お困りごと解決シリーズ第10弾
~耐薬品 × FKM(フッ素ゴム)~
**化学薬品の前では、ほとんどのゴムが無力だった
— FKM(フッ素ゴム)が“溶けるシール”を救った物語 —**
■ 1. 化学薬品ラインで、シールが“静かに溶けていく”
化学薬品を扱う製造ラインで設備の点検中、担当者様は異変に気づく。
「また、変形している……」
Oリングが膨らみ、柔らかくなり、形が崩れていた。
薬品が触れた部分は、色が変わり、表面がふやけている。
交換しても数週間で再発。
薬品が漏れれば設備停止、最悪の場合は安全問題にもつながる。
担当者様は
「薬品だから仕方ない……そう思っていた。でも、本当にそうなのか?」
悩んでいた時、三昌工業の担当にご相談の連絡が入りました。
■ 2. 三昌工業が見抜いた“薬品による膨潤・溶解”の正体
相談を受けた三昌工業の技術者は、
薬品の種類・濃度・温度・流量を細かく確認
「この薬品……NBRやEPDMでは耐えられませんね。」
化学薬品は、一般的なゴムを
膨潤 → 軟化 → 溶解 → 変色 → 密封不良
という順番で静かに破壊していく。
これは、材質が環境に合っていないのでは。
■ 3. 三昌工業が提案したのは“FKM(フッ素ゴム)”だった
技術者は迷わず
「この薬品ラインは、FKM(フッ素ゴム)が最適です。」
FKM(フッ素ゴム)の強み
耐薬品性:酸・アルカリ・溶剤に最強クラス
耐油性:燃料・オイルにも強い
耐ガス性:ガス透過が少ない
耐熱性:200℃でも安定(今回は高温ではないが強み)
機械強度:薬品に触れても硬化・軟化しにくい
化学プラントや半導体製造装置で使われる理由がここにある。
三昌工業は薬品の種類に合わせて、
FKM70〜80の硬度で最適なOリングを設計。
■ 4. FKM(フッ素ゴム)に切り替えた瞬間、溶解トラブルは止まった!
交換後、設備は静かに、しかし確実に変わった。
膨潤がゼロに
表面のふやけが消えた
変色が止まった
密封性が安定
薬品漏れが完全に消えた
交換周期が大幅延長
設備停止がゼロに近づいた
担当者は驚いた。
「薬品だから仕方ないと思っていたけど、材質を変えただけで止まった。
材質でこんなにも違うんですね。」
■ **5. なぜ三昌工業は解決できたのか?
— 薬品環境を読み解く“材料選定力”と成形技術 —**
FKM(フッ素ゴム)は高性能材料だが、
誰が使っても同じ性能が出るわけではない。
三昌工業が解決できた理由は次の三つ。
● 材料選定
薬品の種類・濃度・温度・流量を正確に分析し、
FKM(フッ素ゴム)のグレードと硬度を最適化。
● 成形技術
FKM(フッ素ゴム)は成形難易度が高い材料。
三昌工業はコンプレッション成形で
寸法精度・表面品質・硬度を安定させる技術を持つ。
● 品質管理
薬品環境はわずかな寸法誤差が漏れにつながる。
三昌工業はここを徹底管理している。
■お悩みを解決できる領域
化学プラント(酸・アルカリ・溶剤ライン)
半導体製造装置(薬液・洗浄液・真空ライン)
医薬品製造設備(高濃度薬液・洗浄剤)
食品機械(強アルカリ洗浄剤による劣化防止)
自動車・バイク(燃料系のOリング)
石油・ガス設備(薬品・燃料・など)
三昌工業株式会社は、
日々の製作事例・現場のトラブル対応・材質選定の知見をもとに、
企業が抱える不安を“ゴムの技術力”で解決します。
国内外7拠点の知見を集結して
御社の課題をワンストップ!ゴムの力で解決!
課題となっている課題の解決と
御社から生み出される製品の品質向上に貢献します。
●お問い合わせ●
図面・仕様・使用環境をお知らせいただければ、
最適な材質・形状・金型構造・金型移管をご提案可能です。
上記だけではなくトータルなご相談もサポート!
※相談はお気軽に。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
