金型・治工具の耐摩耗性向上|材料選定と表面処理の効果比較
【製造現場で直面する耐摩耗性の課題】
製造現場で金型や治工具を使っとる皆さん、こんな悩みはありませんか?「またこの金型、摩耗で交換せんといかん」「治具の寿命が短すぎて、コストが膨らむばっかり」。特に自動車部品や半導体製造装置の部品製作では、高精度を維持しながら長期間使用できる金型・治工具が求められます。そこで重要になるのが、材料選定と表面処理による耐摩耗性向上の戦略です。
【材料選定による耐摩耗性向上のアプローチ】
►基材となる鋼材の特性比較
耐摩耗性を考える上で、まず基材の選定が重要になります。代表的な材料を比較してみましょう。
●SKD11(冷間工具鋼)
・硬度:HRC58-62程度
・特徴:汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れる
・適用:一般的な成形加工、中程度の摩耗環境
●SKH51(ハイス鋼)
・硬度:HRC62-65程度
・特徴:高硬度で耐摩耗性に優れ、切削工具にも使用
・適用:高負荷環境、精密加工用治具
●超硬合金(WC-Co系)
・硬度:HRC70-80程度
・特徴:極めて高い耐摩耗性、ただし衝撃に弱い
・適用:高精度・長寿命が要求される用途
実際の現場では、使用環境に応じた最適な材料選択が☆重要なポイント☆になります。コストだけで判断すると、結果的に頻繁な交換で総コストが上がることもあるんです。
【表面処理技術による耐摩耗性向上】
材料選定と同じくらい重要なのが表面処理です。基材の特性を活かしながら、表面だけを強化する技術は現代製造業の必須技術といえます。
►主要な表面処理技術の比較
●窒化処理
・処理温度:500-580℃
・表面硬度:HV800-1200
・特徴:寸法変化が少ない、耐食性も向上
・メリット:比較的低コスト、大型部品も対応可能
・デメリット:処理時間が長い(10-50時間)
●PVDコーティング(物理蒸着)
・処理温度:200-500℃
・表面硬度:HV2000-4000
・代表例:TiN(金色)、TiAlN(黒色)、CrN(銀色)
・特徴:低温処理で寸法変化極小、多彩なコーティング材
・メリット:高硬度、優れた潤滑性、美しい外観
・デメリット:設備投資大、コーティング厚みに限界
●CVDコーティング(化学蒸着)
・処理温度:800-1000℃
・表面硬度:HV3000-5000
・特徴:厚膜コーティング可能、密着性良好
・メリット:非常に高い耐摩耗性
・デメリット:高温処理による寸法変化、基材の熱処理状態変化
【実践的な選択基準と効果比較】
実際に金型・治工具の仕様を決める際は、以下の要素を総合的に判断する必要があります。
✔使用環境の分析
・摩耗の種類:アブレシブ摩耗、アドヒーシブ摩耗、疲労摩耗
・接触圧力と滑り速度
・使用温度範囲
・潤滑条件
✔コストパフォーマンスの検討
〈初期コスト〉vs〈ライフサイクルコスト〉の比較が重要です。
例えば、SKD11+窒化処理の場合:
・初期コスト:○(標準)
・寿命:△(2-3倍程度)
・総合評価:◎(バランス良好)
超硬合金+PVDコーティングの場合:
・初期コスト:△(高い)
・寿命:◎(5-10倍以上)
・総合評価:○(高精度用途では最適)
【当社の実績と技術力】
株式会社ケイ・エフ・ケイでは、40年間の経験を活かし、お客様の使用環境に最適な材料選定と表面処理の提案を行っています。特に半導体製造装置向け部品や自動車製造ライン用治具では、厳しい精度要求と長寿命化を両立させる技術力に自信があります。
実際の成功事例として:
→自動車部品製造用プレス金型:SKH51+PVDコーティングにより従来比300%の寿命向上
→半導体製造装置用治具:超硬合金+特殊コーティングで0.001mm精度を5年間維持
【まとめ|最適な組み合わせの見つけ方】
金型・治工具の耐摩耗性向上は、材料と表面処理の適切な組み合わせがカギとなります。使用環境をしっかり分析して、初期コストだけじゃなく、ライフサイクル全体で考えることが大切です。
現場の課題に合わせた最適な提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。豊富な実績と最新設備で、皆様の製造現場をサポートします。
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
住所:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
HP:https://www.kfk.co.jp/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
技術相談・見積依頼フォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
