【Bluetooth通信の弱点と現場課題】
無線通信は、ケーブルレスで作業を効率化できる便利な技術です。特にデジタル精密水準器LevelManシリーズでは、Bluetoothによる無線通信を活用し、複数台の測定データをリアルタイムで共有できます。しかし、実際の現場では「通信が途切れる」「データが届かない」といった課題が発生することがあります。その原因の多くは、シールド素材や金属壁による電波遮断です。特に工作機械の内部や温度試験室など、金属構造に囲まれた環境では、Bluetoothの2GHz帯電波が通りにくく、通信の安定性が著しく低下します。
【電波を“逃がす”設計で安定通信を実現】
LevelManはこうした問題を「設計で補う」という発想から解決策を導き出しました。新たに提案された拡張オプションは、通信Hubと送信モジュールを分離した構成を採用しています。測定器と送信部をケーブルで接続し、送信部をシールド壁の外や開放部に配置することで、電波が外部に直接届く経路を確保します。これにより、従来届きにくかった環境でも安定した通信が可能となりました。
また、複数の送信モジュールを配置できるマルチ通信構成にも対応しています。部屋の外や装置の周囲に複数の送信部を設置することで、どの方向からでも電波が到達し、通信切断を防止します。これにより、温度試験室、工作機械内部、大型構造物など、環境条件が厳しい現場でもデータが確実に届く仕組みを実現しています。
【多機能データリンクで“現場の一元化”をサポート】
LevelManの拡張通信モジュールは、単なる無線中継機ではありません。Bluetooth通信を補強するだけでなく、他センサーとの統合データ取り込みにも対応しています。レベル測定データに加え、温度、距離、高さなどの外部センサー情報を同時に送信できるため、現場の状態を一元的にモニタリングできます。これにより、測定結果の相関分析や品質管理の効率化が進みます。
さらに、Windowsアプリケーションとの連携により、帳票類の自動生成やログ保存も自動化されます。これまで紙や手入力で管理していたデータを、リアルタイムで集約・可視化できるのが大きな利点です。
【現場での具体的な活用例】
1. 温度試験室では、測定器をシールド室内に設置し、送信モジュールを室外に配置。外部PCから安定した通信を確保しています。
2. マシニングセンターなどの工作機械内部では、内部の測定データを外部モニターへ即時送信し、加工精度を確認できます。
3. 大型構造物測定では、前後左右上下に複数の送信モジュールを配置し、測定器の位置を問わず通信を維持しています。
4. 工場全体のレベルモニタリングでは、測定器を工場内部に設置し、送信部を窓際に設けることで屋外からもデータ監視が可能です。
これらの事例では、従来の「無線が届かない」という課題を解消し、作業効率や安全性を大きく向上させています。
【通信信頼性を高める設計思想】
Any Designが開発するLevelManシリーズは、高精度かつ実用的な無線測定技術を磨いてきました。Bluetooth4.0ドングルをベースに、Class1の通信距離100mを確保するほか、受信チャンネル数無制限化などの改良を実現しています。これにより、複数台の水準器を同時に制御・監視するシステム構成が可能です。さらに、カスタムアプリケーション開発にも対応しており、現場環境やユーザー要望に合わせた最適な通信構成を提案できます。
【まとめ:電波の壁を越える現実的ソリューション】
Bluetooth通信の利便性は高いものの、金属構造物の中では本来の性能を発揮できない場面があります。LevelManの拡張・マルチ送信オプションは、この弱点を現場設計の工夫によって克服する新しい仕組みです。無線通信を「届く環境に導く」構成とすることで、測定の中断を防ぎ、確実なデータ伝送を実現します。結果として、レベル出し作業の効率化、品質管理の信頼性向上、そして現場全体の作業性改善に寄与します。
【PR】
LevelManシリーズは、ADL-T5をはじめ、XY二軸同時測定対応のADL-Gシリーズなど、用途に応じた幅広いラインナップを展開しています。無線拡張モジュールを組み合わせることで、さまざまな現場条件に適応し、常に安定した通信環境を提供します。現場の課題に合わせた通信設計やカスタム対応についても相談可能です。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
