材料選びで摩耗を防ぐ!金型・治工具の耐摩耗性向上術
製造現場で金型や治工具の摩耗に悩まされていませんか?「また交換時期が早まった」「コストがかさんで困る」そんな声をよく耳にします。実は、材料選びひとつで耐摩耗性は劇的に向上するんです。
►【なぜ材料選びが重要なのか】
金型や治工具の寿命を左右する最大の要因は「摩耗」です。適切でない材料を使用すると、短期間で表面が削れ、精度が低下してしまいます。しかし、用途に応じた材料を選択することで、従来の3倍から5倍の寿命延長も可能になります。
★材料による耐摩耗性の違い
・工具鋼:一般的だが摩耗しやすい
・超硬合金:硬度が高く耐摩耗性に優れる
・セラミック:化学的安定性と高硬度を両立
・コーティング材:表面処理で特性を向上
►【材料特性を活かした選択基準】
〈工具鋼系材料〉
SKD11やSKH51などの工具鋼は加工性に優れますが、高温や連続使用では摩耗が進行します。コストを重視する一般的な用途に適していますが、高負荷環境では限界があります。
〈超硬合金の優位性〉
タングステンカーバイド系の超硬合金は、硬度HRA87以上を実現。特に切削工具や耐摩耗部品では圧倒的な性能を発揮します。初期コストは高めですが、長期的には経済性に優れます。
〈ファインセラミックの可能性〉
アルミナやジルコニアセラミックは化学的安定性が高く、特殊環境下での摩耗に強さを発揮します。ケイ・エフ・ケイでも半導体製造装置向けでファインセラミック部品の加工実績を重ねています。
►【実際の選定プロセス】
材料選定では、まず使用環境を詳しく分析します。
✔温度条件の確認
→常温使用か高温環境か
→温度変化の激しさはどうか
✔負荷条件の把握
→接触圧力の大きさ
→摺動速度や頻度
→衝撃の有無
✔化学環境の評価
→腐食性物質の存在
→潤滑条件
→清浄度要求
これらの条件を総合的に判断し、最適な材料を提案します。
►【表面処理との組み合わせ効果】
基材の選定だけでなく、表面処理との組み合わせで耐摩耗性はさらに向上します。
●主な表面処理技術
・窒化処理:表面硬度の向上
・DLCコーティング:低摩擦係数と高硬度
・TiNコーティング:耐摩耗・耐腐食性
・クロムめっき:寸法復元と耐摩耗性
特にDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングは、摩擦係数を大幅に下げながら硬度を保持できるため、精密部品に最適です。
►【実績に基づく材料提案】
ケイ・エフ・ケイでは40年の経験をもとに、お客様の用途に最適な材料提案を行っています。
《成功事例》
・自動車部品製造ライン:SKD11からSKH51への変更で寿命2.5倍向上
・半導体装置部品:ファインセラミック採用で交換頻度70%削減
・搬送治具:超硬インサート使用で年間メンテナンス回数半減
※これらの実績から学んだことは、材料選定に正解はなく、使用条件との最適なマッチングが重要ということです。
►【コスト最適化の考え方】
「高性能材料は高い」という先入観がありますが、トータルコストで考えると逆転することも多いんです。
初期投資 < ランニングコスト削減
・交換頻度の削減
・ダウンタイムの短縮
・品質安定化による歩留まり向上
・メンテナンス工数の削減
これらを総合すると、高性能材料の採用が経済的メリットをもたらすケースは非常に多いです。
►【技術サポート体制】
材料選定から加工、検査まで一貫してサポートします。
〔設計段階〕
・3D-CADによる形状最適化
・応力解析による材料厚み検討
・製造性を考慮した設計提案
〔加工段階〕
・高精度研削加工(±0.002mm)
・表面粗さRa0.4μm以下の仕上げ
・複雑形状のワイヤー放電加工
〔検査段階〕
・三次元測定機による全数検査
・表面性状の定量評価
・耐久試験データの提供
★特にこの検査体制が、材料特性を最大限活かす品質保証につながっています。
製造現場の摩耗トラブルでお困りでしたら、まずは現在の使用条件をお聞かせください。40年の実績と最新設備で、最適な材料選定から加工まで、ワンストップでサポートいたします。「こがん良か材料があったとは知らんやった!」そう言っていただけるような提案をお約束します。
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
住所:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
HP:https://www.kfk.co.jp/
●資料ダウンロードフォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
●技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
