測定機器・試験機
LevelMan
【通信が届かない課題を解決】
精密測定の現場では、鉄製の構造物や広い工場内など、無線通信が届かない環境が多く存在します。デジタル精密水準器「LevelMan ADL-G」は、こうした通信トラブルを解決するために「通信拡張オプション」を用意しています。このオプションを活用することで、これまで通信が不安定だった場所でも、確実で安定したデータ伝送が可能になります。
【通信Hub+送信モジュール構成】
通信拡張オプションは、通信Hubと送信モジュールの2ユニットで構成されています。LevelMan本体と通信Hubをケーブルで接続し、送信モジュールだけを外部に設置する仕組みです。これにより、測定機器が金属カバーや厚い壁の内側にある場合でも、外部に配置した送信モジュールを経由して無線通信を確保できます。ケーブルは最長100メートルまで延長可能で、広い工場内や大型装置でも柔軟に対応できます。
また、複数の送信モジュールを設置することで、前後左右上下といった全方位からの通信を実現します。これにより、測定位置に制限されることなく、どの方向からでも安定したデータ収集が可能になります。
【多機能な拡張性】
通信拡張オプションは、単なる通信補助にとどまりません。温度や高さなどの他センサー信号も同時に取り込むことができます。これにより、レベルデータと外部センサーデータを統合してリアルタイムでモニタリングできる環境を構築できます。工場設備や精密機械の状態監視にも応用でき、設備保全や品質管理の自動化にも役立ちます。
【現場での活用事例】
通信拡張オプションは、さまざまな現場で効果を発揮しています。
●マシニングセンター内部での測定
金属製のカバー内部では電波が遮断されがちですが、送信モジュールを外部に配置することで通信を安定化。装置を開けることなくリアルタイム計測が可能です。
●大型構造物の測定
長大な構造物や設備では、複数の送信モジュールを各方向に配置し、全方位からデータを取得。構造物全体のレベル情報を一括でモニタリングできます。
●広い工場内での測定
測定点が工場の奥にある場合でも、送信モジュールを窓際など外部に出すことで、屋外からデータを受信可能です。通信距離や障害物の問題を気にせず測定が行えます。
【LevelMan ADL-Gとの高い親和性】
LevelMan ADL-Gは重力センサーによるXY二軸同時測定が可能なデジタル精密水準器です。小型・軽量設計で持ち運びやすく、現場での迅速なレベル出しをサポートします。通信拡張オプションを組み合わせることで、測定精度と通信安定性を両立でき、従来の課題だった「無線が届かない現場」も計測可能なフィールドに変えることができます。
【統合モニタリングで生産性を向上】
通信拡張オプションを導入すると、LevelManからのレベルデータに加えて、温度や高さ、振動などの周辺データも取り込み可能になります。これらを統合してリアルタイムで可視化すれば、装置の異常や傾きの兆候を早期に把握できます。生産現場では、停止前の予防メンテナンスや品質維持のための分析に活用できます。
【導入効果】
・通信不良によるデータ欠損を防止
・無線通信範囲を拡大し、測定自由度を向上
・センサーデータの統合で管理精度を向上
・作業効率の改善とトラブルレスな測定環境を構築
通信環境に課題を抱える現場でも、LevelMan ADL-Gの通信拡張オプションを導入すれば、無線の届かない場所を“届く現場”に変えることができます。鉄の壁も厚い構造体も、もう無線通信の障害ではありません。通信設計を工夫することで、より安定した計測環境と確実なデータ取得が可能になります。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
