【V溝ベースで大径丸物を測定する見逃せない注意点】
精密水準器を使用してΦ300クラスの丸物を測定する際、各水準器メーカーが提供している「専用の鞍」を使うのが理想です。しかし、V溝付きベースをそのまま載せて作業を行うケースは少なくありません。しかしながら、この方法には見落とされがちな注意点があります。V溝ベースは、本来丸物の接触面がV面にしっかり密着することを前提に設計されています。
Φ300のような大径ワークでは、実際にはV溝の「最下端エッジ」にしか接触しておらず、想定された接触状態とは異なります。このような点接触では、正確な測定ができないのではないかと不安に思われる方も多いでしょう。
【180度反転測定で精度は担保可能】
精密水準器の特性として、180度反転して測定を行うことで、ゼロ点の誤差と実際の傾斜を分離して測定することができます。つまり、V溝のエッジ部分であっても、反転測定を行えば、実用上の精度は十分に確保できるのです。
ただし、点接触である以上、ゼロ点の長期安定性に不安が残るのは事実です。ここで鍵となるのが、「測定前のゼロ調整」です。接触条件に合わせて、その位置で正確にゼロ調整できれば、精度に影響を与える要因を大幅に減らすことができます。
【LevelManの「セルフゼロ」機能とは】
この課題を解決するのが、デジタル精密水準器LevelManに搭載された「セルフゼロ」機能です。LevelManシリーズに付属する無償の無線アプリケーションでは、簡単な操作で高精度なゼロ調整(ゼロ補正)が可能です。
作業者は、付属無線アプリ(無償)を使って、任意の測定位置でゼロ点をセットすることができます。V溝の点接触部分でゼロ調整を行えば、その後の測定では、その接触位置を基準とした傾斜値を正確に取得できます。複雑な設定は不要で、誰でも短時間で扱えるのが魅力です。
【デジタルならではの正確さと簡便さ】
LevelManのセルフゼロ機能は、以下のような特長を備えています。
・180度反転の再現性を確認
・正/逆(180度反転)共に、何度でも再設定
・確認した正/逆の数値でゼロセット
・補正値を表示して、いつでも確認
ゼロ付近の時間が掛かるクリティカルな調整や、180度反転を繰り返すたびに微妙に値が違う・・・というような面倒なゼロ調整がアプリで簡単に補正できます。
【測定精度の確保と現場効率化を両立】
Any DesignのLevelManシリーズは、JIS規格の気泡管を画像センサーで読み取る独自技術を採用しており、最小表示0.001mm/mという高精度を実現しています。また、Bluetoothによる無線通信により、離れた場所からでもリアルタイムにデータを確認できるため、大型装置や複雑な設置環境にも対応可能です。
作業者の熟練度に依存せず、一定の精度を保ったレベル出し作業が誰にでもできる環境が整っているのです。特に、V溝ベースのように接触条件が安定しないシーンにおいては、セルフゼロ機能の有無が大きな差を生みます。
【まとめ:測定の信頼性を高める第一歩】
Φ300クラスの大径丸物をV溝ベースで測定する際も、LevelManのセルフゼロ機能を活用することで、測定条件に応じたゼロ点設定が可能になります。これにより、点接触でも安定した測定結果が得られ、作業効率と精度の両立が実現できます。
目視や手動操作に頼っていた従来の方法から一歩進んだ、デジタルの測定スタイルをぜひ体感してください。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
