【蝶番の耐久性が安定しない原因とは】
蝶番は扉やカバーの開閉を支える重要な機構部品です。一見単純な構造に見えますが、回転軸部の精度や強度が不足すると、ガタつきや異音、早期摩耗の原因になります。
特に問題になりやすいのが、軸を形成する「巻き部」の加工精度です。円筒形状が真円に近いかどうか、隙間が適正かどうか、材料に割れや過度な加工硬化が生じていないか。これらは製品寿命に直結します。
この巻き部を形成する代表的な加工技術が、カール曲げ加工です。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
河村機械工業所
https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせはこちらから
https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
【カール曲げ加工とは】
〈板材を円筒状に巻き込む塑性加工〉
カール曲げ加工とは、板材の端部を円筒状に巻き込み、パイプ状の形状を形成する加工方法です。蝶番では、このカール部にピンを通すことで回転機構を構成します。
通常の曲げ加工との違いは、単純なL字やU字ではなく、材料をほぼ一周させます。加工中は材料外周が引張、内周が圧縮を受けるため、以下のような技術的配慮が必要になります。
・板厚に対する適正な内径設定
・割れを防ぐ曲げR設計
・スプリングバックを見込んだ形状補正
・材料硬度や加工硬化の影響管理
単に丸めるだけではなく、回転機構として機能させるための精度づくりが求められます。
【蝶番用カール曲げの技術ポイント】
〈真円度と同軸度の確保〉
蝶番は複数のカール部を交互に組み合わせて一本の軸を通します。そのため、各カール部の真円度と同軸度が確保されていないと、組立時にピンが通らない、あるいは回転が渋くなるといった不具合が発生します。
この精度を実現するには、
・曲げ前工程での穴位置・外形精度の確保
・段階成形による負荷分散
・成形後のばらつきを見越した金型補正
といった総合的な設計が必要です。
株式会社 河村機械工業所では、10tから500tまで計50台のプレス機を保有し、絞り、曲げ、抜き、トリミングなど多様な加工に対応しています。長年の金属プレス加工で培ったノウハウを活かし、カール曲げのような立体成形にも対応可能です。
【割れ・潰れを防ぐための工程設計】
〈一工程で仕上げないという考え方〉
板厚や材質によっては、一度の曲げで円筒形状を完成させると、外周側に割れが発生したり、内側が潰れて真円度が損なわれることがあります。
そのため、
・複数工程で段階的に巻き込む
・下型形状で内径を安定させる
・必要に応じてかしめや矯正工程を追加する
といった工程設計が重要になります。
【カール曲げ加工の活用例】
蝶番以外にも、カール曲げ加工はさまざまな部品で活用されています。
・回転軸受け部品
・ピン保持構造を持つブラケット
・配線固定用クランプ部品
・安全カバーのヒンジ部
これらは単なる曲げ部品ではなく、「動く」「保持する」といった機能を担う部位です。形状精度が機能品質に直結するため、加工技術の差がそのまま製品信頼性に影響します。
【カール曲げ加工を検討する際の判断軸】
〈設計段階で決まる加工難易度〉
カール曲げは、図面寸法だけでは加工難易度が判断しづらい技術です。特に重要なのは、
・板厚と内径の関係
・使用材質の延性
・必要な回転トルクやクリアランス
・後工程との組み合わせ
これらを総合的に検討することです。
試作を重ねた後に設計変更を行うのではなく、初期段階から加工性を踏まえて構造を検討することで、無理のない量産体制につながります。
蝶番をはじめとする回転機構部品では、カール曲げ加工の精度が製品寿命や操作感に大きく影響します。単なる曲げ加工ではなく、機能を成立させるための塑性加工技術と工程設計が重要です。
回転部のガタつきや組立不良に課題がある場合、あるいは新規構造で巻き込み形状を検討している段階であれば、加工方法から見直すことが有効です。
【お問い合わせ先】
株式会社 河村機械工業所
本社:東京都板橋区清水町2-4 【コンポジットはこちら】
花園工場:埼玉県深谷市北根10 【金属プレスはこちら】
URL:https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせフォーム:https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
カール曲げ加工や蝶番部品の設計検討について、図面段階からの相談にも対応しています。加工性と量産安定性を見据えた検討を進めたい場合は、早めの段階でご相談ください。
株式会社 河村機械工業所 (かわむらきかいこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 105383 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-3962-0415 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 6,400 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 河村 護 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
