【ねじれはなぜ問題になるのか?】
機械や装置の据付時に発生する「ねじれ」は、装置の性能や耐久性、製品の品質に直接影響する重要な要素です。一見、水平方向に据え付けられていても、対角線方向に微妙なズレがあると、軸受けに偏荷重がかかり、振動や異音、加工精度の低下といった問題が発生します。特に大型機械や長尺構造物では、この「ねじれ」が見逃されやすく、施工後の不具合や再調整の原因となっています。
【ADL-T5でねじれの見える化を実現】
LevelMan ADL-T5は、こうした課題を解決するために開発されたデジタル精密水準器です。高精度気泡管を画像センサーで読み取る方式を採用しており、最小表示0.001mm/mという高い精度を実現しています。さらに無線通信機能により、複数の水準器を同時に接続し、測定データをリアルタイムでPCやタブレットに送信することが可能です。
ADL-T5を装置の四辺に設置し、4点同時測定アプリを使用すれば、各測定点の傾斜値を同時に比較できます。これにより、ねじれや浮きといった複雑な歪みを数値とグラフィックで「見える化」し、即座に補正の必要性を判断できます。
【4点同時測定アプリの利便性】
ADL-T5に標準付属する4点同時測定アプリは、次のような機能を備えています。
・ 4箇所の傾斜データをリアルタイムに同時表示
・ 数値とグラフィックによる視覚的なモニタリング
・ あらかじめ設定したリミット値に基づく合否判定
・ 測定結果の自動ログ保存と帳票出力
このアプリにより、装置全体の傾きを把握するだけでなく、どの箇所にねじれが発生しているか、どこを調整すればよいかが明確になります。測定結果は保存されるため、施工記録としても活用できます。
【ねじれのパターンと検出例】
ねじれと一口に言っても、そのパターンは様々です。
1. 対角ねじれ(ツイスト)
四隅のうち対角2点が高く、他の2点が低い状態。対角線で傾きが交差している。
2. 部分浮き上がり
1点だけが高くなっており、他の点に比べて浮いた状態。ベース全体が不安定になる。
3. 中央部のたわみ
周囲の水平度は整っているが、中心部が歪んでいるケース。大型フレームなどでよく見られる。
ADL-T5では、これらの変化を4点の傾斜データから即座に検出できます。視認性の高いグラフィック表示により、作業者が直感的に判断できるため、調整の試行錯誤が不要になります。
【現場での導入効果】
実際にADL-T5と4点同時測定アプリを導入した現場からは、以下のような効果が報告されています。
・ 作業時間を大幅に短縮できた
・ ねじれの検出と補正が数値で明確になり、品質が安定した
・ 少ない人数でも正確なレベル出しが可能になった
・ 帳票が自動生成され、記録作業が不要になった
これまで多人数で行っていた複雑な調整作業が、無線通信と同時測定によって効率化され、施工の属人化も排除されています。
【柔軟な現場対応とカスタマイズ】
ADL-T5は、使用環境に応じて様々な測定ベースに対応しています。平面用だけでなく、V溝付きや非磁性体対応、奥行20mmの狭小設置用タイプも用意されています。さらに、最大通信距離100mという広範囲の無線接続が可能で、10点同時測定アプリを使えば、大型装置や長尺構造物の測定にも最適です。
【まとめ:ねじれを可視化することで施工品質が変わる】
装置のレベル出しにおける「ねじれ」の見落としは、現場の大きなリスクにつながります。LevelMan ADL-T5と4点同時測定アプリを使えば、そのねじれを誰でも簡単に検出でき、調整作業の精度と効率が格段に向上します。据付品質を高め、再調整や手戻りを防ぐために、ADL-T5は現場に欠かせないツールといえるでしょう。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
