切削工具・ツーリング
FINESYSTEM
🧊エッジ処理に欠かせない「面取り加工」とは?
製品加工後に角のエッジを滑らかに整える「面取り加工」は、金属や木材、ガラス、セラミックといった多様な素材に使われる基本技術です。特に金属部品では、後工程や安全性に直結する重要な仕上げ工程の一つです。
加工後の角を滑らかにすることで、製品の扱いやすさや外観品質が大きく向上します。
本記事では、代表的な3種類の面取り方法「C面取り」「R面取り」「糸面取り」について詳しくご紹介します。
🟨加工方法の違いを解説|C面・R面・糸面取り
●C面取り(面取り加工の基本)
C面取りは、角を45度の角度で切り取る加工方法で、最も一般的な面取り手法です。製品の角を落とすことで、見た目の仕上がり向上や、作業中のケガ防止にも効果があります。
特別な曲線加工が必要ないため、シンプルかつ作業効率の高い処理方法です。
● R面取り(角を丸く仕上げる加工)
R面取りは、角に丸みを持たせることで手触りをよくし、安全性を高める加工法です。
“R”は半径(Radius)を意味しており、例えばスマートフォンの角などもこの加工が施されています。
一方で、R面加工は曲面の加工精度が求められるため、C面に比べて作業時間・コストが高くなりやすい傾向にあります。
●糸面取り(繊細なバリ除去)
糸面取りとは、ごく小さな角を細く取る処理のことを指し、目安としては0.1〜0.3mm程度のわずかな削り幅です。
切削加工後に残る微細なバリやカエリの除去に最適で、仕上げ工程として頻繁に使用されます。
処理自体は比較的容易で、やすりやサンダーといった手道具で対応可能です。
🏭面取り加工が求められる3つの理由
①作業者や利用者の「ケガ防止」
切削加工後の部品には、目には見えづらい鋭利な角や突起が残っていることがあります。これらが原因で、作業者や使用者がケガをしてしまう可能性があります。
特に手で直接触れる箇所や、子どもが使用する製品、口に触れる製品などでは、適切な面取りによって安全性を高める必要があります。
②製品同士の摩耗・キズ防止
エッジ部分が尖っていると、製品同士が接触した際に傷がつきやすくなります。
場合によっては、欠けた角が内部に入り込み、不具合やトラブルの原因になることもあります。
そのため、たとえ使用者が直接触れない部品であっても、面取りによって摩耗リスクを下げることが求められるのです。
③組立精度と加工品質の向上
面取りには、単に角を落とすだけでなく、組み立て工程のスムーズさを高める効果もあります。
例えばネジ部品であれば、角に面取り加工を施すことで、ねじ込み時にガイドの役割を果たし、製品同士の適合性や組立性が向上します。結果として、全体の組立品質や生産効率の改善にも繋がります。
❓なぜ今、面取り自動化が注目されているのか?
これまで面取り作業は、熟練した作業者の目視と手作業に頼ることが多く、「品質は人に依存する」工程とされていました。
確かに手作業には細かな対応力があるものの、時間や労力がかかるうえ、作業者の疲労や技量によって仕上がりにバラつきが出やすいという欠点がありました。
こうした課題を解決するため、最近ではロボットを活用した面取りの自動化が急速に進んでいます。
品質の安定化、作業時間の短縮、人手不足の解消など、さまざまなメリットがあるため、多くの製造業が導入を検討しています。
🆕【新製品紹介】面取りユニットMU-001型
当社FINESYSTEMでは、エアフロート式アタッチメントAF40型に対応した新型「面取りユニット MU-001型」を開発。
ローラーでエッジに追従しながらエアフロート機能を活かすことで、
・ロボットの軌跡精度の誤差
・平面ワークの反り
・製品ごとの寸法差
などの影響を自動で吸収し、常に安定した加工を実現します。
現在、さらに高速加工を可能にするため、トルク強化機構の開発も進行中です。
🏭導入からロボットティーチングまで、FINESYSTEMが完全サポート
「自動化には興味があるけれど…」という企業様の中には、
・ロボットで職人の技を再現できるか不安
・導入後の操作や保守対応に不安がある
・自社製品に合った面取りが実現できるのか分からない
という理由で、導入を見送ってきたケースも多いかもしれません。
FINESYSTEMでは、そうしたお悩みに対応するため、ロボット導入から加工条件の最適化、ティーチング(動作プログラミング)まで一括でサポート。
さらに、無償トライアルも実施しております。
⭐面取り・バリ取り自動化のご相談はお気軽に!
・加工品質を維持しながら作業効率を上げたい
・手作業のバラツキを無くし、安定した生産体制を築きたい
・実機による確認をしてから正式導入を検討したい
といったご要望をお持ちの企業様は、ぜひFINESYSTEMへお問い合わせください。
🏭株式会社FINESYSTEM
〒473-0925 愛知県豊田市駒場町西12-2
TEL.0565-50-3300 / FAX.0565-50-3301
🎦FINEGROUP公式YouTube / バリ取り・製品動画公開中
https://www.youtube.com/@finegroup4512
🗨️お問い合わせはこちら
https://www.fine-techno.co.jp/finesystem-form/
🗒️カタログダウンロードはこちら
https://www.fine-techno.co.jp/download/
🤖FINESYSTEMのバリ取り自動化技術
https://www.fine-techno.co.jp/automated-deburring/
株式会社 FINESYSTEM (ふぁいんしすてむ) |
エミダス会員番号 | 103221 |
日本 愛知県 豊田市 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 39人 | 担当者 | 小笠原 英城 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
株式会社 FINESYSTEM
