
など一般真鍮よりも強度を重視したい場合に検討されます。
ただし、真鍮を選ぶ際は強度だけでなく、
加工方法や耐食性なども含めて判断する必要があります。
🌊 ネーバル黄銅など|特定の性能を重視
真鍮には、一般真鍮や快削真鍮のほかにも、
特定の性能を重視した材料があります。
例えばネーバル黄銅は、スズ(Sn)などを添加することで、
耐食性を高めた黄銅です。
腐食環境で使用される部品など、用途に応じて選ばれています。
このほかにも、強度や耐食性など、
特定の性能を目的としたさまざまな真鍮があります。
■ 「種類」と「材質名」はどう違う?
真鍮について調べていると、
「一般真鍮って材質名なの?」
「C2801って何?」
「真鍮1種・2種・3種って何?」
と、混乱しやすいですよね。
実際には、真鍮には分類・材質記号・呼び方など、
いくつかの表現があります。
そのため、
「一般真鍮」「快削真鍮」のような大きな分類と、
「C2801」「C3604」のような具体的な材質は分けて考えると
分かりやすくなります。
材質名や呼び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
▶ 真鍮の名称一覧|材質の呼び方をまとめて紹介
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265713/
■ 兼岩株式会社では真鍮板を取り扱っています
真鍮にはさまざまな種類がありますが、実際に材料を探す際には、
材質だけでなく「板なのか、棒なのか」
「どのくらい必要なのか」なども重要です。
兼岩株式会社では、C2801の真鍮板を在庫しています。
また、C2801以外の真鍮についても、
・ 必要な材質
・ 板材・棒材などの形状
・ サイズ
・ 数量
・ 納期
などを確認しながら、在庫状況や流通状況を確認して材料をお探しします。
「図面に真鍮としか書かれていない」
「必要な真鍮の種類が分からない」
「C2801の板材を探している」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
■ まとめ|まずは真鍮の「系統」を知ろう
真鍮には、一般真鍮・快削真鍮・高力真鍮・ネーバル黄銅など、
用途や性能に応じたさまざまな種類があります。
まずは、
「加工性を重視するのか」
「強度を重視するのか」
「耐食性を重視するのか」
といった目的から大きな分類を考えると、材質選びがしやすくなります。
📄 各種資料をPDFでご確認いただけます
在庫サイズ表・配達エリアマップ・会社案内など、
用途に応じてご活用いただけます。
社内共有や仕入れ検討時の確認資料として、
まとめてダウンロードしてご利用いただけます。
掲載のないサイズや仕様についても対応可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください。
📚 関連記事
▶ 真鍮とは?基本を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265303/
▶ 真鍮の1種・2種・3種とは
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265368/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 230,000 万円 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
