当社はインサート成形に特化した樹脂成形メーカーです。 当社の最大の強みは、業界で「難加工」とされてきたテーマを数多く実現してきた実績。「他社から断られた図面」こそ、ぜひ一度ご相談いただきたい内容です。
当社はインサート成形(射出成形)の専門企業です。金属のほか、巻線コイル・磁石・レンズ・フィルター(網・メッシュ)など難加工な部品を金型内で樹脂と一体化し、製品実現してきました。中でもメッシュインサート成形は、金属メッシュ・樹脂メッシュのいずれにも対応。ISO9001に基づく品質保証のもと、小ロットから大ロットまで安定供給します。1社1技術認定、インサート成形関連技術で特許取得。
メッシュインサート成形とは、金型内にフィルター(網・メッシュ)をセットし、溶融した樹脂を射出成形で注入して一体化させる加工方法です。1984年創業、インサート成形の専門企業である当社は、金属メッシュ(金網)・樹脂メッシュのいずれにも対応し、メッシュ成形フィルターを一体成形で製作します。
【特長】
(1)組立からの置き換え:金型内で一体化するため後工程の組立が不要となり、部品点数・組立工数の削減(VA)が期待できます。
(2)リークの抑制:境界を樹脂で封じる封止成形により、継ぎ目からのリーク経路を最小化。防水・防塵性能の確保に有効です。
(3)位置精度と流量の安定:メッシュの位置を金型で決めるため、濾過面積・流量が安定します。
「メッシュを樹脂で挟みたい」「組立工程を減らしたい」など、まずは図面・用途からご相談ください。
組まない。貼らない。 割れやすい焼結磁石を、樹脂と一体成形。
磁石を金型にセットして樹脂を射出するだけで、固定と成形が一度に完了。接着・組込・硬化の工程をなくし、磁石部品の製造をシンプルにします。
■ 組込・接着レス 塗布・組込・硬化の工程が不要。副資材も削減 ■ 割れ・欠け・バリを抑制 独自の金型設計で、脆い焼結磁石にも対応 ■ 安定した量産 硬化待ちのない射出成形で、高い繰り返し精度 ■ 軽量化 金属部品を樹脂に置き換え、ロータの低慣性化に貢献 ■ 静音化 高い同軸度・振れ精度で、回転時の振動と騒音を低減
主な用途 ブラシレスモーターのロータ/小型ファン・ポンプ/車載アクチュエータ ほか
インサート成形によるマグネットロータ製造技術
当社が開発したマグネットローターは、焼結体磁石を用いたインサート成形技術によって製造されています。インサート成形とは、成形工程中に異なる素材を一体化させる技術であり、この技術により、磁石と樹脂部材の強固な一体成形が可能となります。
また、インサート成形を活用することで、繰り返しの精度を高めると同時に、生産工程の簡略化とコスト削減も実現。製品としては、モーターの小型・軽量化、高効率化に貢献し、特に電動工具、家電製品、産業機器、電動車両向けの用途に最適です。さらに、要求仕様に応じたカスタマイズ設計も可能であり、多様なニーズに柔軟に対応できます。私たちはこのインサート成形技術を通じて、信頼性の高いマグネットローターを市場に提供し、次世代製品開発を力強くサポートしてまいります。
当社では、可塑性樹脂を用いた封止成形技術により、電子部品や磁性部品の保護と機能性の向上を実現しています。熱可塑性樹脂は加熱により柔らかくなり、冷却後に固化する特性を活かして、複雑な形状への成形や短時間での加工が可能です。この技術を用いることで、内部部品を湿気・塵埃・衝撃から保護し、長期的な信頼性と耐環境性を確保します。また、射出成形による封止は、量産性に優れ、寸法精度や外観品質にも優れた成形が可能です。加えて、各種樹脂材料の特性を活かし、耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性などの機能を付加することも可能です。当社は、お客様の製品仕様に応じた最適な樹脂材料選定と金型設計により、高品質かつ高効率な封止成形ソリューションを提供しています。
当社では、インサート成形工程に多関節ロボットを導入することで、製造ラインの自動化・高効率化を実現し24時間無人運転を実現しています。多関節ロボットの高い柔軟性と精密な動作制御により、インサート材の把持から金型への正確な挿入、成形品の取り出しまでを一貫して自動化。これにより、作業の標準化と品質の安定化を図るとともに、人的作業に伴うばらつきやミスを低減しています。また、多品種少量生産にも対応可能な柔軟なプログラミングが可能で、段取り替え時間の短縮にも貢献しています。安全性や省人化にも配慮し、熟練作業者の技能をロボットに置き換えることで、安定した量産体制を構築。今後も、さらなる自動化技術の高度化に取り組み、お客様の多様なニーズに応える高品質な製品づくりを追求してまいります。
インサート成形( 量産 / プラスチック ) |
有限会社 吉井電子工業 (よしいでんしこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://www.yoshii-dk.com/ |
日本 群馬県 富岡市
担当者 | 吉井一成 |
| 電話番号 | 0274-63-5572 | FAX番号 | 0274-64-4235 |
| 資本金 | 600 万円 | 社員数 | 15人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 106116 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 |
| 金型製作 | プラ金型 | 製作 射出成形型 インサート成形型 60t未満 60t~300t 300t~1000t未満 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 汎用 インサート成形 アウトサート成形 精密 汎用材 エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) LCP(液晶ポリマー) エラストマー 60t未満 60t~300t 300t~1000t |
| 組み立て・検査 | 検査 | プラスチック |
有限会社 吉井電子工業
