化学機械
石川式撹拌擂潰機
軟膏の混和・混合・練合に加え、薬材の摩砕・撹拌・分散等の調剤・製剤にも多くご利用頂いている自動乳鉢(石川式撹拌擂潰機)です。
【特長】
・自動乳鉢(石川式撹拌擂潰機)の特徴そのままに、コンパクト設計を実現。
・ステンレス筐体採用により衛生的、かつ耐薬品性が向上し、病院内や薬局での薬剤加工に最適。
・D18S, D20S, D22Sは杵先が2本あり、擂潰性能が向上。
・卓上型のため、ステンレステーブルやドラフトチャンバー、グローブボックス内への設置が可能
【好適使用事例】
・実験室の自動乳鉢として、多くの水準試験に最適。
・軟膏、薬剤の分散、混練、粉砕が可能。
・ドラフトチャンバー内での分散、混練時の濃縮作業で乳棒の撹拌効果と杵先の粉砕作業により均一な分散、混練処理を実現。
石川式攪拌擂潰機(カクハンライカイ機)は「攪拌」「分散」「すりつぶし」「混合」「練り合わせ」を同時に行う事が出来る機械です。これにより、メカノケミカル、メカニカルアロイの様に撹拌機、分散機、混練機、粉砕機等専用機では実現出来ない処理効果が認められます。独自の構造で、密度の高い粒形均一性、混合均一性を実現をします。
【石川式擂潰機の特徴】
以下のような特徴があります。
(1)独自設計により鉢内を均等・均一に撹拌擂潰処理が可能
(2)撹拌・擂潰の同時処理が可能
(3)駆動トルクが高く高粘度体の処理が可能
(4)処理エネルギーが低く「マイルドな加工」が可能
(5)温度上昇を抑えながらの分散、加工処理に最適
【製品の基本仕様】
・インバータ、デジタルタイマーが標準装備されていますので、回転数の変更や運転時間の設定が可能。
・本体はオールステンレス製で衛生的、かつ耐薬品性があるため、病院内、薬局内でのご使用にも適しています。
・マグネット式で脱着が容易な飛散防止カバー付き
飛散防止カバーを装着しないと起動しない安全装置を標準装備
・杵は、メンテナンスがほとんど要らない防塵タイプの杵を搭載
(1)D101S
・鉢内径:115mm
・鉢深さ:67mm
・処理容積:0.2L
・装置幅:250mm
・装置奥行き:330mm
・装置高さ:340mm
・電源:100V 60W
(2)D16S
・鉢内径:155mm
・鉢深さ:85mm
・処理容積:0.4L
・装置幅:260mm
・装置奥行き:380mm
・装置高さ:400mm
・電源:100V 90W
(3)D18S
・鉢内径:203mm
・鉢深さ:114mm
・処理容積:1.0L
・装置幅:440mm
・装置奥行き:285mm
・装置高さ:470mm
・電源:100V 90W
(4)D20S
・鉢内径:254mm
・鉢深さ:140mm
・処理容積:2.0L
・装置幅:510mm
・装置奥行き:340mm
・装置高さ:550mm
・電源:100V 100W
(5)D22S
・鉢内径:305mm
・鉢深さ:170mm
・処理容積:4.0L
・装置幅:565mm
・装置奥行き:390mm
・装置高さ:585mm
・電源:100V 200W
【デモルームのご案内】
自動乳鉢の機能、性能評価のため実験機を無料でご利用頂けます。またお客様のご希望により撹拌擂潰処理を熟知した弊社スタッフがお客様の実験をサポートいたします。さらに、お客様の処理に最適な自動乳鉢の機械選定と撹拌擂潰処理をご提案いたします。ご検討頂く際に是非ご利用下さい。試しに使ってみたいとか、ご予約等のお問い合わせは以下のURLからお願いいたします。
https://www.ishikawakojo.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%BC%8F%E6%92%B9%E6%8B%8C%E6%93%82%E6%BD%B0%E6%A9%9F-%E6%92%B9%E6%8B%8C%E6%93%82%E6%BD%B0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/
【用途/実施例】
病院の薬剤部、調剤薬局様等において、軟膏の混和・練合・混練だけでなく、薬剤の摩砕、撹拌、分散、擂潰(すり潰し)等の調剤、製剤に多くの実績がございます。
●大学、企業の研究開発部門においても、以下の材料の撹拌擂潰目的でご利用頂いております。
・医薬品 軟膏(分散・混錬)
・薬品・化粧品(金属微粒子の整粒化と分散・混錬)
・化学・繊維素材
・研究・開発用機器・装置(自動乳鉢機能)
●医薬品以外にも以下の材料の処理にもお使いいただいております。
・電子部品材料(セラミックス粒子の整粒化)
・導電性インク、導電性接着剤(導電粒子の整粒化と接着剤の分散・混錬)
・IR透過性インク(分散・混錬)
・絶縁材、封止材(絶縁材の整粒化と封止材の分散・混錬)
・3Dプリンター材料(分散・混錬)
・水素吸蔵物質の合成処理
・顔料、釉薬(顔料等の整粒化)
・金属(金、銀、銅、カッパー)ペースト
・ガラスペースト
・カーボンペースト
・リチウム電池材料、全固体電池の電極材
・カーボンナノチューブの分散
・砥石、砥粒、研磨剤
・ブレーキシュー
株式会社 石川工場 (いしかわこうじょう) |
エミダス会員番号 | 104265 |
日本 東京都 江東区 |
電話番号 | 03-3522-1018 | FAX番号 | 03-3522-1017 |
社員数 | 16人 | 担当者 | 森田 修身 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 厨房 | ||
