BAK ASIA CO., LTD.は、高品質なプラスチック溶接機とホットエアツールを提供するリーディングカンパニーです。スイス製の先進技術を活用し、プラスチック加工業界のニーズに応える多様な製品ラインナップを誇ります。
プロジェクトの効率を向上させる高精度溶接技術。ComOn2で品質とスピードを実現
ComOn2 ホットウェッジウェルダーは、HDPE、LDPE、LLDPE、PVCなどのプラスチックシートを効果的に溶接するための先進的なソリューションです。この高性能機器は、建設現場、土木工事、水管理プロジェクトなど、幅広いアプリケーションに適用可能であり、作業の効率化と品質の向上を実現します。
ComOn2 ホットウェッジウェルダーは、軽量で持ち運びが容易なため、現場での使用に最適です。電源要件は一般的な商用電源で対応可能であり、特別な設備投資を必要としません。溶接速度や温度は、プロジェクトの要件に応じて簡単に調整でき、多様な材料に適応する柔軟性を持っています。
高い出力性能と操作性でプラスチック溶接の新基準を設定
新しいデザインのExOn C3は、よりコンパクトで握りやすい形状にリデザインされました。OMRON Displayを採用した使いやすい操作パネルで、PE, PP, PVC, PVDFなど様々な材料に対応可能です。また、暗所での作業を支援する照明装置や、移動を容易にする車輪付きで、作業の柔軟性と快適さを向上させています。
ExOn C3は、1時間あたり最大3.3kgのプラスチック材料を溶接可能な高出力を誇ります。この高性能を活かし、大規模なプラスチック製品の製造や修理作業にも対応することができます。操作は直感的で、幅広い材料に適応する多様な設定オプションを提供します。
1,600ワットのパワーで、プラスチック溶接の新たな可能性を切り開きます。
RiOnプラスチック溶接機は、強力な1,600ワットの出力と最大650℃の温度調整機能を備え、プラスチック製品の修理や製造に最適なツールです。
・ 高出力と精密な温度調整で、様々なプラスチック材料に対応。
・ スイス製の信頼性と耐久性を誇る。
・ プラスチック製パレット、自動車部品、化学薬品タンクなど多岐にわたる用途。
■仕様
RiOnプラスチック溶接機は、プラスチック製品の修理や製造において、高品質な仕上がりを実現します。特に、プラスチックパレットの修理、自動車部品の製造、化学薬品タンクの製造など、精密で耐久性のある溶接が求められる場面での使用に適しています。
3300ワットの強力な熱風で、産業用途の幅広いニーズに応えます
S36ヒーターは、3300ワットの高出力で多様な工業プロセスに適用可能な熱風ツールです。熱風の正確な管理により、生産効率と品質の向上を実現します。
特長
・ 強力な3300ワット出力で、速やかに高温の熱風を供給。
・ 包装、シュリンクラップ、プラスチック加工など、多岐にわたる用途に対応。
・ 精密な温度管理により、加工品質を一貫して保持。
S36ヒーターは、幅広い産業用途において、熱風を利用した加工作業の効率化と品質向上に貢献します。例えば、包装材料の熱収縮、プラスチックの端処理、電子機器の製造過程での加熱など、精密な温度制御が求められる作業に最適です。
24時間連続稼働可能な産業用ホットエアブロワーで、作業効率と品質を同時に高めます。
当該ホットエアブロワーは、インダストリアルヒーターとブロワーが一体化している点が最大の特長です。230Vの電源を接続するだけで即座に使用可能であり、最大650℃の温度設定が可能なため、幅広い材料の加工に対応します。また、Servo Motorを採用することで高い効率と低メンテナンスを実現しています。さらに、Steplessで温度と風量の調整が可能であり、用途に応じた精密な熱管理を行うことができます。
■仕様
・ 電源: 230V
・ 最大温度設定: 650℃
・ モーター: Servo Motor
・ 温度・風量調整: Stepless
■用途
このホットエアブロワーは、梱包、ラベリング、プリント乾燥、プラスチック加工、電子部品製造など、多岐にわたる産業プロセスで利用されます。特に、飲料のボトルキャップシュリンク、パッケージング材料のシュリンクラッピング、電子部品のプリヒート、プラスチックの成形や切断処理、医療器具の滅菌など、精密かつ効率的な熱処理が求められる場面でその性能を発揮します。
BAK ASIA CO., LTD. (ビー・エー・ケイ アジア) |
自社ホームページURL | https://www.hotairtools.in.th/ |
タイ バンコク 723 Supakarn Bdlg., Charoennakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan
担当者 | Ms.Kanyalux Munjjittamman (Giggs) |
電話番号 | +66-90-643-0420 | FAX番号 | |
資本金 | 2,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103705 |
