産業用ロボットシステム、自動制御機器、精密機械器具、電気制御機器、電子応用装置の設計・製造、DOBOT販売・サポート、工場自動化コンサルティング
フレアオリジナルは長野県中東部に位置する坂城町に事業所を構え、これまで行ってきたロボティクスラボ、ロボット開発、コンサルティング事業に加えて2021年より協働ロボットメーカーである「DOBOT」の取り扱い、販売を開始しました。
高度な画像認識が可能なカメラメーカー「MechMind」やその他のメーカーについても取り扱いをしております。
ラテアート台:縦×横×奥行 1700mm×1155mm×1100mm
台の上にDOBOT CR3 2台のアームが稼働します。
直接アームを動かし動作を覚えさせることができるレコード機能があるため、プログラムをしなくても操作をすることができます。(ダイレクトティーチング)
注文する際には手前に設置されたタッチパネルで注文すると、ロボットがコーヒーとフォームドミルクを注入し、ロボットアームの先端が細かく動いてコーヒーの表面にハートやリーフ、チューリップなど、さまざまな模様が描かれたラテアートを提供します。
パレタイジングは、製造工程や物流業界において、製品や物品を効率的かつ正確にパレットに積み上げ作業をします。
DOBOTのパレタイジングは本体設置後、プログラム不要で4つのステップで設定が完了します。
片側のパレットの荷物が満載になると、自動で反対側のパレットへ積載をします。
その後満載になったパレットを払い出し、新しいパレットが配置されると再び積載作業を開始します。
端末などからリアルタイムで機器の状態を監視しながら容量データを分析することができます。
また、DOBOT CRシリーズのロボットアームやグリッパー、センサーなどの組み合わせで柔軟なパレタイジング作業が可能となります。
フレアオリジナルではDOBOTの導入後の支援、技術的なサポートを行っております。
DOBOT M1Proは、軽量で持ち運び可能な4軸スカラ型ロボットアームです。
スカラ型で水平・上下動作が得意なのでラインでのピック&プレイスを高速・高精度で作業が可能です。
自動衝突検知や非常停止ボタンにより人間のオペレーターと安全上のリスクなく共同作業を行うことができます。
コントローラとロボットアームの一体型設計により、プラグを差し込んですぐに使用を開始することができるため、複雑な接続や配線の設置が不要です。
高精度、広い可動範囲、高機能と追加開発で、更に多様な利用方法が可能です。
また、はんだ付け、ねじ締め、回路基板プラグイン、視覚認識、PCBプラグインなどの組立ライン作業の複数の機能を実現でき、インテリジェントな産業システムの構築に役立ちます。
DOBOT MG400は、底面積がA4用紙よりも小さい軽量のデスクトップ型ロボットアームです。
最大リーチは440mmで、アームが320度周囲をぐるりと1周できるので従来のものより作業範囲が大幅に広がりました。正面からロボットアームのリーチを伸ばしてもA4用紙約1.5枚分ほどの面積しか必要としないため、設置を考慮されていない省スペースでの導入にも最適です。
最大750gまで可搬可能で、高い作業精度とパフォーマンスが求められる精密な組み立てや検査、精密加工などに適しています。
(例:電子機器の組み立てや医療機器の製造など)
工場の自動化や生産プロセスの改善など、生産性の向上とコスト削減を目指して産業分野で広く使用されます。
DOBOTとは、中国を拠点とするロボット開発メーカーDOBOT Roboticsが製造する協働ロボットアームのブランドです。
DOBOTの展開するパッケージの1つとして、輸送ソリューション(AMMR)があります。
輸送ソリューションは、工場内などを自動で移動しながら上部に設置したロボットアームで様々なタスクに対応するロボットです。
DOBOT AMMRは、最先端のSLAM(自己位置特定、環境地図作成)などの技術を組み合わせ、正確なマッピングと安全対策により人間との共同作業が可能なソリューションです。
DOBOT製のアームなどと組み合わせることで輸送だけでなく、ピック&プレイスやビンピッキング、組み立てや、梱包パレタイジングなど多機能で活躍します。
DOBOT ARCとはDOBOT(ロボットアーム)に溶接機能を持たせたものです。
DOBOT ARCは、協働ロボット業界初のフィラーワイヤー付きTIG溶接可能な協働型溶接ロボットです。
DOBOT ARCは、協働ロボットのため、安全柵も必要なく人がそばにいても稼働させることができる溶接ロボットです。
小型軽量で簡単に移動設置が可能であり、ロボット設置を考慮していない工場でも活躍できます。
CO2、TIG溶接が可能で、ティーチング、溶接設定が簡単なため、本格的な溶接で小ロットから量産まで対応可能です。
フレアオリジナルは坂城町に事業所を構え、ロボットの開発、販売、コンサルティングを行なっています。
DOBOTの国内正規代理店である弊社では、DOBOT製品を取り扱っています。
DOBOT CRシリーズは可搬重量やロボットアームのリーチが変動する以外はすべて同様の機能や性能を持っています。
【使用例】
3Dプリント、レーザー彫刻、CNC彫刻、ピック&プレイス、ビンピッキング、溶接、組み立て、検査、梱包・パレタイジング、研磨、ねじ締め、加工...etc
株式会社 フレアオリジナル (ふれあおりじなる) |
自社ホームページURL | https://www.flareoriginal.com/ |
日本 長野県 坂城町
担当者 | 田中陽一郎 |
| 電話番号 | 0268-55-8713 | FAX番号 | |
| 資本金 | 700 万円 | 社員数 | 9人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 101111 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
株式会社 フレアオリジナル
