化学機械
石川式撹拌擂潰機
乳鉢・乳棒を自動化。全固体電池、ファインセラミックス、カーボンナノチューブ、導電性ペーストの撹拌、擂潰、分散、混練、混合に実績
【特長】
・石川式撹拌擂潰機の特徴そのままに、コンパクト設計を実現。
・ステンレス筐体採用により耐薬品性が向上し、実験室やクリーンルームでの使用用途が拡がる。
・D18S, D20S, D22Sは杵先が2本あり、擂潰性能が向上。
・卓上型のため、ドラフトチャンバーやグローブボックス内での使用が可能となり、有機溶剤等の擂潰も可能。
【好適使用事例】
・実験室の自動乳鉢として、多くの水準試験に最適。
・グローブボックスを用いてアルゴンガス雰囲気内でのスラリー、ペースト、コロイドを分散、混練、粉砕。
・ドラフトチャンバー内で溶剤を加えたスラリー、ペースト等の分散、混練時の濃縮作業で乳棒の撹拌効果と杵先の粉砕作業により均一な分散、混練処理を実現。
石川式攪拌擂潰機(カクハンライカイ機)は「攪拌」「分散」「すりつぶし」「混合」「練り合わせ」を同時に行う事が出来る機械です。これにより、メカノケミカル、メカニカルアロイの様に撹拌機、分散機、混練機、粉砕機等専用機では実現出来ない処理効果が認められます。独自の構造で、密度の高い粒形均一性、混合均一性を実現をします。
【石川式擂潰機の特徴】
以下のような特徴があります。
(1)独自設計により鉢内を均等・均一に撹拌擂潰処理が可能
(2)撹拌・擂潰の同時処理が可能
(3)駆動トルクが高く高粘度体の処理が可能
(4)ボールミル等に比べて処理エネルギーが低く「マイルドな加工」が可能
【製品の基本仕様】
・インバータ、デジタルタイマーが標準装備されていますので、回転数の変更や運転時間の設定が可能。
・本体はオールステンレス製でクリーンルームでのご使用にも適しています。(塗装仕様もございます)
・マグネット式で脱着が容易な飛散防止カバー付き
飛散防止カバーを装着しないと起動しない安全装置を標準装備
・定格トルクに対する負荷率が表示可能
・杵は、メンテナンスがほとんど要らない防塵タイプの杵を搭載
(1)D18S
・鉢内径:203mm
・鉢深さ:114mm
・処理容積:1.0L
・装置幅:440mm
・装置奥行き:285mm
・装置高さ:470mm
・電源:100V 90W
(2)D20S
・鉢内径:254mm
・鉢深さ:140mm
・処理容積:2.0L
・装置幅:510mm
・装置奥行き:340mm
・装置高さ:550mm
・電源:100V 100W
(3)D22S
・鉢内径:305mm
・鉢深さ:170mm
・処理容積:4.0L
・装置幅:565mm
・装置奥行き:390mm
・装置高さ:585mm
・電源:100V 200W
【導入試験室のご案内】
石川式撹拌擂潰機の機能、性能評価のため実験機を無料でご利用頂けます。またお客様のご希望により撹拌擂潰処理を熟知した弊社スタッフがお客様の実験をサポートいたします。さらに、お客様の処理に最適な石川式撹拌擂潰機の機械選定と撹拌擂潰処理をご提案いたします。ご検討頂く際に是非ご利用下さい。
【用途/実施例】
電子部品材料
導電性インク、導電性接着剤
絶縁材、封止材
顔料、釉薬
金属(金、銀、銅、カッパー)ペースト
ガラスペースト
カーボンペースト
リチウム電池材料
全固体電池
カーボンナノチューブ
セラミックス材料
砥石、砥粒、研磨剤
食品(味噌、あんこ、スパイス、ごま等)
バイオ
医薬品 軟膏
薬品・化粧品
化学・繊維
研究・開発用機器・装置
大学・研究機関
エレクトロニクス
素材・材料
大学・研究機関
官公庁・団体・協会
素材・材料
株式会社 石川工場 (いしかわこうじょう) |
エミダス会員番号 | 104265 |
日本 東京都 江東区 |
電話番号 | 03-3522-1018 | FAX番号 | 03-3522-1017 |
社員数 | 16人 | 担当者 | 森田 修身 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 厨房 | ||
