【コーティングで未来に輝きを】
奈良県大和郡山市にあるフッ素コーティング・セラミックコーティングといった各種機能性コーティングメーカーです。
様々なお客様の課題や問題解決に、一緒に取り組くんでおります。
セラミックコーティング【セラアーマー】
耐摩耗性・耐熱性・撥水性などの機能性を付与します。
フッ素樹脂コーティングと同等の離型性・非粘着性があり、樹脂・ガラス・木材等、幅広い素材に対応可能です。
耐蝕性コーティング【ブルーアーマー】
シャイン工芸が有する数々のコーティングの中でも耐蝕性に特化したコーティング技術です。
フッ素樹脂(テフロン)コーティング
最適な加工方法及びコーティング仕様をご提案致します。
清掃の簡易化、離型性の向上、摺動性の向上など色々な課題を解決します。
【ブルーアーマー】とは、シャイン工芸が有する数々のコーティングの中でも耐蝕性に特化したコーティング技術です。
厚膜のピンホールレス被膜を形成する事が可能で、あらゆる薬液の浸透、ガスの透過、金属イオン溶出を防ぎます。
優れた耐蝕性を活かし、化学薬品精製の反応槽、半導体の洗浄装置、液晶のウェハートレーなど、幅広い業界の『腐蝕トラブルの解消』に貢献しております。
【ブルーアーマー採用実績】
・石油プラント設備(約14年)
・硫酸濃縮装置(約6年)
・希塩酸反応槽(約20年)
・半導体製造設備(約10年以上供給)
スーパーエンプラの1つであるPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂を主成分としたコーティングです。
PEEK樹脂の特徴でもある、高耐熱性・高硬度・耐薬品性・電気絶縁性に優れています。
欧州を中心に有機フッ素化合物(PFAS)の使用規制に関する協議が行われています。
規制対象物質は10,000種類以上が存在していますが、その中にフッ素樹脂・フッ素樹脂コーティングも含まれています。
海外向け製品を製造されている企業を中心に、代替品を検討されているケースがあります。
PEEKコーティングはフッ素樹脂を含まないPFASフリーコーティングです。
非常に優れた性能を有するフッ素樹脂コーティングの、完全な代替は難しいのも事実です。
PEEKコーティングはその候補の一つとなり得るものです。
【耐熱温度】260℃
【鉛筆硬度】9H
【耐酸性】5%硫酸 48時間浸漬 異常無し
【耐アルカリ性】5%水酸化ナトリウム 16時間浸漬 異常無し
【体積抵抗値】1014Ω・cm
【セラアーマー】は、素材に耐摩耗性・耐熱性・撥水性などの機能性を付与するコーティングです。
フッ素コーティングとほぼ同等の離型性・非粘着性があり、樹脂・エンプラ・ガラス・木材等、幅広い素材に対応可能です。
フッ素コーティングの代替にも適した技術です。
【セラアーマーの特長】
■常温~200℃の低温状態で焼成
■金属以外の樹脂製品などへの加工が可能
■耐熱温度がフッ素皮膜より100℃以上高い
■離型・撥水性能がフッ素皮膜とほぼ同等
■鉛筆硬度9H!高耐久性・長寿命
■金型の離型性寿命を2倍に向上した採用実績あり
【PFASとは?】
PFASとは10,000種類以上の『ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物』の総称で、環境上、健康上の懸念がないとされるフッ素樹脂も含まれます。
調理器具など我々の生活に不可欠なフッ素樹脂コーティングも該当します。
EU(欧州連合)を中心にフッ素樹脂コーティングを含むPFASの規制が検討されています。
議論が規制の方向に進むと、猶予期間(6~13年ほど)を経て、EU圏内でフッ素樹脂をほぼ利用できなくなる可能性があります。
PFASの一部の種類が環境へ高い残留性があることや、人体に影響を及ぼすことがあり、PFASの中でも何をどの程度規制すべきなのか、また代替え手段はあるかということが議論されています。
【PFASフリーコーティング】
EUでPFASの規制が発効すると、世界的に規制が拡大する可能性があります。
シャイン工芸ではフッ素を含有していない『PFASフリーコーティング』も各種取り扱っています。
◆セラミックコーティング【セラアーマー】
500℃まで被膜を維持できる耐熱性と、鉛筆硬度9Hという耐摩耗性に加え、非粘着性にも富んだコーティングです。食品衛生法・米国FDA適合。
詳細ページはこちらから⇒https://shinekohgei.co.jp/cera
◆PEEKコーティング
スーパーエンプラであるPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)を主成分としたコーティングです。
耐熱温度260℃、耐薬品性・耐摩耗性に優れたコーティングです。
詳細ページはこちらから⇒https://shinekohgei.co.jp/archives/1147
◆ポリウレアコーティング
優れた耐衝撃性と柔軟性を併せ持つコーティング。吹き付け後10数秒で硬化する為、焼付を必要としません。
耐熱性の低い発泡スチロールにも加工可能。耐薬品性にも優れています。
詳細ページはこちらから⇒https://shinekohgei.co.jp/polyure
◆ゴム用潤滑コーティング
Oリングやパッキン等のゴム製品に、摺動性向上を目的としたコーティングです。
従来のフッ素コーティング以外にも、フッ素を含まない仕様も取り扱いがあります。
フッ素樹脂コーティングは他の工業材料では得られない物理特性、化学特性、電気特性などの優れた特性を兼ね備えており、その用途は、現在では身近な家庭用の厨房機器から最先端の宇宙開発部品に至るまで、非常に多岐にわたっております。
「こんな〇〇で困っている」等のご相談をいただければ、お客様に最適な加工方法及びコーティング仕様をご提案致します。
清掃の簡易化、離型性の向上、摺動性の向上など色々な課題をフッ素コーティングで解決いたします。
テフロンコーティング( 表面処理 / その他表面処理 ) |
株式会社 シャイン工芸 (しゃいんこうげい) |
自社ホームページURL | https://shinekohgei.co.jp/ |
日本 奈良県 大和郡山市
担当者 | 松本敏実 |
| 電話番号 | 0743-55-3581 | FAX番号 | 0743-55-3580 |
| 資本金 | 9,600 万円 | 社員数 | 28人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100196 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 厨房 | ||
| 表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 粉体塗装 樹脂塗装 静電塗装 水性塗装 電気絶縁 耐熱塗装 フッ素塗装 |
| 表面処理 | その他表面処理 | コーティング テフロンコーティング ショットブラスト サンドブラスト ウォーターブラスト 乾性潤滑皮膜処理 |
株式会社 シャイン工芸
