部品間クリアランス最適化の製造受託 | 機能性と耐久性を両立する加工技術
※画像はイメージです
皆さま、こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
私たちが日々お客様と向き合う中で、よく耳にするお悩みの一つに「部品間のクリアランス」があります。これは、単に隙間の問題として捉えられがちですが、実は製品の性能や寿命、さらには製造コストにまで深く関わる、非常に奥深いテーマなのです。今回は、この「部品間クリアランスの最適化」という視点から、私たちの技術がどのように皆様のお役に立てるのか、じっくりとお話しさせてください。
【部品間クリアランスの重要性とは】
部品間のクリアランス、つまり部品と部品の間に設けられるわずかな隙間は、製品がスムーズに動き、本来の性能を最大限に発揮するために不可欠な要素です。もし、このクリアランスが適切でなければ、どのような問題が起こるでしょうか?
●クリアランスが狭すぎる場合
- 部品同士の摩擦が増大し、摩耗が激しくなることで製品寿命が短くなります。
- 熱膨張によって部品が膨らんだ際に、かじりつきや固着が発生し、最悪の場合、製品が動かなくなってしまうこともあります。
- 動作時の抵抗が増え、エネルギー効率の低下や異音の原因となることもあります。
●クリアランスが広すぎる場合
- 部品がガタつき、振動や騒音が発生しやすくなります。
- 精度が要求される場面で、位置決めが不安定になり、製品の品質そのものが低下します。
- 衝撃に対する耐性が低下し、破損のリスクが高まります。
特に自動車の製造現場では、エンジン内部の部品から、足回りの「グランドクリアランス」(路面との隙間)に至るまで、このクリアランスの最適化が、車両全体の安全性、走行性能、燃費、そして乗り心地に直結します。私たちが手掛ける加工治具や搬送治具もまた、自動車製造ラインの精度を支える上で、極めて重要な役割を担っています。
【ケイ・エフ・ケイが提供する「最適解」】
株式会社ケイ・エフ・ケイは、1984年の創業以来、40年にわたり「精密加工のプロフェッショナル」として、様々な業界のお客様の課題解決に取り組んでまいりました。特に、部品間クリアランスの最適化においては、設計から製造、そして評価までを一貫して手掛けることで、お客様にご満足いただけるソリューションを提供しています。
►設計段階からの徹底的な「作り込み」
私たちの強みは、単に図面通りに加工するだけでなく、お客様の抱える課題を深く理解し、その解決に繋がる設計提案ができることです。
・3D-CADによる詳細設計とシミュレーション
お客様からお預かりした情報をもとに、3D-CADを使って製品の設計を行います。この時、単に形状を作るだけでなく、部品が実際にどのように組み合わさり、どのように動くのかをシミュレーションすることで、最適なクリアランスを導き出します。例えば、熱膨張による影響や、使用時の負荷がかかることで発生する微細な変形まで考慮に入れた設計が可能です。これにより、「こんなはずじゃなかった」といった後戻りをなくし、お客様の時間とコストを節約します。
・製造現場の「職人」の知見を活かした設計提案
設計部門と製造部門が密に連携しているのも、私たちの大きな特徴です。長年培ってきた「職人」たちの経験と勘は、図面だけでは見えてこない製造上の課題や、より効率的で高品質な加工を実現するためのヒントを数多く持っています。例えば、「この部分のRはもう少し大きくした方が加工しやすい」「この公差なら、もっとコストを抑えられる」といった具体的な提案を通じて、お客様の製品の機能性はもちろん、製造性も向上させます。
►高精度な「製造」技術が支える品質
どんなに素晴らしい設計も、それを忠実に、そして高精度に形にする技術がなければ意味がありません。ケイ・エフ・ケイには、最新の設備と熟練の技術者が揃っています。
・ミクロン単位の精度を追求する加工技術
縦型マシニングセンターやNC旋盤、そしてCNC光学式倣い研削盤、NC円筒研削盤といった多種多様な高精度加工機を保有しています。これにより、0.001mm単位での研削加工や、Ra0.4μm以下の表面粗さ研磨仕上げといった、極めて高い精度が要求される部品の加工が可能です。部品間クリアランスの最適化においては、この「寸分の狂いもない加工」が、まさに命綱となります。
・半導体製造装置部品で培われた「精密加工」のDNA
近年、特に注力している半導体製造装置関連部品の加工では、ファインセラミック部品の加工や、恒温環境下での精密検査体制など、超精密加工のノウハウを蓄積しています。この半導体分野で培われた極限の精度追求は、自動車産業をはじめとする様々な分野のお客様の部品加工にも応用され、高い信頼をいただいております。
►「徹底した品質保証」が安心を届ける
いくら高精度に加工しても、それが正しく測られなければ品質は保証されません。私たちは、充実した検査体制で、お客様に「安心」をお届けします。
・多角的な測定で「確かな品質」を裏付け
三次元測定機はもちろんのこと、表面粗さ・輪郭形状測定機、ハンディプローブ三次元測定機、そしてワンショット3D形状測定機など、様々な最新の測定機器を導入しています。これにより、部品の寸法精度だけでなく、形状や表面の状態まで、多角的に検査することが可能です。特に部品間のクリアランスにおいては、設計通りの寸法が確保されているか、組付けた際に干渉しないかなど、細部にわたる確認を徹底しています。
・「工程内検査」で品質を作り込む
最終検査だけではなく、材料の受入から各加工工程の途中、そして最終の出荷に至るまで、段階的に品質確認を行う「工程内検査」を徹底しています。これにより、万が一不具合が発生した場合でも、早期に発見し、迅速に対応することが可能です。
【お客様との「共創」で未来を拓く】
株式会社ケイ・エフ・ケイは、単なる加工業者ではありません。お客様の抱える課題を共有し、共に解決策を考え、そして具現化する「共創パートナー」でありたいと願っています。
自動車業界の生産ラインにおける省人化・自動化のニーズ、あるいは既存ラインの改造といったご相談も、ぜひ私たちにお任せください。自動搬送システムやロボットハンド・グリッパーの設計・製作、パレタイジングシステムの構築など、お客様の状況に応じた最適なソリューションを提案し、設計から現地工事まで一貫してサポートいたします。
私たちは、お客様の「こんなものを作りたい」「こんな課題を解決したい」という熱い想いを、確かな技術と熟練の職人の技で形にする「製造業のパートナー」です。部品間のクリアランス最適化に関するご相談はもちろんのこと、その他、設計や製造に関わるお悩みがありましたら、どうぞお気軽にお声がけください。
会社概要
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
設立:1984年6月6日
資本金:6,000万円
従業員数:41名(うち女性5名)※2022年4月現在
所在地:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808
FAX:0965-39-0820
営業時間:8:00~17:00
ホームページ:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
お気軽にご相談ください:
技術相談・見積依頼:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
資料ダウンロード:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
★写真画像はAIによるイメージです。
案件ご相談の際は、ぜひご来社いただき、実際の工場をご見学ください。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
