C3604とは、切削加工に適した快削黄銅(快削真鍮)の代表的な材質です。
旋盤やフライス盤などを使った切削加工で加工しやすく、
複雑な形状の部品や、同じ部品を繰り返し加工する量産品などに
使用されています。
C3604は、銅と亜鉛を主成分とし、さらに鉛(Pb)を含むことで、
切削加工に適した特性を持っています。
この記事では、C3604とはどのような真鍮なのか、
特徴や用途、加工性について解説します。
🟡 C3604とは?
C3604は、JISで規定されている快削黄銅の一種です。
一般的には「快削真鍮」と呼ばれることも多く、
特に旋盤などを使用した切削加工に適した材質として知られています。
C3604の大きな特徴は、切削加工のしやすさです。
工具で材料を削ったときに切りくずが処理しやすく、
加工時間や工具への負担を抑えやすいため、
機械加工による部品製作に利用されています。
■ C3604の主な特長
🔧 非常に高い切削性
C3604の最大の特徴は、切削性に優れていることです。
旋盤やフライス盤などで材料を削る加工に適しており、
穴あけやねじ切り、外径・内径加工など、
さまざまな切削加工に使用されます。
特に、
🔩 小さな機械部品
⚙️ 精密な形状の部品
🔧 ねじ・継手類
📦 同じ部品を大量に製作する用途
など、切削加工が中心となる製品で活躍します。
🪨 切りくずを処理しやすい
切削加工では、材料を削ったときに発生する「切りくず」を
どのように処理するかも重要です。
C3604は切削性に優れているため、切りくずが比較的細かくなりやすく、
加工を進めやすいという特徴があります。
特に自動旋盤などを使って同じ部品を繰り返し加工する場合には、
この特性がメリットになります。
⏱️ 量産加工との相性が良い
C3604は切削加工を効率よく行いやすいため、
同じ形状の部品を数多く製作する用途にも向いています。
加工時間や工具への負担などを考慮しながら加工条件を設定できるため、
量産部品の材料として使用されています。
そのため、機械部品や継手、バルブ部品など、
さまざまな製品に利用されています。
✨ 真鍮らしい外観を持つ
C3604も真鍮の一種なので、黄色~金色に近い色合いを持っています。
機械部品として使用されるだけでなく、真鍮らしい外観を活かして、
外観を重視する部品に使われることもあります。
🏭 C3604の主な用途
C3604は、切削加工によって形状を作るさまざまな部品に使用されています。
⚙️ 産業機械・機械部品
・ シャフト
・ 機械部品
・ 小型部品
・ 精密部品
🔩 継手・バルブ関連
・ 継手
・ バルブ部品
・ 配管関連部品
・ コネクタ類
🔧 電気・電子部品
・ 端子
・ コネクタ
・ 電気機器の部品
🏭 量産部品
同じ形状の部品を繰り返し製作する場合にも、
C3604の優れた切削性が活かされています。
⚙️ C3604はどんな加工に向いている?
C3604は、名前の通り「切削加工」に強い真鍮です。
代表的な加工には、
🔧 旋盤加工
⚙️ フライス加工
🕳️ 穴あけ加工
🔩 ねじ加工
✂️ 外径・内径加工
などがあります。
特に、棒材から削り出して製品を作るような加工との相性が良い材質です。
一方で、曲げや絞りなどの塑性加工を前提とする場合には、
材質の特性を考慮する必要があります。
「削る」のか「曲げる」のかなど、
製品の加工方法に合わせて材質を選ぶことが重要です。
🔍 C3604には「鉛」が含まれている?
C3604について調べると、「鉛(Pb)」という言葉を目にすることがあります。
C3604は、切削性を高める目的で鉛を含む快削黄銅です。
この鉛によって切削時の材料の削れ方や切りくずの分断性が改善され、
切削加工を行いやすい材質となっています。
その一方で、用途によっては鉛の含有が問題になる場合があります。
そのため、食品・飲料に接触する部品や、
各種規制への対応が必要な製品などでは、
用途や要求仕様を確認したうえで材質を選定することが重要です。
🟤 C3604は変色する?
C3604も真鍮の一種なので、
使用環境によっては表面の色が変化することがあります。
空気や水分、手で触れることなどによって表面の状態が変化し、
時間の経過とともに色が落ち着いたり、黒ずんだりする場合があります。
「真鍮は錆びるの?」
「緑青が出ることはある?」
といった疑問についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
▶ 真鍮は錆びる?変色する?|黒ずみや緑青が出る理由を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/273472/
📌 C3604とC2801の違いは?
C3604とC2801は、どちらも真鍮系の銅合金ですが、
得意とする加工が異なります。
C3604は、特に切削加工に適した快削黄銅。
一方、C2801は、板金加工や曲げ加工などを含めた
幅広い用途に使用される一般真鍮です。
ただし、C2801とC3604にはそれぞれ細かな特性の違いがあるため、
単純に「どちらが優れている」というものではありません。
どのような加工をするのか、
どんな製品を作るのかによって適した材質を選ぶことが大切です。
詳しい違いや使い分けについては、こちらの記事で解説しています。
▶ C2801とC3604の違い|真鍮と快削真鍮の使い分けポイント
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265339/
🏭 兼岩株式会社では真鍮材のご相談にも対応しています
兼岩株式会社では、真鍮をはじめとした非鉄金属材料を取り扱っています。
C3604をお探しの場合も、
・ 材質
・ 形状
・ サイズ
・ 必要数量
・ 加工内容
・ 用途
などを確認しながら、材料についてご相談いただけます。
また、C2801などC3604以外の真鍮材についても、
在庫状況や流通状況を確認し、入手可能な材料をお探しします。
「図面にC3604と書いてあるけれど、どんな材料なのか分からない」
「切削加工用の真鍮を探している」
「必要なサイズの真鍮材を探している」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
✅ まとめ|C3604は切削加工に適した快削真鍮
C3604は、切削加工に適した代表的な快削黄銅(快削真鍮)です。
🔧 優れた切削性
⚙️ 旋盤・フライスなどの機械加工に適している
📦 同じ部品を繰り返し作る量産加工と相性が良い
🟡 真鍮らしい黄色~金色の外観を持つ
といった特徴があります。
特に、「削って部品を作る」ことを重視する場合に検討しやすい材質です。
一方で、真鍮にはC2801などさまざまな材質があるため、
加工方法や用途に応じて適切な材料を選ぶことが重要です。
C3604の材料をお探しの場合は、兼岩株式会社までご相談ください😊
📄 各種資料をPDFでご確認いただけます
在庫サイズ表・配達エリアマップ・会社案内など、
用途に応じてご活用いただけます。
社内共有や仕入れ検討時の確認資料として、
まとめてダウンロードしてご利用いただけます。
掲載のないサイズや仕様についても対応可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください。
📖 あわせて読みたい記事
▶ 真鍮はなぜ金色?金じゃないのに輝いて見える理由
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/273364/
▶ 一般真鍮C2801の詳細情報
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/256434/
▶ 「C」って何?銅系材料記号を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/271022/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
