【立体成形品の端面仕上げで困っていませんか】
絞り加工や立体成形を行った後、「立ち上がり部を水平にきれいに切りたい」「端面の高さを均一にそろえたい」といった課題に直面することがあります。
通常のトリミングでは、上から下へ垂直方向に刃が入るため、側壁を真横に切ることは容易ではありません。その結果、
・機械加工が必要になる
・切断面が傾く
・高さにばらつきが出る
・外観品質が安定しない
といった問題が生じることがあります。
こうした課題に対し、有効な手法がプレストリミング金型による水平切断技術です。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
河村機械工業所
https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせはこちらから
https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
【プレストリミング金型とは】
〈プレスの上下運動で“横に切る”技術〉
プレストリミング金型とは、プレス機の上下運動を利用しながら、製品を水平方向に切断する特殊な金型構造です。一般には「揺動」や「ロヨメキ」とも呼ばれています。
通常のプレス加工は上下方向の直線運動のみですが、この金型では内部機構により刃物を水平方向へスライドさせます。つまり、縦の力を横の動きに変換する構造が組み込まれているのです。
これにより、立体成形品の側面や立ち上がり部を、均一な高さで水平にトリミングすることが可能になります。
【なぜ水平切断が重要なのか】
〈外観と機能の両立〉
例えば、絞り品の開口端やカバー部品の立ち上がり部では、端面の水平度が組立性や外観品質に大きく影響します。
水平に安定して切断できない場合、
・組付け時に隙間が生じる
・溶接やカシメ位置が安定しない
・シール部の密着性が低下する
・見栄えが不均一になる
といった不具合につながります。
プレストリミング金型による加工では、成形後の形状を基準に、一定高さで横方向に切断できるため、機能面と外観面の両立が可能になります。
【基幹技術としてのプレストリミング】
〈金型構造が技術力を左右する〉
プレストリミング金型は、単なるスライド機構では成立しません。安定した水平切断を実現するためには、
・上下動を横方向に変換する金型機構の精度
・切断時の剛性確保
・刃物の逃げ設計と耐久性
・成形品との位置決め精度
といった高度な設計が求められます。
株式会社 河村機械工業所では、創業70年以上にわたり金属プレス加工を行い、金型の設計・製作・修理を社内でも一貫対応してきました。そのノウハウを活かし、プレストリミング金型を基幹技術として確立しています。1mm以下の板厚を切る企業はほかにもあります。弊社ではt=1.6mmまでの量産を行っています。
単に単発の加工を行うのではなく、トランスファーに組み込むことができます。
【対応設備と加工体制】
同社は10tから500tまで計50台のプレス機を保有し、絞り、曲げ、抜き、トリミング、カシメ、スポット溶接など幅広い加工に対応しています。
プレストリミングは、特に以下のようなケースで力を発揮します。
・絞り後の開口部水平カット
・円筒形状の側面トリミング
・高さ精度が要求される筒状部品
・溶接前の端面仕上げ工程
また、金型を社内製作できるため、試作段階での高さ調整や刃物形状の最適化を迅速に行うことが可能です。量産を見据えた耐久性やメンテナンス性も含めて設計できます。
【他工法との違い】
〈切削に頼らない量産技術〉
側面を水平に切る方法としては、旋盤やマシニングなどの切削加工も考えられます。しかし、量産部品においては、
・加工時間の増加
・治具コストの増大
・工程分断によるリードタイム増加
といった課題が生じます。
プレストリミング金型であれば、プレス工程内で完結できるため、工程集約とコスト最適化が可能です。量産性を確保しながら高精度な端面仕上げを実現できる点が差別化につながっています。
【導入検討時のポイント】
プレストリミングの適用可否は、製品形状や板厚、材質、必要精度によって異なります。検討時には、
・成形後の高さばらつき
・要求される端面精度
・後工程との関係
・量産ロット規模
を整理することが重要です。
設計初期段階からトリミング方法を想定することで、無理のない形状設計と安定した量産体制につながります。
プレストリミング金型は、プレスの上下運動を活用しながら製品を水平方向に切断する高度な金型技術です。一般に揺動やロヨメキと呼ばれるこの技術は、立体成形品の端面品質を大きく左右します。
切削に頼らず、プレス工程内で水平トリミングを完結させたい場合、有効な選択肢となります。成形後の端面精度や高さばらつきに課題を感じている段階であれば、加工方法の見直しが効果的です。
【お問い合わせ先】
株式会社 河村機械工業所
本社:東京都板橋区清水町2-4 【コンポジットはこちら】
花園工場:埼玉県深谷市北根10 【金属プレスはこちら】
URL:https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせフォーム:https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
プレストリミング金型や揺動トリミング技術について、図面段階からのご相談にも対応しています。量産を見据えた工程設計について、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社 河村機械工業所 (かわむらきかいこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 105383 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-3962-0415 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 6,400 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 河村 護 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
