~工業用ゴムで解決シリーズVOL.5~
「その困った!を工業用ゴムで解決します!」
■ はじめに
製造装置・流体機器・半導体設備など、さまざまな産業で使用されるゴム部品は、
「小さな部品」でありながら、装置の安定稼働を左右する重要な要素です。
しかし現場では、次のようなトラブルが頻繁に発生しています。
「装置の漏れが止まらない」
「Oリングの寿命が短い」
「金型のバリが減らない」
「摺動部の摩擦が高くて性能が安定しない」
これらは一見バラバラの問題に見えますが、
実は“材質選定・形状設計・金型精度・成形条件” のいずれかに原因があることがほとんどです。
三昌工業では、現場で発生しやすい典型的なトラブルと、
その「原因・改善策」を工業用ゴムで解決する方法をわかりやすくまとめました。
御社の装置の安定稼働や品質向上のヒントとしてご活用ください。
■ トラブル①:装置の漏れが止まらない■
状況:
フィルター装置や流体機器で、パッキンやシール部から漏れが発生し、
交換しても再発するケースが多く見られます。
主な原因:
・材質の耐薬品性不足
・流体温度に対する耐熱性不足
・圧縮永久歪みによる密封力低下
・形状が流体条件に合っていない
改善策:
NBR → EPDM → FKM の材質選定基準を再確認
硬度変更による密封性向上
圧縮永久歪みを抑える配合の採用
リップ形状など、シール性を高める形状設計
●三昌工業にできること
営業担当者が流体条件(温度・圧力・薬液)を徹底的にヒアリング
こまやかな案件に対応し続ける知見を持つ技術チームから
最適材質・形状のご提案をいたします!
■ トラブル②:Oリングの寿命が短い■
状況:
半導体装置や薬液環境で使用されるOリングが、
硬化・膨潤・摩耗などにより短期間で交換が必要になる。
主な原因:
薬液との相性が悪い(耐薬品性不足)
温度条件に対して材質が不適切
アウトガスや寸法変化によるシール不良
改善策:
FKM・FFKMなど高耐薬品材質の検討
クリーンルーム対応材質の採用
寸法安定性の高い配合を選択
使用環境に合わせた硬度設定
●三昌工業にできること
半導体メーカー向けの長年の実績をもとに、
薬液条件に合わせた御社に最適な材質選定を行います!
■トラブル③:金型のバリが減らない
状況:
コンプレッション成形で、バリが発生し続ける。
金型を修正しても改善しないケースもある。
主な原因:
金型合わせ面の精度不足
材料流動の偏り
成形条件(温度・圧力・時間)の不安定さ
改善策:
金型構造の見直し
材料量の最適化
成形条件の標準化
金型メンテナンスの定期化
●三昌工業にできること
金型設計から成形までワンストップでご対応、
バリ対策のノウハウをご提供します!
■ トラブル④:摺動部の摩擦が高く性能が安定しない■
状況:
摺動部品が引っかかる、動きが重い、摩耗が早いなど、
装置の性能が安定しない原因が“ゴム”にあるケース。
主な原因:
材質の摩擦係数が高い
表面粗さが摺動条件に合っていない
潤滑不足・コーティング不適合
改善策:
低摩擦ゴムの採用
表面処理(コーティング)の最適化
摺動試験による材質選定
表面粗さの調整
●三昌工業にできること
摺動性ゴムの専門配合を活用し、
摩擦低減と寿命向上を両立する長年の知見の蓄積からくる
実践的なご提案が可能です!
■ 改善事例(匿名)■
● 事例①:フィルター装置の漏れ改善
材質変更と形状最適化により、漏れが解消。
交換頻度が1/3に低減。
●事例②:半導体装置のOリング寿命が2倍に
薬液条件に合わせた材質選定により、
寿命が大幅に向上し、メンテナンス工数を削減。
● 事例③:金型バリの大幅削減
金型構造の見直しと成形条件の標準化により、
バリ取り工数を約40%削減。
● 事例④:摺動部品の摩擦低減
低摩擦配合の採用により、摺動性能が安定し、
装置の応答性が向上。
■まとめ■
工業用ゴムのトラブルは、
材質 × 形状 × 金型 × 成形条件
三昌工業では、国内外7拠点の知見を集結して
御社の課題をワンストップ!ゴムの力で解決いたします。
課題となっている機械装置の安定稼働と
御社から生み出される製品の品質向上に貢献させてください。
●お問い合わせ●
図面・仕様・使用環境をお知らせいただければ、
最適な材質・形状・金型構造をご提案いたします。
※技術相談は無料です。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
