製品の性能を高めながら、見た目の美しさも追求する──そんな高付加価値要求が年々高まる中、注目を集めているのが「Pt(白金)」や「Ru(ルテニウム)」といった貴金属を用いためっき処理です。これらの金属は、高級感ある外観を持つだけでなく、耐食性・耐熱性・導電性にも優れており、装飾と機能の両立を求める先端製品に多く採用されています。
高松メッキ工業では、長年にわたる貴金属めっきのノウハウをもとに、PtやRuを用いた特殊めっき技術を確立。美観と性能のバランスを重視する設計者や開発者のニーズに応える加工体制を整えています。本記事では、Pt/Ruめっきの特性と応用事例、処理技術のポイントをご紹介します。
◇Pt(白金)とRu(ルテニウム)の特徴とは?
Pt(白金)は、銀白色の光沢を持ち、酸や熱に極めて強く、電気的・化学的に安定している金属です。ジュエリー用途でも知られていますが、産業用途では接点部や耐食部材、医療用機器にも多用されています。硬度が比較的高く、膜の摩耗にも強いため、長寿命の製品づくりに適しています。
Ru(ルテニウム)は、Ptに近い特性を持ちながら、より硬く黒色〜灰色調の外観が得られるため、ダークトーンの高級意匠めっきとして注目されています。酸化に強く、硬度が高いため、時計部品や美顔器、医療機器の部品などで使用が拡大しています。
◇製品詳細
・対象金属:Pt(白金)、Ru(ルテニウム)
・皮膜色調:Pt=明るい銀白色、Ru=黒色〜グレイ調(光沢〜半光沢)
・膜厚範囲:0.1~2μm(機能・意匠によって調整)
・下地構成:Ni、Pd-Ni、Au、Ti、Cuなど
・対応素材:チタン、ステンレス、銅合金、樹脂下地付き素材
◇特長
・高級感ある外観(光沢制御も可能)
・優れた耐食性・耐熱性
・皮膜硬度が高く、摩耗に強い
・導電性を維持しつつ意匠性を加味できる
・Pd-Ni下地との組み合わせで金属アレルギーにも配慮可能
・長期耐久用途にも対応(医療・航空・美顔器など)
◇使用例
・高級装飾品(写真立て、アクセサリーパーツなど)
・美顔器や美容機器の意匠部+電極部
・医療機器のセンサー端子・接点部
・時計・雑貨のダークトーン意匠仕上げ(Ru)
・航空機用小型部品の保護皮膜
◇加工方法
PtやRuめっきでは、まず下地処理が非常に重要です。処理対象がチタンやステンレスといった難素材の場合は、表面活性処理と中間層のNiまたはPd-Niめっきを施すことで、母材との密着性を確保します。
その後、専用のPtまたはRu浴を用いて、電流密度・浴温・時間を制御しながら皮膜を形成。Ptめっきでは、より明るく均一な銀白色の形成が可能で、表面を滑らかに保つことで装飾性と導電性を両立できます。Ruめっきでは、光沢や色味を調整しながら、耐摩耗性と意匠性を付加する工程を取ります。
膜厚の管理にはX線膜厚測定装置を用い、複雑形状や薄膜領域でも±10〜20%以内の精度で膜厚をコントロールします。
◇取組み
高松メッキ工業では、Pt・Ruめっきのニーズが高まる前からこれらの処理を内製化し、眼鏡フレームや美顔器などで実績を積んできました。膜の色調、光沢、硬度、密着性を制御するための独自処理液やパラメータを開発し、製品ごとの目的に応じた最適化を進めています。
また、PtやRuの価格変動に配慮し、必要最小限の膜厚で機能を確保する処理設計も得意としています。用途に応じてはAuやPd-Niとの多層構成による代替提案も可能です。
◇まとめ
PtやRuめっきは、単なる見た目の豪華さだけではなく、性能・耐久性・安全性をも備えた高機能な表面処理技術です。高松メッキ工業では、こうした貴金属めっきに対して設備・処理液・検査体制を自社内に整備し、試作段階から量産まで対応できる柔軟な生産体制を築いています。
意匠性と機能性を同時に追求したい製品開発において、PtやRuめっきは強力な選択肢となります。新製品の表面処理にお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。
〒916-0081
高松メッキ工業株式会社
TEL:0778-52-2615
FAX:0778-52-2931
URL:https://takamatsu-pc.jp/
高松メッキ工業 株式会社 (たかまつめっきこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 105339 |
日本 福井県 鯖江市 |
| 電話番号 | 0778-52-2615 | FAX番号 | 0778-52-2931 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 代表取締役 高松英之 |
| 産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / レジャー用品 | ||
