作業精度の差は「目の見え方」から生まれます。
水平出し作業では、わずかな読み違いが後工程の精度や品質に直結します。
そこで登場したのが、独自の「クロス目盛」を採用した二軸デジタル水準器。
縦・横の傾きを同時に、誰でも一目で正確に読み取れるため、ベテラン作業員はもちろん新人でもミスなく水平出しが可能に。
現場の測定精度と作業スピードを、一度に底上げします。
【クロス目盛りで実現する直観的なレベル計測】
工作機械や設備のレベル出しにおいて、2軸(XY)方向の傾きを同時に確認できる水準器は、作業効率や精度を大きく左右します。LevelMan ADL-Gシリーズは、XY2軸同時測定に対応したデジタル精密水準器でありながら、独自の「クロス目盛り」表示により、誰でも直観的に傾きを把握できる優れた製品です。
一般的なXY水準器では、気泡位置をターゲットマーク(円形)で表示しますが、ADL-Gシリーズは縦横の直線目盛りを中央で交差させたクロス目盛りを採用しています。この方式により、視認性が飛躍的に向上し、目視型と同じ感覚で気泡の動きを読み取ることが可能になります。
【誰でも正確に読み取れる理由】
クロス目盛りでは、気泡の端が目盛りに接している点を読み取る方式を採用しており、作業者の習熟度に左右されず、誰でも正確に傾きを判断できます。また、X軸とY軸は独立して表示されるため、それぞれの方向に対する傾きの度合いを明確に区別できます。これにより、調整方向の判断がしやすくなり、作業の迷いが減少します。
【用途に応じて変えられる目盛感度】
ADL-Gシリーズに付属する無線アプリケーション-Gでは、目盛感度の切り替えが可能です。粗調整から精密な最終調整まで、まるで複数種類の水準器を使い分けているかのような柔軟な運用ができます。作業工程に合わせて感度を段階的に切り替えられることで、時間短縮と精度向上の両立が可能になります。
【無線通信で作業の自由度を向上】
ADL-GシリーズはBluetoothによる無線通信機能を搭載しており、PCやタブレットなど複数の端末からリアルタイムに測定データを受信・確認できます。これにより、目視確認が困難な狭い場所や暗所でも、手元で状態を把握でき、作業の自由度が格段に高まります。
また、付属アプリでは測定値のデジタル表示やデータログ、目盛感度の変更、測定データの保存といった多機能が標準搭載されています。作業後の記録作成や報告書作成もスムーズに行え、品質管理の効率化にもつながります。
【導入メリットと現場での活用例】
ADL-Gシリーズの導入により、以下のような現場改善が期待できます。
・X軸とY軸の同時測定により、調整作業が短時間で完了
・クロス目盛りによる視認性の向上で、調整ミスが激減
・目盛感度の変更機能により、細かな調整まで対応可能
・無線接続で作業場所の制約を受けずにデータ確認が可能
・報告書作成の省力化と品質記録の信頼性向上
たとえば、精密な据え付けが求められるマシニングセンタやレーザー加工機などでは、XY方向のわずかな傾きも加工精度に直結します。ADL-Gシリーズなら、据え付け時の調整工数を削減しながら、安定した精度を確保することができます。
【開発背景と信頼性】
ADL-Gシリーズは、株式会社Any Designが開発するLevelManシリーズの一つです。同社はファブレス経営を採用し、製品の設計・開発を自社で行いながら、製造は外部に委託することで高品質と柔軟な開発体制を両立しています。
独自の画像センサー技術と無線通信機能を融合し、JIS規格相当の高精度計測を実現(LevelMan ADL-T5シリーズ)。東京都立産業技術研究センターとの共同研究を通じて、さまざまな現場ニーズに応える製品開発を進めています。
LevelMan ADL-Gシリーズは、直観的な操作性と高精度な測定性能を兼ね備えた、次世代のデジタル水準器です。特に2軸同時測定が求められる工作機械や装置の設置・調整作業において、大きな時間短縮と精度向上のメリットを提供します。クロス目盛りによる明確な表示と、アプリケーションによる多機能なサポートにより、誰でも使いやすく、確実な作業結果が得られます。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
