創業1906年、1世紀以上の歴史を持つ光学レンズメーカーです。硝子研究・製造から始まり、光学素子各種、ビデオマイクロスコープ、スコープ、検査機器等の光学製品・部品を開発設計・製造・販売しております。
当社では、光学素子、ビデオマイクロスコープ、特殊レンズなど、幅広い製品を標準仕様として在庫しております。在庫品は1個からご注文可能で、短納期でお手元に届きます。また当社の製品をベースに、お客様の仕様に合わせたOEM製造も可能です。お客様のご要望に基づいた図面でも加工可能ですので、レンズ、プリズム、フィルター、ミラー、特殊形状の硝子製品などに関するお見積もりも、お気軽にお問い合わせください。
マイクロスコープ用絞り付き銀鏡筒及び組込み用小型モデル
TS-93001VS: 0.133~0.4x WD200mm
TS-93002NI: 0.1~0.8x WD194.5mm
TS-93003NI: 0.65~5.2x WD39.5mm
TS-93005: 0.8~6.4x WD83mm
TS-93007: 0.25~2.0x WD250mm
TS-93022 0.38~3.0x WD170mm
・広範なバリエーション(総合倍率4.8~305倍※)から用途に合ったモデルを選択可能
・ズーム比3x~8x
・広範囲撮影からズームアップが可能な低倍率マクロを実現
・充実した周辺機器
カメラ、照明、補助レンズ、
スタンド等、充実した周辺機器
LED照明付ハンディマイクロメーター HANDY MICROMETER
TS-HM-25・TS-HM-60・TS-HM-120
電子部品・回路基板・金属加工品・印刷印字等の検査に
スケール顕微鏡にマルチ照明・電源が一体化された最上位機種
調光機能付きマルチ照明は被写体に合わせて照明の当て方を変えられます
■ 光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!
わずらわしい配線のない、電池ボックスやLEDマルチ照明がマイクロスコープ本体に内蔵されています。
■ 正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい
一般的なマイクロスコープ(顕微鏡)は像が反転してしまいますが、本製品はダハプリズムを光学系に採用しているため、像が反転しない正立像で観察できます。そのためルーペのように扱いやすく操作が簡単です。
■ マルチライティング機能搭載
9灯高輝度白色LEDを3灯ずつON/OFFでき、また、全灯の輝度調整が可能です。被検体によって照明の当て方を変えることができるため、立体感が増し、観察しやすくなっています。
■ 精密スケール標準装備
精密スケールを接眼部へ内蔵したので、観察物の長さの測定ができます。(各倍率によって目盛幅が異なります)
■ C/CSマウントカメラ取付カメラアダプター(別売)
別売りのTS-HM-USB カメラ接続アダプターを使用すれば、C/CSカメラを取り付けることができます。カメラで撮影した像はモニター表示や画像保存が可能です。
また、市販の顕微鏡用スマートフォンアダプターを使用すると、スマートフォンでの撮影も可能です。
固定倍率のハンディータイプ スコープ LED照明18灯直射式タイプ
TS-8LEN-20WT・TS-8LEN-50WT・TS-8LEN-100WT・TS-8LEN-200WT
TS-8LEN-20YL・TS-8LEN-50YL・TS-8LEN-100YL・TS-8LEN-200YL
■ 固定倍率のハンディタイプマイクロスコープ
倍率 20×・50×・100×・200×の4種類を用意
■LED照明18灯直射方式(電源は別売です)
凸凹の少ない平面状な物に最適な明るい照明です。
■正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい
■精密スケール標準装備
精密スケールをマイクロスコープの接眼部へ内蔵したので、観察物の長さの測定ができます。(各倍率によって目盛幅が異なります)
■C/CSマウントカメラ取付カメラアダプター(別売)
別売りのTS-SP-USB カメラ接続アダプターを使用すれば、C/CSカメラを取り付けることができます。カメラで撮影した像はモニター表示や画像保存が可能です。
■電源は3種類の電源をご用意しています。(別売)
電池ボックス、ACアダプター、USBアダプターの3種類の電源アダプターからお選びいただけます。 電池ボックス(単三4本使用)は持ち運びに便利で、ACアダプターとUSBアダプターは安定した電力供給が可能です。 用途に応じて選択できます。
固定倍率の測長機能付ハンディタイプのマイクロスコープ
TS-7LE-20LDW/TS-7LE-50LDW/TS-7LE-100LDW/TS-7LE-200LDW
■金属や凸凹を見るのに最適な斜光照明
斜めからの照射で凸凹に影をつくり浮き上がってみせます。 コンクリートや枕木などの亀裂等の観察にも使用されています。
■精密スケール標準装備
持ち運びに便利な小型スコープの誕生です。
■ 簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ
全長137.2~180.0mm、最大径30.0mm、重量160g
■ 倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ
鏡筒長を伸ばすタイプのバリフォーカル式ズーム機能により、倍率30×~50×(TS-SP-01)/70×~100×(TS-SP-02)で倍率が変えられます。
■ 正立像型でルーペのように像が見やすい
一般的な顕微鏡は像が反転してしまいますが、本製品はダハプリズムを光学系に採用しているため、像が反転しない正立像で観察できます。そのためルーペのように扱いやすく操作が簡単です。
■ 8灯式高輝度白色LED照明内臓
明るいLEDが被検体を照らし、鏡筒内部には乱反射防止の特殊加工を施しているため、目に優しく像がクリアーです。
■ 3種類の交換集光デフューザーが標準装備
透明アクリルベース(2種類)、簡易的円錐デフューザー
医薬品の中でも体内に直接投与する注射剤や輸液は、安全かつ最高水準の品質レベルが要求されます。
医療薬品で使用されるガラスアンプルなど、液体ガラス容器内の小さなゴミ、チリの異物が鮮明に浮き上がらせ、容易に確認することができます。 また、前面に拡大レンズ(約3倍)がセットされて、小さな検査品もより一層見やすくなって、長時間の使用でもユーザーの皆様の疲労が格段に軽減される検査機です。
検品作業では、上下回転枠のどちらかを回して、画面が最も濃い青になるようにセットして観察します。バック照明の明るさを調節することで、ゴミやチリが白く光ってはっきりと確認できます。
長年にわたり、多くの製薬会社様の検査部門にてご利用いただいている検査機です。
株式会社 杉藤 (すぎとう) |
自社ホームページURL | https://www.sugitoh.com |
日本 神奈川県 藤沢市
担当者 | 石井敦子 |
| 電話番号 | 0466-21-7858 | FAX番号 | 0466-52-8667 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 19人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103537 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
株式会社 杉藤
