製造現場では「1ミクロンの精度が出ているか」「公差±5μmで仕上げる」といった言葉が日常的に使われます。しかし、ミクロン(μm)という単位の大きさや、その誤差が実際の製品性能にどのような影響を与えるのかを、正確に理解している人は多くありません。
この記事では、精密加工におけるミクロン単位の意味を専門的に解説しながら、寸法誤差がどのように品質に関係するのかを詳しく説明します。後半では、恒温環境と一貫した加工体制により安定した精度を実現している日野精機の取り組みを紹介します。
【ミクロン(μm)とは何か】
ミクロンとは、1ミリメートルの千分の一、つまり0.001mmを表す長さの単位です。1μmの大きさを身近なものに例えると、髪の毛の太さがおよそ70μm前後です。つまり、1ミクロンとは髪の毛の約70分の1という極めて微細な寸法です。このわずかな差が、機械部品の動作や耐久性、密閉性に大きく影響することがあります。
例えば、エンジン部品の摺動面やベアリングの嵌め合い、公差の厳しい軸受などでは、1μmの誤差で潤滑状態や摩擦抵抗が変化します。その結果、性能低下や異音、摩耗促進などが発生する可能性があります。精密加工とは、この「ミクロン単位の世界」で形状を制御し、安定した品質を確保する技術です。
【寸法精度と公差の関係】
加工図面には必ず「寸法公差」が指定されています。これは、設計された寸法値に対してどの程度の誤差が許容されるかを示す値で、製品の機能を損なわない範囲を定義したものです。例えば、ある穴径がφ20.000±0.005と指示されている場合、20.005mmから19.995mmの範囲に収まれば合格ということになります。この±0.005mmが、つまり5μmの公差範囲です。
公差が狭いほど、部品同士の嵌め合いや動作は滑らかになりますが、その分加工難易度が高くなります。切削条件、工具摩耗、機械剛性、加工環境温度など、さまざまな要素が仕上がり寸法に影響するため、単に高精度機械を使うだけでは安定した精度を得られません。ここで重要になるのが「環境管理」と「工程管理」です。
【加工精度を乱す主な要因】
ミクロン単位の精度を確保するためには、誤差要因を把握し、制御することが必要です。代表的な要因は次の通りです。
1. 温度変化
金属は温度によって膨張・収縮します。例えば、鉄鋼の場合、1メートルの素材が1℃温度変化すると約0.012mm伸縮します。これは12μmに相当します。加工中の機械やワークが温まると、目に見えない寸法変化が発生するため、恒温環境での加工や測定が欠かせません。
2. 工具摩耗
切削工具は使用するたびに摩耗します。摩耗が進むと切削点の位置が変わり、寸法誤差や仕上げ面の粗れにつながります。摩耗量を管理し、交換タイミングを一定にすることで、安定した精度を維持できます。
3. 機械剛性と振動
加工中の切削抵抗によって、主軸やワークが微小にたわむことがあります。このたわみ量はわずか数μmでも、仕上げ寸法に影響を与えます。機械剛性の高い横型マシニングセンタや、固定力の強い治具設計が求められます。
4. クランプ変形
ワークを固定する際のクランプ力が強すぎると、変形を起こし、加工後に弾性変形が戻ることで寸法がずれることがあります。固定方法を工夫し、力のかかり方を均等にすることが精度維持の基本です。
【恒温環境の重要性】
ミクロン単位の加工では、加工精度だけでなく測定精度も同等に重要です。どんなに高精度に加工しても、測定時の温度差で誤差が生じれば、正しい評価はできません。一般的に、測定室や恒温環境では23±1℃に保たれ、機械・ワーク・測定機が同じ温度条件下にある状態で測定を行います。これにより、温度による寸法変化を抑え、再現性の高い品質管理が可能になります。
恒温管理が不十分な環境では、昼夜の温度差や機械稼働による熱変化で、加工結果が日によってばらつくことがあります。特に大型ワークや高精度部品では、恒温環境の有無が品質安定に直結します。
【日野精機の取り組み】
日野精機では、こうした誤差要因を徹底的に管理するため、恒温環境下での加工・測定を行っています。加工設備として、横型マシニングセンタ36台、縦型マシニングセンタ12台、NC旋盤24台を保有。剛性の高い設備を恒温環境下で稼働させることで、温度変化による寸法誤差を最小限に抑えています。
また、CAD/CAMを活用して加工プログラムを作成し、加工条件をデータとして一元管理。自社内で治具設計・製作も行い、クランプ変形を防ぐための固定構造を工夫しています。さらに、三次元測定機や形状測定機などを恒温室内に設置し、加工から検査まで同一環境で管理。測定データはトレーサビリティシステムで記録され、品質保証の裏付けとなっています。
このような体制により、寸法安定性が求められる自動車部品や建設機械部品などにおいても、高い再現性をもって製品を提供しています。誇張表現ではなく、確かな管理体制によって「測れる品質」を日々維持しているのが特長です。
1μmというわずかな寸法差は、製品の機能や信頼性に大きく影響します。精密加工の現場では、温度・剛性・工具・固定の全てを制御しなければ、真の高精度は得られません。
日野精機では、恒温環境・高剛性設備・自社治具設計を組み合わせ、ミクロン単位の寸法管理を可能にしています。数値としての「精度」だけでなく、その再現性を保証する体制が、品質への信頼を支えています。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
