鉄道
造船
建設機械部品
ラフィングエンドミル再研磨で切削効率アップ!びびりに強い波型外周刃の特徴
高精度加工の鍵!ラフィングエンドミルが持つ本当の価値
皆様は切削加工の現場で、こんな悩みをお持ちではありませんか?「加工時間がなかなか短縮できない」「工具の消耗が激しく、コストがかさむ」「びびりが発生して仕上がり面に影響が出る」。
これらの課題を解決する強力な武器が「ラフィングエンドミル」です。特に波型外周刃を持つラフィングエンドミルは、荒加工における効率と安定性を飛躍的に高める工具として注目されています。当社では長年の実績を活かし、お客様の加工条件に最適な再研磨サービスを提供しています。
ラフィングエンドミルの魅力と特徴を徹底解説
►波型外周刃がもたらす圧倒的な切削効率
ラフィングエンドミルの最大の特徴は、外周刃が波型になっていることです。この独特の形状が、通常のエンドミルと比較して以下の優位性をもたらします。
・切りくず分断効果により、長い切りくずが発生せず、絡まりを防止
・接触面積を分散させることで、工具への負荷を低減
・一度の切削で多くの材料を除去できる高い切削能力
「切りくずがうまく排出できんで困っとった」という現場の声をよく耳にしますが、波型外周刃はこの問題を効果的に解決します。材料との接触点を分散させることで、熱の集中も防ぎ、工具寿命の延長にも貢献しています。
►びびりに強い構造設計がもたらす安定加工
ラフィングエンドミルは不等ピッチ、不等リードの採用により、びびり振動を抑制する設計となっています。これにより、以下のメリットが生まれます。
・高送りでの安定した切削が可能
・騒音レベルの低減
・工作機械への負担軽減
・仕上がり面品質の向上
当社では長年の経験から、お客様の加工条件に合わせた最適な不等ピッチ角度の再研磨が可能です。「びびりが出て困っとったけど、再研磨後はほんとに安定しとる」というお声をいただくことが多いのも、この技術力の証です。
►切削条件の最適化による生産性向上
ラフィングエンドミルは適切な切削条件で使用することで、その性能を最大限に発揮します。特に重要なポイントは以下の通りです。
・切り込み量:波型刃の高さの60〜80%が最適
・送り速度:通常のエンドミルよりも2〜3倍の高送りが可能
・回転速度:一般的なエンドミルより若干低めに設定
「どういう条件で使うのが一番いいんだろう」と悩まれるお客様には、当社の技術者が最適な切削条件をアドバイスいたします。お客様の加工機械や材料に合わせた、最適な使用方法をご提案できるのも当社の強みです。
再研磨で甦る!ラフィングエンドミルの性能
►正確な再研磨がもたらす長寿命化
ラフィングエンドミルは高価な工具ですが、専門技術による再研磨で何度も使用することができます。当社の再研磨サービスでは、以下の点に特にこだわっています。
・波型形状の正確な再現
・不等ピッチ、不等リードの維持
・刃先Rの精密な研削
・バランスの取れた切れ刃の形成
「新品買うより再研磨の方が切れ味がええ」と言っていただけるお客様もいらっしゃいます。それは、お客様の実際の使用条件に合わせた最適な再研磨を心がけているからこそです。
►デメリットを克服する技術力
ラフィングエンドミルにも、いくつかのデメリットが存在します。
・複雑な形状ゆえの再研磨の難しさ
・特殊な研削技術の必要性
・適切な切削条件の見極め
しかし、当社ではCNC工具研削盤7台とNCドリルタップ研削盤3台を完備し、最新の5軸工具測定器を導入。熟練の技術者12名が在籍しており、これらのデメリットを克服する技術力を持っています。
「他社で研磨してもらったけど、切れ味が今ひとつだった」というお客様には、ぜひ当社の再研磨技術をお試しいただきたいと思います。
お客様の声から見る再研磨の効果
►実績が語る信頼性
「再研磨後、工具寿命が1.5倍に延びた」(大手自動車部品メーカー様)
「加工時間が30%短縮でき、生産性が大幅に向上した」(精密機械加工業様)
「びびりが解消され、仕上がり面の品質が向上した」(金型製造業様)
創業40年の実績の中で培った技術力は、こうしたお客様の成功事例として現れています。
►切削工具再研磨の専門家による無料技術相談
当社では、お客様の加工課題に対して技術者による無料相談を実施しています。「この材料の加工に適した工具は?」「この形状を効率よく加工するには?」など、どんな疑問にも丁寧にお答えします。
まずは資料ダウンロードから
当社の再研磨技術やラフィングエンドミルの活用法について、より詳しい情報を知りたい方は、無料の技術資料をご用意しています。資料では以下の内容をより詳細に解説しています。
・ラフィングエンドミルの種類と選び方
・材料別の最適切削条件
・再研磨による工具寿命延長効果の事例
・コスト削減効果の具体的数値
※資料ダウンロードフォームURL:準備中ですので、完成しましたらこちらへURL掲載させていただきます。
ダウンロードした資料は、ぜひ社内の設計担当者や製造技術者の方々にも共有いただければ幸いです。より効率的な加工方法の検討に役立てていただけるはずです。
資料をご覧いただいた後は、ぜひ技術相談・見積依頼フォームからお問い合わせください。お客様の加工条件や課題をお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。
遠方のお客様からもご好評いただいております。それは、地方にありながらも最新の技術と設備、そして何より確かな技術力を持っているからです。
ラフィングエンドミルの再研磨で、あなたの工場の生産性を今すぐ向上させませんか?まずは資料ダウンロードから、新たな可能性を探ってみてください。
【会社概要】
社名:有限会社 永瀬工具研磨
HP:http://www.mable.ne.jp/~nagasetool/
住所:〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布475
TEL:0852-66-0780 / FAX:0852-66-3469
技術相談・見積依頼フォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/105573/inquiry/
有限会社永瀬工具研磨 (ながせこうぐけんま) |
エミダス会員番号 | 105573 |
日本 島根県 松江市 |
電話番号 | 0852-66-0780 | FAX番号 | 0852-66-3469 |
資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 13人 | 担当者 | 星野 英里子 |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
