「正確に測定したはずなのに、結果がどうも合わない」。
設備据付や精密機械のレベル調整、品質管理の現場では、このような現象が発生することがあります。
測定器自体に問題がない場合でも、見落とされやすい原因のひとつがゼロ点のズレです。
測定精度を議論する際は、分解能や表示精度に注目しがちですが、本当に重要なのは測定の基準となるゼロ点が正しく維持されていることです。ゼロが狂ってしまうと、どれほど高性能な測定器であっても、すべての測定値に誤差が含まれることになります。
LevelMan ADL-T5は、高精度な気泡管を搭載したデジタル水準器として、ゼロ精度の維持に着目した設計を採用しています。
本記事では、ゼロズレが発生する理由や確認方法、そしてLevelMan ADL-T5が備えるゼロ調整技術について解説します。
【技術・製品概要】
LevelMan ADL-T5は、精密レベル測定に対応するデジタル水準器です。目視型の精密水準器と同等の高精度気泡管を内蔵しながら、デジタル表示やアプリ連携による利便性を備えています。
特に注目したいのが、測定精度の基準となるゼロ点の維持機構です。測定値の信頼性を確保するため、機械的なズレ対策とソフトウェアによる補正機能を組み合わせています。
【特長・技術ポイント】
〈ゼロがズレるとすべての測定値がズレる〉
精密水準器のゼロ調整は、気泡管を測定面と平行になるよう調整し、基準位置を設定する仕組みです。しかし、この調整は物理的なネジ機構によって行われるため、振動や衝撃、経年変化の影響を受ける可能性があります。
ゼロ点がわずかにズレるだけでも、その後の測定値すべてに一定のオフセットが加わります。いわば測定値に常に"ゲタ"を履かせた状態となり、正しい判断を妨げる要因になりかねません。
〈目視型精密水準器と同様の課題に向き合った設計〉
LevelMan ADL-T5は、目視型精密水準器と同じく高精度気泡管を内蔵しています。そのため、高精度な測定が可能である一方、ゼロ調整機構を持つ測定器として、ゼロズレという課題とも向き合う必要があります。
単にデジタル化するだけではなく、長期間にわたり基準精度を維持するための対策が重要になります。
〈特許取得済みのゼロネジ固定機構〉
LevelMan ADL-T5は、調整後のゼロネジを固定する特許取得済みの機構を採用しています。ゼロ調整後の状態を物理的に保持することで、振動や衝撃によるズレを抑制します。
設備据付現場や製造設備周辺など、振動が発生しやすい環境においても、ゼロ点の安定性向上に貢献する仕組みといえます。
〈アプリによるゼロ補正機能〉
どれほど優れた固定機構を採用していても、長期間使用するなかで発生する経年変化を完全に防ぐことは困難です。
そこでLevelMan ADL-T5では、専用アプリによるゼロ補正機能を搭載しています。ゼロ点の状態を確認しながら補正できるため、現場でのキャリブレーション作業を効率的に行えます。
〈180度反転確認による精度管理〉
ゼロズレの確認方法として有効なのが180度反転テストです。測定面に置いて測定した後、そのまま180度反転して再度測定します。2つの測定値に差がある場合は、ゼロ点が狂っている可能性があります。
確認作業は数秒程度で完了するため、大きな負担にはなりません。しかし、この簡単な確認を怠ることで、気付かないままズレた基準で測定を続けてしまう可能性があります。ゼロがズレれば、その後のすべての測定値に誤差が加わるため、測定精度そのものを損なう原因になります。
LevelMan ADL-T5は、特許取得済みのゼロネジ固定機構やアプリによるゼロ補正機能を備えています。しかし、どれほど優れた対策を施していても、振動や衝撃、長期間の使用による経年変化を完全になくすことはできません。
そのため、メーカーとして180度反転テストの定期的な実施を強く推奨しています。正確な測定を継続するためには、測定器を信頼するだけでなく、基準となるゼロ点を定期的に確認することが重要です。正確な測定は、正確なゼロから始まります。測定品質を維持するためにも、180度反転確認を日常点検や定期点検の項目として取り入れることをお勧めします。
【判断軸・導入メリット】
〈デジタル水準器選定時に確認したいポイント〉
・ゼロ点の維持機構の有無
・振動や衝撃への対策方法
・現場で補正できる機能の有無
・定期点検時の確認方法
・使用環境の条件
・必要な測定精度
・運用期間と校正計画
デジタル水準器を選定する際は、表示精度だけでなく、基準となるゼロ精度をどのように維持するかも重要な判断材料になります。測定器本来の性能を活かすためには、ゼロ管理まで含めた運用を検討することが求められます。
測定結果が期待通りにならない原因は、センサーや表示機能ではなく、ゼロ点のズレにある場合があります。ゼロが狂えば、すべての測定値に誤差が加わるため、正確な測定を続けるためには定期的な確認が欠かせません。
LevelMan ADL-T5は、目視型精密水準器と同等の高精度気泡管を採用しながら、特許取得済みのゼロネジ固定機構とアプリによるゼロ補正機能を備えています。また、180度反転テストによる簡単な確認方法を推奨することで、継続的な精度管理を支援しています。
正確な測定は、正確なゼロから始まります。用途や必要精度、使用環境、運用方法を整理することで、自社に適した測定環境の構築について相談することができます。
お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 松本里紗 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
