精密組立の匠│組立順序と締付強度で差がつく製造技術
※画像はイメージです
こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
熊本県八代市から、ものづくりの現場で培った「ちょっといい話」をお届けします。
皆さんは「組立」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか?プラモデルのように、説明書通りに部品をくっつけていく作業…、そんな風に思われるかもしれませんね。もちろん、それも間違いではありません。ですが、私たちプロの世界、特に半導体や自動車といった精密さが求められる《産業機械》の分野では、「組立」は製品の性能や寿命を左右するとても奥深い《技術の基本》なんです。
今回は、そんな精密組立の世界で、特に私たちがこだわっている「組立順序」と「締め付け強度」という、ちょっとマニアックだけど実はものすごく重要なポイントについて、熱く語らせていただこうと思います。この記事を読み終わる頃には、皆さんの「組立」を見る目がガラリと変わっているかもしれませんよ。
【 なぜ「組立順序」が製品の命運を分けるのか? 】
プラモデルなら、多少順番を間違えても「あ、しまった」で済むかもしれません。しかし、ミクロン単位の精度が求められる私たちの世界では、たった一つの手順の間違いが、製品全体の歪みや性能低下、最悪の場合は故障に直結してしまうんです。
➤ 最終的な精度への影響
例えば、大きなプレートに複数の部品を取り付けていく《ユニット組立》を想像してみてください。いきなり全てのボルトを強く締めてしまうと、内部に応力(見えない力)が溜まり、プレート全体が微妙に反ってしまうことがあります。0.001mmを追求する世界では、この「微妙な反り」が致命的になることも。
だからこそ、私たちはどの部品から、どのボルトを、どんな力で、どんな順番で締めていくか、という《製造プロセス》を徹底的に突き詰めるんです。
➤ 作業性と品質の担保
正しい組立順序は、後工程の作業をスムーズにし、品質を安定させるためにも不可欠です。先に大きな部品を組んでしまうと、後から小さな部品を取り付けるための工具が入らない、なんてことも起こり得ます。
こうした事態を避けるため、ケイ・エフ・ケイでは設計段階から3D-CAD(SolidWorks)を駆使して、組立のシミュレーションを行っています。部品同士の干渉がないかはもちろん、実際に工具を持った作業者の手の動きまで考慮して、誰が作業しても同じ品質を生み出せる、最適な組立手順を設計に織り込んでいるんですよ。
✔ チェックポイント
・部品同士の応力を最小限に抑える順序か?
・後工程の作業スペースは確保されているか?
・測定や検査がしやすい順序になっているか?
【 見えない品質、「締め付け強度」という名のこだわり 】
ネジやボルトを「締める」という作業。簡単そうに見えて、実はこれも非常に高度な技術が求められます。
➤ 締め付けトルク管理の重要性
「トルク」とは、ネジを回す力の強さのことです。このトルクが弱すぎれば、機械が動いているうちに緩んでしまい、思わぬ事故の原因になります。逆に強すぎれば、ボルト自体や相手側の部品を破損させてしまう可能性があります。特に、異種金属(例えば鉄とアルミ)を組み合わせる場合などは、材料の特性まで理解していないと適切な締め付けはできません。
★ケイ・エフ・ケイのこだわり★
私たちは、ただトルクレンチで規定値通りに締めるだけではありません。
・熟練技能者の「手の感覚」:長年の経験で培われた、機械では測れない微妙な力加減。
・データに基づいた管理:どの部品のどのボルトを、誰が、いつ、どのくらいのトルクで締めたか、すべて記録・管理。
・環境への配慮:恒温環境が保たれた検査室で組立てるなど、温度変化による材料の伸び縮みまで考慮したトルク管理を実践。
この「締め付け強度」へのこだわりこそが、お客様の製造ラインで長期間、安定して稼働する治具や装置の信頼性を支える、見えない品質なんです。
【 最後の砦!妥協なき《組立後検査》 】
さて、最適な順序で、完璧な締め付け強度で組み上がった製品。これで完成!…とは、なりません。ケイ・エフ・ケイでは、ここからが品質保証のクライマックスだと考えています。それが《組立後検査》です。
どんなに素晴らしい設計図を描き、高精度な部品を加工しても、最終的に組み上がったものが本当に要求された性能を満たしているかを確認しなければ、お客様に安心してお渡しすることはできません。
● ケイ・エフ・ケイの徹底した検査体制
・【寸法精度検査】:東京精密製の三次元測定機などを使い、組み上がった状態での各部の寸法が、図面指示通りか、ミクロン単位で厳しくチェックします。
・【動作確認】:お客様の工場での動きを想定し、実際にワーク(加工対象物)をセットして、搬送やクランプ(固定)などの一連の動作に問題がないか、繰り返しテストします。
・【外観検査】:キズやサビ、汚れがないかは当然のこと、お客様が安全に使えるよう、バリ(加工後に残る金属のトゲ)が残っていないかなども、人の目と手で厳しく確認します。
・【お客様立ち会い検査】:ご希望に応じて、お客様に直接工場へお越しいただき、目の前で製品の動作や精度を確認していただくことも可能です。納得いただくまで、とことんお付き合いします!
この徹底した《組立後検査》という最後の砦があるからこそ、私たちは自信を持って製品を送り出すことができるのです。設計から部品加工、組立、検査、そして現地での設置工事まで、すべてをワンストップでご提供できる一貫生産体制は、こうした細部にわたる品質へのこだわりによって支えられています。
いかがでしたでしょうか?
「組立順序」と「締め付け強度」、そして「組立後検査」。一見地味に見えるかもしれませんが、こうした一つひとつの工程への愚直なまでのこだわりが、ケイ・エフ・ケイの《製造技術》の根幹をなしています。
「うちのライン、もう少し効率化できないかな?」
「こんな動きをする専用機、作れないだろうか?」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちケイ・エフ・ケイにご相談ください。設計、加工、組立のプロフェッショナルたちが、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案させていただきます。
ご連絡、お待ちしております!
【会社概要】
社名: 株式会社 ケイ・エフ・ケイ
HP:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
【お気軽にご相談ください】
資料ダウンロードフォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
技術相談・見積依頼フォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
★写真画像はAIによるイメージです。
案件ご相談の際は、ぜひご来社いただき、実際の工場をご見学ください。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
