組立精度へのこだわり!順序とトルクで実現する高品質ユニット
こんにちは!
熊本県八代市で精密加工を手掛ける、株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
突然ですが、皆様の工場で使われている産業機械や製造装置の《ユニット組立》。
「個々の部品は高精度なはずなのに、組み上げるとどうも精度が出ない…」
「稼働させると、なんだかガタツキや異音が気になる…」
といったお悩みはございませんか?
その原因、もしかしたら組立工程の《ささいな見落とし》にあるのかもしれません。
今回は、図面だけでは見えてこない、しかし製品の品質を決定づける重要な要素、《ユニット組立》の精度について、弊社のこだわりを交えながら深掘りしていきたいと思います。
特に、製品の心臓部とも言える【組立順序】と【締付トルク】の管理が、いかに重要かというお話です。
●そもそも「組立精度」って、なぜそんなに重要なの?
簡単に言えば、設計者が意図した性能を100%引き出すための最終仕上げが組立工程だからです。
いくら私たちの工場で、三次元測定機を使いながらミクロン単位(0.001mm)の超精密な部品を加工したとしても、その後の組立がおろそかになれば、すべてが台無しになってしまいます。
・ガタツキや異音の発生
・意図しない摩耗による寿命の低下
・装置全体の性能ダウン
これらはすべて、組立精度の不足が引き起こすトラブルです。
だからこそ私たちは、部品をただ組み合わせるのではなく、「設計通りの性能を発揮させる」という強い意志を持ってユニット組立に臨んでいます。
►こだわり その1:『組立順序』─ パズルのピースは、はめる順番が命!
ユニット組立は、さながら複雑な立体パズルのようです。
「どこから組んでも同じでしょ?」と思われるかもしれませんが、これが大きな間違い。正しい順番で組むか否かで、完成品の品質は天と地ほど変わってきます。
【基本的な考え方】
まず、ユニットの土台となる《基準》の部品を最初にしっかりと固定します。
そして、その基準部品を起点として、関連する部品を順番に取り付けていく。この一見地味な手順の積み重ねが、最終的な《組立精度》を左右するのです。
【もし順番を間違えたら…?】
→ 無理な力がかかり、部品自体がわずかに変形・歪んでしまう。
→ 後から取り付ける部品がスムーズに入らず、ハンマーで叩き込むような無理な作業が発生する。
→ 部品同士の接合面に目に見えない応力がかかり、使用中にその力が解放されて変形や破損につながる。
★ケイ・エフ・ケイの取り組み★
弊社では、こうした問題を未然に防ぐため、徹底した《工程管理》を行っています。
✔ 3D-CADによる組立シミュレーション
設計段階で、干渉がないか、工具は入るかなどを検証し、最適な組立手順をシミュレートします。
✔ 組立手順書の作成と共有
熟練技術者の経験や勘だけに頼るのではなく、誰が作業しても同じ品質を保てるように、写真や図解入りの分かりやすい手順書を作成。作業者全員で共有し、手順を遵守します。
✔ 基幹システムによる工程管理
どの部品を、いつ、誰が、どの順序で組み付けたのかを記録し、トレーサビリティを確保しています。
►こだわり その2:『締付トルク』─ ネジ一本で性能が変わる世界の追求
ユニット組立に欠かせないネジ締め。
「とにかく強く締めれば安心」と考えていませんか?
実は、この《締付トルク》(ネジを締める力)の管理こそ、組立精度のキモとも言える部分なのです。
【締めすぎ(オーバートルク)の危険性】
× 部品の変形 → 例えば、ベアリングのハウジングを締めすぎると、ハウジングが歪んでベアリングの回転が重くなることがあります。
× ネジやボルトの破損 → 最悪の場合、稼働中に破断する恐れも。
【緩すぎ(トルク不足)の危険性】
× 振動による緩み → 機械の稼働中にネジが緩むと、ガタツキや異音が発生し、最悪の場合は部品が脱落する大事故につながります。
× 接合強度の不足 → 部品同士をしっかりと固定できず、ユニット全体の剛性が低下します。
★ケイ・エフ・ケイの取り組み★
私たちは、ネジ一本一本に至るまで、最適な《締付トルク》で管理することをお約束します。
✔ 最適なトルク値の設計
部品の材質、ネジの太さや種類、求められる機能などを考慮し、設計段階で各部の締付トルク値を細かく規定します。
✔ デジタルトルクレンチの活用
規定されたトルク値で正確に締め付けができるよう、校正されたトルクレンチを使用します。感覚に頼る「手ルクレンチ」は行いません。
✔ トルク値の記録とマーキング
重要な箇所の締付トルクは作業記録に数値を残し、締め付け完了の証としてマーキングを行うなど、二重三重のチェック体制でヒューマンエラーを防ぎます。
►最終関門:『組立調整後の検査』─ 組んで終わり、には絶対にしない!
完璧な手順とトルク管理で組み上げたユニット。しかし、それで終わりではありません。
お客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、私たちは《組立調整後の検査》という最終関門を設けています。
➤ ケイ・エフ・ケイの検査体制
◎ 三次元測定機による精度保証
ユニットとして組み上がった状態で、基準面からの平行度や直角度、各部の位置関係などが設計図の公差内に収まっているかを、高精度な三次元測定機で厳しくチェックします。これにより、感覚ではなく《数値》で組立精度を保証します。
◎ ハンディプローブ測定機や3D形状測定機の活用
大型のユニットや複雑な形状の箇所も、キーエンス製のハンディ機や3Dスキャナを用いることで、死角なく測定・検証が可能です。
◎ 熟練者による官能検査
測定器の数値だけでは分からない部分も大切にしています。
可動部を手で動かした時のスムーズさ、異音や引っ掛かりの有無など、長年の経験で培った五感で最終チェックを行います。
✔ お客様立ち会い検査も大歓迎です!
実際に動作させながら、お客様ご自身の目で品質をご確認いただくことも可能です。私たちが自信をもってお届けする製品の品質を、ぜひその場で体感してください。
高品質な《金属加工》技術で一つひとつの部品を作り上げ、それらを徹底した《工程管理》のもとで一つのユニットに組み上げる。
この《組立順序》と《締付トルク》という基本にどこまでもこだわり、最後の《組立調整後の検査》で品質を保証する。
これが、ケイ・エフ・ケイが提供する高品質なユニット製造の舞台裏です。
自動車製造ラインの治具から、半導体製造装置の精密ユニットまで、様々な《産業機械》の性能を最大限に引き出すお手伝いをいたします。
「組立精度に課題がある」「もっと信頼性の高いユニットが欲しい」
そんな時は、ぜひ一度、私たち株式会社ケイ・エフ・ケイにご相談ください。
きっと、ご期待を超えるソリューションをご提案できるはずです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ
HP:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
▼当社の技術力や設備が分かる資料はこちらから
資料ダウンロードフォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
▼ユニット組立や治具製作のご相談、お見積りはこちら
技術相談・見積依頼フォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
