Helmut Fischer DMP®10-40シリーズは、Helmut Fischerの携帯型膜厚計カテゴリーを代表する製品です。各種基材上のコーティング、塗装膜、めっき層、乾燥膜厚を検査するために設計された接触式測定器であり、工場、QC室、現場で表面品質を迅速・正確・柔軟に管理できます。
工業生産において、膜厚は耐食性、表面耐久性、外観品質、製品寿命に直接影響します。膜が薄すぎると劣化、剥離、保護性能不足の原因となり、厚すぎると材料ロス、生産コスト増加、技術仕様のずれにつながります。そのため、DMP®10-40シリーズは、使いやすく堅牢で、工業環境での品質検査に適した携帯型膜厚測定ソリューションです。
製品の主な特長
DMP®10-40シリーズの強みは、小型で堅牢、かつ柔軟に使用できる携帯型設計にあります。QC室、生産ライン、施工現場、製品検収エリアなど、さまざまな測定場所に対応できます。
本製品は、多様な金属基材上のコーティング膜厚および乾燥膜厚の測定をサポートします。用途に応じて適切なプローブを組み合わせることで、塗装膜、めっき層、防食コーティング、機能性コーティングの検査に対応できます。
設計面では、DMP®10-40シリーズは耐久性の高い本体、操作しやすいインターフェース、光・音・振動によるリミット警告機能を備えています。これにより、技術者は測定値が許容範囲内かどうかを素早く判断でき、品質検査を効率化できます。
また、充電式かつ交換可能なバッテリーを採用しているため、長時間の測定作業や移動の多い現場作業にも適しています。工業環境での使用を想定した設計により、さまざまな検査条件で安心して使用できます。
対応する業界
DMP®10-40シリーズ Helmut Fischerは、以下のような幅広い産業分野で使用されています。
工業用塗装業界: 金属表面の塗装膜、乾燥膜厚、保護膜の測定に使用。
めっき業界: 亜鉛、ニッケル、クロム、銅などのめっき層や金属膜の検査を支援。
自動車業界: 塗装膜、保護膜、部品表面品質の検査に活用。
精密機械業界: 加工部品上の機能性コーティング検査に使用。
鉄骨構造業界: 鉄骨梁、フレーム、タンク、金属構造物の防食膜検収に適合。
造船業界: 高腐食環境で使用される金属表面の保護膜検査に活用。
エネルギー業界: 設備、構造物、工業部品上のコーティング検査に使用。
QC/QA部門: 受入品、半製品、完成品、コーティング品質の検収に使用。
製品の技術と使用プロセス
DMP®10-40シリーズは、主に以下の検査工程で使用されます。
塗装後の塗膜厚検査。
金属表面上の乾燥膜厚測定。
鉄骨構造物の防食コーティング検査。
機械部品上のめっき層測定。
工場または現場でのコーティング検収。
出荷前の表面品質検査。
塗装、めっき、表面処理工程の安定性確認。
同一製品上の複数箇所を測定し、膜厚の均一性を評価。
本製品は、以下のような役割で使用されます。
現場での膜厚迅速測定。
塗装膜・めっき層の品質管理。
膜厚の過不足検出。
塗装・めっき工程の調整支援。
出荷前不良の削減。
測定データの保存と比較。
技術基準に基づく品質検収支援。
手作業検査への依存低減。
技術面では、DMP®10-40シリーズは接触式測定と専用プローブシステムを基盤としており、以下の要素を組み合わせています。
携帯型測定器。
膜厚測定用プローブ。
各種基材に適した測定技術。
光・音・振動によるリミット警告システム。
測定データメモリ。
交換可能な充電式バッテリー。
直感的な操作インターフェース。
構成に応じた接続・データ管理機能。
これらの要素により、装置は柔軟で使いやすく、工業生産における多様な膜厚検査ニーズに対応できます。
製品の構造と主な構成部品
DMP®10-40シリーズ Helmut Fischerは、携帯型測定器として設計され、通常以下の主要部品で構成されます。
携帯型測定器本体。
測定結果表示画面。
操作ボタンまたは操作インターフェース。
膜厚測定用プローブ。
プローブ接続ポート。
リミット警告システム。
測定データ保存メモリ。
充電式バッテリーおよび充電器。
工業環境向けの堅牢な筐体。
用途別オプションプローブおよびアクセサリー。
使用目的に応じて、顧客はコーティング種類、基材、測定範囲、要求精度、検査環境、品質管理プロセスに適した装置とプローブを選択できます。
測定システムと関連技術
DMP®10-40シリーズのような測定器を開発するため、Helmut Fischerは表面測定、膜厚測定、工業品質管理技術に注力しています。本製品は、迅速で操作しやすく、信頼性の高い測定結果が求められる実際の生産現場に対応するよう設計されています。
関連する主な技術は以下の通りです。
Coating Thickness Measurement: コーティング、塗装膜、めっき層、乾燥膜厚を測定。
Tactile Measurement: 製品表面に直接接触して測定。
Probe Technology: 材料やコーティングに応じた専用プローブを使用。
Limit Monitoring: 測定値の上限・下限超過を光、音、振動で通知。
Portable Design: 工場、現場、QC室で使用しやすい携帯型設計。
Rechargeable Battery: 移動測定に便利な充電式バッテリー。
Industrial Housing: 工業環境に適した堅牢な筐体。
Data Management: 測定データの保存、追跡、管理をサポート。
携帯型設計、プローブ技術、リミット警告機能を組み合わせることで、DMP®10-40シリーズは多様な製造分野の膜厚検査に対応できます。
製造業へのメリット
DMP®10-40シリーズ Helmut Fischerを使用することで、企業はコーティング品質をより正確に管理し、塗装膜、めっき層、保護膜の膜厚異常を早期に発見できます。これにより、製品不良リスクを低減し、返品を抑え、生産品質の安定性を高めることができます。
量産工場では、検査時間の短縮、測定頻度の向上、ロットごとの品質管理を支援します。携帯型設計により、技術者は固定式試験室に完全に依存せず、生産ライン、倉庫、検収エリア、施工現場で直接測定できます。
さらに、DMP®10-40シリーズはコーティング材料コストの最適化にも役立ちます。膜厚を適切に管理することで、塗りすぎによる材料ロスや、膜厚不足による製品寿命低下を防ぐことができます。これは、塗装、めっき、鉄骨構造、機械、工業部品製造において重要な要素です。
表面測定分野で70年以上の経験を持つHelmut Fischerは、高精度で柔軟に運用でき、現代の品質管理プロセスへ容易に組み込める携帯型膜厚測定ソリューションを提供しています。
DMP®10-40シリーズ Helmut Fischerは、製造企業、QC/QA部門、施工業者、塗装工場、めっき工場、金属構造物関連企業に適した、正確で堅牢な携帯型膜厚測定ソリューションです。
Helmut Fischer VietNam Co. Ltd (ユウゲンセキニンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 101996 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ホーチミン 7 district |
| 電話番号 | +84-28-5417-8448 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 650,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 16人 | 担当者 | Tran Tue Man |
